1、主程序: 命名必须为:V8-MSN98XX-LF1XXXX 如:3D机芯的为:V8-MSN9810-LF1V001 文件路径放在U盘的根目录下,选择功能设置-软件升级-USB升级系统会显示软件升级中,会将升级文件解压,放在U盘的Target文件夹下,然后自动重启,进行升级。...
呙于勤 2013-09-09
TCL MS48(LA)机芯包含以下液晶机型:L24P11FE L32P11FZE L24P21FE 标清项目 L32V10 L32P31E L32P10F L32P11E L32P11E_AU2详细屏参...
TCL 2013-09-09
TCLMS48(AP)机芯包含以下机型: L24P11FE L42P11FE L46P11FE L42V10 L42P21FE L32P11FZE L24P21FE L46P10F L42P10 L42P21FE_AUH L42P11FE_AUH L32P10F_AU9 标清项...
TCL 2013-09-09
TCL MS28L机芯系列液晶各个机型屏参(PROJECT_ID)
此屏参表包含以下TCL MS28L机芯系列液晶:CN_1_L32E5200_BK2 CN_1_L32E5200_BK2 CN_2_3D_L42F1300_BK2 CN_3_3D_L43V7300Z_SEC CN_4_3D_L32E4300_AUB CN_5_3D_L42F1300_SEU1...
中华维修整理 2013-09-08
TCL MS28(CN)机芯系列液晶各个机型屏参(PROJECT_I
此MS28(CN)机芯包含以下机型:CN_1_L32E5200_BK2 CN_2_L55E5200BE_AU3 CN_3_L40F3200B_SS4 CN_4_3D_L32V6300_AU6 CN_5_3D_L37V6300_LG1 CN_6_3D_C42P820_LGS CN_7_3D_...
中华维修整理 2013-09-08
TCL MS48机芯系列液晶电视各个机型屏参(PROJECT_ID)
此屏参包含以下TCL MS48机芯系列机型:L42F11FBD L40F11FBD L46F11FBD L42P20FBD L37P21FBD(mirro) L42P21FBD_AUO(mirro) L46P21FBD(MEMC-6M20) LCD42R18E LED42C20...
中华维修整理 2013-09-08
TCL LE26C16液晶电视(ODM兆驰)无信号时,出现还有音频信
机型:LE26C16 机芯:ODM 故障现象:机器当无信号时,出现还有音频信号输入,需关机重启或换台后恢复正常之现象 故障原因:电源窜扰所致 处理措施:将在R12电阻处并接一只4.7UF/16V电容来处理来处理...
TCL技术部 2013-09-08
TCL L32E10/LCD32R26液晶电视(ODM兆驰)使用一段
机型:L32E10、LCD32R26 机芯:ODM 故障现象:机器使用一段时间后,出现不能开机之现象 故障原因:整流电路设计余量不足所致 处理措施:1、D500更改为20A/150V肖特基二极管,2、R7、R502改1...
TCL技术部 2013-09-08
TCL L48E5390/L55E5390液晶驱动板升压MOS损坏分
1.原因分析: 1.C板上C612位电容取值223有些偏大.将导致MOS管工作电流增大.3D下,更改前的最大电流5.2A,改为680PF后最大电流为4.42A。更改后电流明显变小。但依然在MOS规格(15A,200V)范围之内.&...
TCL电源设计所 2013-09-07
TCL DRT4812/DRT5512液晶驱动板Q601损坏维修
一、DRT4812驱动板针对Q601损坏返修措施 DRT4812(PCB板号:40-RT4212-DRC1XG)Q601损坏的返修措施:C612由0.022UF改为680PF;2. 更换损坏的Q601(11-15A20D-0CX);二、DRT5512驱动板针对Q60...
李桥生 2013-09-07
TCL LE32C16液晶电视(6M181(MSJ5)/兆驰))声音
涉及机型:TCL LE32C16、TCL L32E10、TCL LCD32R26 机芯:6M181(MSJ5) 故障现象:机器接机顶盒音量调小时,出现图象正常,声音忽大忽小之现象 故障原因:声音降噪的门限出厂设置过高所致 处理措施...
2013-09-07
机型:L32C12 机芯:ODM 故障现象:配LC320WXE-SBV2屏的机器,出现图象干扰之现象 故障原因:EMC缺陷 处理措施: 1、屏的主板支架和屏的铁框用1PCS的铝箔连接,铝箔要贴紧压平,要注意贴的位置,不...
TCL技术部 2013-09-07
TCL L32C12液晶电视(ODM康冠机芯)冷机开机不启动
机型:L32C12 机芯:ODM 故障现象:电源板(MP01009)匹配LC320WXE-SBV2屏的机器,出现冷开机不启动之现象 故障原因:电源电路设计缺陷 处理措施:1.去掉RJ34处1K贴片电阻;2....
TCL技术部 2013-09-07
TCL L32M90/L26M90液晶电视(ODM/康冠机芯)机器冷
机型:L32M90、L26M90 机芯:ODM 故障现象:机器冷开机时,出现:1、灯亮不开机之现象;2、冷开机无声音或杂音之现象 故障原因:待机及静噪电路设计缺陷 处理措施:1、将R177,R178,R179,R180...
TCL技术部 2013-09-07
TCL L39E5050A-3D液晶(MS801机芯)使用DTV信号
机型:L39E5050A-3D 机芯:MS801 故障现象:使用DTV信号时,出现CA卡被移除之现象 故障原因:过流损坏L602所致 处理措施: 将L602磁珠改为0欧姆电阻或直接飞线短路,增加RT9711A。&nbs...
TCL技术部 2013-09-06
TCL L40F11液晶(MS48机芯)机15分钟左右后屏灭,待机指
机型:L40F11 机芯:MS48 故障现象:开机15分钟左右后屏灭,待机指示灯持续亮状态,不响应遥控,断电后重启正常,但十几分钟后可能重复之现象 故障原因:电源板(LS182C0)拉弧保护,软件设定的限值所致 处理措施:&nbs...
TCL技术部 2013-09-06
TCL L48E5390A-3D液晶电视(MT36机芯)使用一段时间
机型:L48E5390A-3D、L55E5390A-3D 机芯:MT36 故障现象:机器使用一段时间后,出现灯亮不开机之现象 故障原因:驱动电路设计缺陷所致 处理措施: 1、DRT4812:C612由0.022UF更改...
TCL技术部 2013-09-06
TCL L40P20FBD液晶(MS82G机芯)使用一段时间后,出现
机型:L40P20FBD 机芯:MS82G 故障现象:机器使用一段时间后,出现不能开机之现象 故障原因:缓启动电路电容参数不合理所致 处理措施:更换Q101,,同时将C135由1UF更改为0.1UF电容来处理。...
TCL技术部 2013-09-06
TCL乐华LCD32R18液晶(MS81L机芯)出现伴音左声道有时有
机型:LCD32R18(乐华) 机芯:MS81L 故障现象:机器使用过程中,出现伴音左声道有时有咔嚓、声音小并有杂音之现象 故障原因:PCB板材不良所致 处理措施:将主板上前级放大Q600C极输出(AMP_L)割断,同...
TCL技术部 2013-09-06
