• TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)开机后无声音
    故障现象:无声音 检修过程:此机刚开机时伴音正常。十几分钟后声音沙哑失真,二十分钟左右伴音消失。各信源均如此。用一影碟机引入伴音信号加入功放U602的3P/12P伴音输入端,功放有正常的伴音输出。引入功放前级比较放大器的输入端2P/6P,无伴输出;加入比较器的输出端...
    TCL石家庄分公司   2013-08-27
  • TCL L32M80液晶电视(MS79机芯)冷开机不开机
    故障现象:冷开机不开机 分析与检修:本机每天第一次开机时红灯亮不开机,故障时测待机3.3V正常,无12V,测PSON高电平,说明故障在电源板,测PFC电电压380V正常,说明故障在12V24VPWM电路,此机型用的是PWL3235电源,PWM电路用的是L6599,测...
  • TCL L32S10液晶电视(MS81机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:此板为服务商送修电源板,电源板型号PE061C,服务商反映通电后无3.3V,关主电源后3.3V就有了,测待电路各二极管没发现问题,检待机电路的负载也不短路,于是更换VIPER17L后,3.3V有了,可是过了一会儿故障又出了,后来想到通电后故障才...
  • TCL液晶电视3D左右眼切换方法
    一、播放3D视频: 1.在TV信源时,先给TV输入3D图像信号; 2.在多媒体下时,先播放3D影片或3D图像;二、操作遥控器“绿色”键,选择合适的“3D模式”,如下图所示: 三、TV界面上将显示“3D模式”选择界面,如...
    中华维修整理   2013-08-27
  • TCL PDP42U3H等离子电视维修技术资料(图)
    概述:PDP42U3H型等离子电视是TCL王牌电子有限公司开发、生产的高科技产品,它融合了电视技术、计算机显示技术、等离子显示技术等多门类科学,代表了电视机“大屏幕、高清晰、平板化、信息化”的发展潮流。 PDP42U3H由等离子显示屏(PlasmaDisplayPa...
    TCL公司技术部   2013-08-25
  • TCL MT36机芯液晶电视维修技术资料(图)
    本文目录1、机芯特色2、原理框图3、通用电路4、软件调试5、打印信息6、主板代换7、典型案例1、机芯特色MT36机芯是由主芯片MT5326为新方案组成的数字板电路。它具有如下功能:MT36是TCL第一款单一模块单纯Android系统的智能电视。本机可通过有线或者无线网络来实现上网功能 ,从...
    TCL公司技术部   2013-08-24
  • TCL MS19C机芯整机各组件信号流程资料(图)
    编者备注:在阅读以下资料之前建议下载MS19C维修手册(含原理图)之后进行阅读下载地址是:/html/mappaper/tclpaper/234740896.html第一节 MS19C机芯主板信号流程介绍高频信号处理及选择,天线调频电视信号,输入到高频调谐器TU,经TU内部处理:高频放大,...
    中华维修整理   2013-08-20
  • TCL L42E5300D液晶(MS801机芯/PE371C0电源板
    故障现象:不开机电源板型号【PE371C0】故障分析;开机测量300V输入回路正常,保险丝没断。测量3.3V待机电压没有输出,着手检查电源板的待机电路,测量R201和R202【2.7欧】都正常,怀疑U201【VIPER17L】本身损坏更换故障依旧。这时维修进入僵局。后来专修待机电路【将J7...
    长春 刘伟   2013-08-19
  • TCL L37E4500A-3D液晶电视(PE371C0电源板)不开
    故障现象;不开机维修与分析:开机发现数字板开机信号以送到电源板上,但电源板无24V输出.PFC电压380V只有300V.说明故障就出在电源板上.用电阻档对电源板测试没有发现有断路和短路现象.对U301外围电容排查,当取下C311电容,刮去下部固定漆重新焊上C11电容后试机,380V.24V...
    重庆 梁小云   2013-08-19
  • TCL LED46C530液晶电视(KB-5150电源板)背光不亮
    故障现象:背光不亮分析与检修:该板工作原理如下:首先,此板产生一个5V的待机电压给主板核心供电,当主板正常开机时,发出一个电源启动电压pow-on给电源板,经光耦U201反馈后控制Q110输出一个15V左右的电压。此电压输给PFC电路工作供电和屏背光开关管控制电路集成U103供电,PFC正...
    长沙 宁文生   2013-08-19
  • TCL L46E5300D液晶电视(PE371C4电源板)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:通电检查电源不开机,3.3V正常。给电源板一个强制开机电压,无24V.58V输出。先检查PFC电压380V,只有300左右,说明问题出现在PFC电路,测量U301,PFC芯片的供电正常,于是更换U301..7930D故障依旧。怀疑可能是电阻、电容漏电,补焊故障依...
    南宁 唐富祥   2013-08-19
  • TCL L26F3200B液晶电视(PE061C2电源板) 三无
    故障现象: 三无分析与检修:开机三无,初步检查电源板F1保险丝开路,估计QW1/U101应该也损坏了,更换坏件试机,电压输出正常,但试机一段时间后QW1/U101又损坏了,发现损坏时QW1的散热片和开关变压器TS1都很烫,进一步检查发现尖峰吸收二极管D106击穿,更换后QW1/TS1温升正...
    杭州 姚兴林   2013-08-19
  • TCL液晶JSK433-007电源板指示灯不亮且三无
    故障现象:指示灯不亮 三无检修与分析:通电检查指示灯不亮,说明待机电路未工作,无待机电压,数字板CPU当然不工作,呈现三无状态。 首先检测待机电路,发现Z4 、200V稳压管击穿短路换上新的后待机电压5V正常。整机仍未工作无24V...
    北京 何属志   2013-08-19
  • TCL液晶电视PWL37C电源不停地开机关机、TCL标志屏上显示,消
    故障现象:不停地开机关机、TCL标志屏上显示,消失,不断反复检修分析:象这样情况,故障部位应该在电源部分,或是背光部分,或在数字板上。首先检测电源板12V、24V、待机5V电压都正常,而测量背光开关信号,开机瞬间是高电平,关机瞬间变为低电平。如遇到这样情况,范围较广,采用代换方法,找一块好...
    北京 何属志   2013-08-19
  • TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)不开机
    故障:不开机维修与分析:开机红灯亮.电源380V正常.电源输出3.3V.和24V正常.数字板各路DC电压输出也正常.但数字板无屏供电输出.无背光开机信号输出.无亮度信号输出.说明数字板没有正常工作.试代换一块好数字板开机.背光亮了声图有了.但是屏参不对.进入模试调屏参代机后,再开机就开不起...
    重庆 梁小云   2013-08-18
  • TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)有图无伴音
    故障:有图无伴音维修与分析:开机试机所有信源无伴音,测伴音功放供电脚电压正常,1.2脚静音电压为0.3伏左右以静音..测得主IC输出的静音控制信号为低电平正常. 说明故障就出在静音电路上.查出静音三极管Q900发射极电压为23,6V.基极为23.3V.而极电极为1.2V左右.使得Q901导...
    重庆 梁小云   2013-08-18
  • TCL L32S3211液晶电视(MT27CA机芯)黑屏
    故障现象:黑屏检修分析:试机二次开机灯管亮下及灭,测量驱动板上的供电24V正常,背光开关脚LB-ON脚3.2V正常,输出插件P802的1脚只有24V,4脚8V,(正常工作时测得分别为63V/0.7V)怀疑驱动板坏,等申请回来驱动板后装上试机故障依旧,仔细测量观察发现电源板CON2的24V输...
    商丘 袁峡东   2013-08-18
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
    故障现象:自动关机分析与检修:试机15分钟以后关机,电源指示灯不亮,拔掉电源,重新上电可以开机,但关机时间缩短,关机频率频繁。先软件后硬件的思路,升级软件无效。怀疑元件热稳定差,性能不良。用电吹风加热电源板,背光板,当电吹风移动到主板U003附近时,问题出现,测电源3.3正常,U003无输...
    平顶山 孟自亮   2013-08-18
  • TCL L43F3320B液晶电视(MS28机芯)三无灯亮
    故障现象:三无灯亮分析与检修:检查电源板无24V、58V输出,电源板型号PE371C4,初级PFC电压正常,U401 1700供电只有10V左右,明显偏低,断开R409,电压升至16V,故障出在U401及周边电路,代换U401无果,排查周边元件无明显坏件,分析供电电压拉低只有供电这一路元件...
    平顶山 王增伟   2013-08-18
  • TCL L42P11液晶电视(M48S机芯)无伴音,屏闪
    故障现象:无伴音,屏闪分析与检修:刚开机有图像无声音,怀疑软件问题,升级软件无效。开机检测24V电压为20.6低于正常值,测取样电路R428/R425/R427/R429/R430/U402正常,代换C416/C415无效测集成电路U402 1脚对地电阻0.629K(正常为13K)代换C4...
    南阳 张电甫   2013-08-18
