• TCL L32M9B液晶电视(MS91C机芯)冷机不开机
    故障现象;冷机不开机 故障分析;开机测24V12V 开机瞬间高于正常值,后立即关机,将过压保护电路[ZS5,ZS4]断开,测量24V,12V分别为27V15V,后将故障锁定在24V,12V稳压电路,将IC7用烙铁加热,开机24V,12V正常,怀疑IC7[...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL L46F11液晶电视(MS48机芯)看一会背光闪
    电源板:IPL46A故障现象:开机看一会背光闪,声音正常。 分析与检修:此机刚开机正常,但是看一会背光闪动,怀疑电源带载差,在背光闪动时测PFC为340V左右!查背光取样电阻R838,R839,R840,阻值变小,将其拆下发现电阻底部有胶,用信那水清洗之...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL PWL37C01电源板不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:这是一个服务商的送修板!在通电前测量保险丝完好且没有明显短路,开机发现待机5V在2.6V左右抖动!目测发现5V部分基本上已经全都被更换,只剩下尖峰吸收二极管DB1,更换后故障排除!此二极管用万用表未测量出明显异常!...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL LE32C18液晶电视(MSJ5机芯)红灯亮不开机
    故障现象:不开机 分析与检修!开机测电源板12V.24V都正常!但是机器红灯亮,没有背光开关电压和屏供电!怀疑程序坏!换新故障排除!n需要注意的是,此机器的程序从别的主板上面复制下来的不好使,这个白纸贴是兆驰的软件版本号!...
    TCL长春   2013-08-31
  • TCL 电源板TV3206-ZC02-01 不开机故障
    故障现象:不开机 分析与检修:开机发现保险丝损坏Q103.R309.Q11.Q10.R305全都损坏!将以上元件全都换新发现无24V输出,代换U301/LD7535开机故障排除!...
    TCL长春   2013-08-31
  • TCL 电源板TV3206-ZC02-01液晶不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:在未通电之前测保险丝完好,初级也没有明显短路!测次级发现D501/24V整流二极管损坏!为了防止再次损坏,根据TCL总部的技改!将C503改为102K/2KV,R502和R7改为100欧姆!开机故障排除!多发故障!...
    TCL长春   2013-08-31
  • TCL L24E09液晶(TSUMV26KU机芯)不开机
    故障现象;不开机 分析与检修:开机发现电源板5V在4V左右摆动,判断电源板故障!仔细检查发现电源板初级尖峰吸收二极管漏电,换掉故障排除!...
    TCL长春   2013-08-31
    故障现象:不开机 分析与检修:开机测1.25V。3.3V输出都为0V测Q3(型号不详)发现G-S极击穿!因手头没有此管直接代换!尝试短接D-S极开机故障排除!以上只是在用户家应急的修理方法。...
    TCL长春   2013-08-31
    故障现象:不开机 检修过程:开机测电源板输出的5V正常12V也正常!但是屏供电为0V且背光开关电压也为0V怀疑程序损坏代换U1824C32,开机正常!但是屏幕红绿蓝黄来回的检测!怀疑数据不对!进入总线初始化后一切正常!...
    TCL长春   2013-08-31
  • TCL L24E09液晶电视白屏但有声音(图)
    故障现象:白屏有声音 分析与检修:开机测屏供电为5V,测LVDS信号电压都为1.1V左右!怀疑屏逻辑板坏,小心拆开屏逻辑板塑料保护膜!发现F1损坏,继续检查发现C45短路,将其拆掉再测F1一端对地阻值为1K多,正常。安上保险丝开机故障排除!...
    TCL长春   2013-08-31
  • TCL L48E5000E液晶电视(MT01C机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机分析与检修:开机发现红灯亮,电源板24V.12V输出都正常!故障锁定在数字板,测各个三端稳压及电感输出电压都正常。唯独5V不正常,如图.12V-5V不正常、将常坏的U006/RT8110代换。故障依旧,测量外围发现C013漏电!换掉故障排除。...
    TCL长春分公司   2013-08-30
  • TCL L23C18液晶看一会无声(图)
    故障现象:看一会无声 分析与检修:此机刚开机正常,看1小时之后就无声。无声时所有信源都无声。在无声时接入耳机发现也无声!怀疑是大块到伴音功放之间电路的问题,测功放供电12V正常,测U14/4558运放8脚无电压,正常为12V,进一步检查发现D27正极为12V,而负极为0V!更换...
    TCL长春分公司   2013-08-30
  • TCL MS82系列机芯高清标清切换方案
    目前MS82系列机芯有MS82,MS82C,MS82D。其中MS82采用的是MST6M181VS;MS82C和MS82D采用MST6M181VG芯片。其中MS82C和MS82D的芯片一样,只有外围电路中,有些许不同:以上3个机芯有高清标清之分,软件上没有区别,但是硬件有区别;如...
    呙于勤   2013-08-30
  • 利用打印信息排除TCL液晶电视故障
    液晶开机打印信息在我们维修液晶主板的过程中能为我们提供极大的便利,所以维修过程中查看打印信息应该做到常态化,下面我来谈两个利用打印信息维修的案例。 案例1,TCLMS81L机芯数字板  ...
    TCL济南工程师   2013-08-30
  • TCL ICE SCREEN智能电视安装与使用方法(图)
    电视概述1、icescreen冰淇淋,智屏电视,也称极简电视,目前该电视采用MT32机芯,自带wifi无线网卡。 截止目前为止:电视自带无线网卡有V7300,X9200,V8200的白色智能盒以及ice screen冰淇淋系列。2、集成了腾讯...
    TCL售后   2013-08-29
  • TCL L40M9HBD液晶电视(MS68机芯)遥控器无作用
    故障现象:遥控器无作用 检修与分析:通电试机发现故障为开机后遥控器无作用,按键正常,但是待机后可以用遥控器开机,仔细观察遥控器信号通路,发现信号分两路一路去了待机CPU(WT6702F),一路去了主芯片U201(MST6M68FQ)。待机后可以用遥控器开机说明待机CPU工作正常...
    TCL呼市   2013-08-28
  • TCL L42P10FBEG液晶电视(MS58机芯)背光亮,黑屏
    故障现象:背光亮,黑屏 检修过程:测量各路供电都正常,背光也亮,LVDS的屏供电12V也有,大概测量了一下LVDS的信号电压基本都正常,仔细看发现屏幕下部左右两侧各有一个三个像素组成的亮点不明白怎么回事。于是拆板到工装上测试,一般高清输出的LVDS排查习惯只是插右边靠近供电一组...
    TCL石家庄   2013-08-28
  • TCL L32F19BD液晶电视(MS68B机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机 分析与检修:通电测试,不开机,先测试数字板各路供电都正常。用手摸CPU,发现未发热,说明CPU没有工作,问题应该出在CPU本身、软件、总线、复位等电路。测量各路总线电压,没有发现过低现象,都正常。接下来再检查复位电路,,在测试复位三极管Q001的B极时,电视可...
    TCL石家庄分公司   2013-08-27
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)开机显示工厂模式开
    故障现象:开机显示工厂模式开 分析与检修:通电试机发现电视机开机后显示工厂开的字母来回闪烁,这种现象应该是把工厂模式关了就可以了但是关了工厂的模式关了以后再次开机又会出现这样的现象。这样的话就开始怀疑是不是程序存储器本身不良或是电视机总线上出现了问题,仔细问了问上门的工程师才知...
