• TCL C37E320B液晶(MS81机芯)使用短时间内,出现黑屏、
    机型:C37E320B 机芯:MS81 故障现象:机器使用短时间内,出现黑屏、图象闪及屏生锈之现象 故障原因:电源板(08-IL32C21-PW200AA)电路设计缺陷 处理措施: 1、取消QS1;2、RS48,&nb...
    TCL   2013-09-06
  • TCL L32E5200-3D互联网液晶(MS28机芯)收台后不同步
    机型:L32E5200-3D/L43E5000E-3D 机芯:MS28 故障现象:机器接收加解忧信号时,出现互联网液晶电视收台后不同步,图像扭曲之现象 故障原因:非标准电视信号所致 处理措施:开机状态,按遥控器“菜单”进入用户菜单...
    TCL   2013-09-06
  • TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)冷机开机时,出现不
    机型:L42E5300A 机芯:MS99 故障现象:机器冷机开机时,出现不能开机之现象 故障原因:12V转换电路及VDDC供电电路设计缺陷 处理措施: 将1.C404/C055更改为22UF/10V;2.删除C054;...
    TCL   2013-09-06
  • TCL L32F19液晶电视(MS19C机芯)热机死机
    故障分析:送修板,故障为不定时死机后黑屏。挂机试机图声一切正常,电压也全部正常。为了让故障快点出现,用电吹风对主板不同地方进行加热,当加热到U810二十几秒钟后故障出现,此时U810电压只有2.9V,明显不正常,怀疑u810性能不良,代换无效,仔细测试各组电压,发现给U810供电的5V电压...
    贵阳 郭珍齐   2013-09-05
  • TCL液晶电视Mboot的升级方法
    1、目的 在TV系统的Mboot需要升级或Mboot损坏时,导致系统无法正常启动时,需要对系统的Mboot进行升级。 2、Mboot升级前准备 第一步:售后人员需要先获取Mboot版...
    刘春梅   2013-09-05
  • 8GB EMMC数据Winhex工具修复方法
    在读取液晶电视8G的EMMC数据时,会破坏原来U盘的FAT32的格式,所以U盘中的文件需要由WinHex工具来提取为Window可识别的文件。 1、WinHEX工具的使用方法 第一步:下载已破解的工具压缩包WinHex.rar(点击下载),解压 第二步:运行Winhex,(运行过程...
    刘春梅   2013-09-05
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)退不出老化模式
    故障现象:退不出老化模式 分析:刚遇到这个机器这种故障的时候,还以为像其他机器那样只要进工厂菜单就可以解决。可是遥控和按键的任何键都没有作用,就无法进入工厂菜单,想是软件的问题,可是软件在抄写器上根本就识别不了,重新换了一个新的25Q32就能识别,但是网上的程序感觉不太对,开机...
    贵阳 郭珍齐   2013-09-04
  • TCL L32V10液晶(MS81L机芯)信源无伴音
    故障分析:此板是网点送修板,故障标签上是无伴音。挂机架通电试机,发现所有信源无伴音,故障判断在伴音部分.首先测试功放的静音是否正常,发现无电压,而正常时是高电平,在3.2V左右,怀疑是静音电路本身引起的故障,检查发现控制静音的那颗三极管已经正常截止,问题不在静音部分。怀疑功放本身坏引起,代...
    贵阳 郭珍齐   2013-09-04
  • TCL 液晶电视读取EMMC数据的方法
    读取EMMC数据的准备第一步:确认EMMC的空间大小(详细步骤见第四步)第二步:确保U盘是FAT32格式,并且有足够的剩余空间(U盘的空间大小必须是大于或等于EMMC的空间大小),然后插入到TV上进入Mboot控制台的方法第一步:连接串口第二步:TV上电,上电的过程中按住“Enter”键不...
    刘春梅   2013-09-04
  • TCL 液晶盲选切换Project-ID的方法
    1、切换目的 在TV屏幕显示花屏、黑屏、倒屏等无法正常显示的情况下,在无法通过工厂菜单切换Project-ID的方法时,可使用盲选的方法切换Project-ID,是TV屏幕可正常显示。 2、盲选切换Project-ID的准备可通过...
    刘春梅   2013-09-04
  • TCL B66系列液晶各机型详细技术参数对照表
    TCLB66系列液晶有:LCD20B66/LCD26B66/LCD26B66-L/LCD26B66-P/LCD32B66/LCD32B66-L/LCD32B66-P/LCD37B66/LCD37B66-P/LCD42B66等以下是详细技术参数对照表(点击图片放大)...
    中华维修整理   2013-09-03
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机分析与检修:首先测量P101插头1、2脚的12V供电电压正常,然后测U104(AS1117AD)2脚电压为2.5V正常;再下测量U103(AS1117-3.3)的2脚输出电压才2.3V,比正常值偏低,正常应为3.3V,说明故障就应该出现在这3.3V的供电上;而测...
    TCL长春   2013-09-02
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)有时不开机
    故障现象:有时不开机 分析与检修:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量 P101插头1、2脚的12V供电电压正常,再下测量U103 (AS1117-3.3)的2脚输出电压均比正常值偏低,而且波动好大,然后相继测量其3脚输入电压才为3V左右,明显不正常。...
    TCL长春   2013-09-02
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不定时无台
    故障现象:不定时无台 分析与检修:因为此机是不定时出现故障的,从经验和理论上判断故障应该是有元件不良或是元件接触不良。首先对数字板轻轻敲动几下,故障未出现,于是把数字板上机架试机大概两个小时后故障出现。用万用表测量TU2(高频头)的5V供电正常,AGC电压4.5V也正常,BT电...
    TCL长春   2013-09-02
  • TCL L32M61液晶电视(PW37C电源板)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:开机测量待机5V正常,测量P-ON脚有4.5V的电压,测量24V、12V无输出,测量PFC和PWM的IC供电脚都是0V,测量Q11的发射级也没有电压,这时故障点只有RB5和DB3了,此时测量DB3,发现阻值无穷大,更换后故障排除。...
    TCL长春   2013-09-02
  • TCL L32M61液晶(PW37C电源板)不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:开机测量待机5V及PS-ON电压均正常,12V、24V无电压输出。判断为电源故障。测量光耦IC6的一脚电压为1.4V,正常。如果该脚电压为0.4V,就是保护电路动作。这时测量IC3各脚电压,当测量到7脚时发现只有0.3V,正常是1.7V,这时怀疑C...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL PW37C电源板热机自动关机
    故障现象:热机自动关机 分析与检修:热机出现故障时测量P2的1脚(PS-ON)电压是4.3V,此时判断主板基本正常,问题还是在电源板,测量QS3的C极电压为3.7V,说明QS3没有工作,它的基极为0V,只有两个元件,RS16正常,用酒精棉球对DS9降温,光栅正常,更换后故障排除...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL PW37C电源板开机屏幕闪一下就熄灭
    故障现象:开机屏幕闪一下就熄灭。 分析与检修:首先应该区分是背光板还是电源板故障,首先开机测量24V和12V电压,是随着背光熄灭这两个电压就没有了,此时说明故障主要还在电源板,用一个4.7K电阻将PS-ON脚接到5V上面,故障依旧,将RS20断开开机正常,这是应该重点检查过流过...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL 一台MS19C机芯液晶电视黑屏故障检修
    故障现象:黑屏故障分析:开壳试机发现背光不亮,测量背光排插24V正常,测量PWM脚有2.7V电压正常,测量BL-ON脚为0V,正常为高电平,背光板断开BL-ON脚仍为0V说明故障在数字板,根据图纸分析Q804,R831,R828等元件,逐个对它们排查发现R828的一端有5V电压,另一端没有...
    TCL长春   2013-09-01
  • TCL PW37C电源板屡烧VIP22A
    故障现象:屡烧IC1(VIP22A) 故障分析:根据故障现象分析屡烧IC1首先怀疑供电高,测量发现正常,这时查T2和后级是否有短路现象,经查都正常,这时怀疑反峰电压吸收电路有问题,经过测量发现D81反向漏电,更换后故障排除。...
    TCL长春   2013-09-01
