TCL彩电维修
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)开机显示工厂模式开
2013-08-27
作者:TCL石家庄分公司
2736
故障现象:开机显示工厂模式开
分析与检修:通电试机发现电视机开机后显示工厂开的字母来回闪烁,这种现象应该是把工厂模式关了就可以了但是关了工厂的模式关了以后再次开机又会出现这样的现象。这样的话就开始怀疑是不是程序存储器本身不良或是电视机总线上出现了问题,仔细问了问上门的工程师才知道这位用户家不能正常的收看TV的节目,由此怀疑是不是高频头出现了问题,于是把高频头拆下开机发现没有了那个现象,于是找一同型号的高频头代换后开机不再出现那种现象。
TCL L32F19BD液晶电视(MS68B机芯)不开
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
利用打印信息排除TCL液晶电视故障
TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)开机后无
TCL L32M80液晶电视(MS79机芯)冷开机不开
TCL L32S10液晶电视(MS81机芯)灯亮不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
