TCL L32W3212液晶电视(MT27机芯)有图像无声音
故障现象:有图像无声音检修与分析:AV TV USB测试均无声音,该机伴音块采用TDA1517为了区分具体部位,测量该块供电电压正常,将7脚和8脚短接后声音正常,断开后依旧无声音,测量7脚电压11.5v。8脚电压1.3v。工具以往经验该脚电压在5v以上声音才能正常,...
安阳 刘红军 2013-08-18
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)按遥控或任何键均出菜
故障现象:按遥控或任何键均出菜单分析与检修:测量键控输入脚P004 2角发现电压为2.8V,显然不正常,顺着线路查R66两端也是2.8V,怀疑外围元件或过孔有问题,检查一切正常。测量数字板各处DC电压,一切正常,测量U001各脚电压,发现 74角电压在1.2V—2.8V之间摆动...
郑州 刘长江 2013-08-18
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)按遥控或任何键均出菜单
郑州 刘长江 2013-08-18
故障现象:不开机分析与检修:通电测量,U211电压为2.4V,正常电压为3.3V。更换后,U211电压仍为2.4V,测量输入5V正常。断电测量其对地阻值为80欧姆,偏低。说明U212对地短路,主芯片不良。拆下U212,测量U211对地阻值为8K左右,正常。更换U212后,U211电压恢复正...
长沙 杨怀玉 2013-08-17
TCL L48E5000-3D液晶电视(MT01C机芯)不定时黑屏
故障现象:不定时黑屏分析与检修:先逐一排除法,检测出故障出现在数字板,因为该故障屏也经常出现。该数字板为MT01C。故障出现时,测量电压,机器正常开机,BL-ON电压1.2V,DIM电压3.2V,PWR电压为3.2V,其它电压屏供电,LVDS分量电压均正常,只是背光无法点亮。BL-ON电压...
长沙 张翔 2013-08-17
故障现象:不开机分析与检修:通电测量机器处于待机状态。按键、遥控均无反应。测量按键、遥控工作时,电压均有变化。于是测量主芯片工作条件,发现复位电压为0V。MT系列的机器一般为低电平复位,复位后为高电平,但测试点一直为低电平,说明复位部分工作异常。于是测量复位部分供电,R402没有电压,前端...
长沙 夏佑文 2013-08-17
故障现象:无伴音分析与检修:该板为MT27机芯数字板,为24V、3.3V供电,功放为U500采用TDA3113。通电测量供电脚电压PVCC P15、P16、P27、P28供电为24V,测量AVCC供电7脚,发现电压只有1.4V,明显不正常。根据原理图发现,该脚经过一个电阻R527到达U50...
长沙 张翔 2013-08-17
TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮,不开
故障分析;灯亮不开机说明电源待机电路基本正常,开机测量数字板的24V,12V,5V,3.3V2.5V1.5V各单元电路都正常。唯有1.15V输出只有0.89V明显偏低【正常为1.17V万用表差异】说明故障在内核供电单元电路。内核电压低首先检查内核电压的输出电路及其负载电路对地阻值没有异常。...
长春 刘伟 2013-08-17
TCL L37E4550A-3D液晶电视(MS801机芯)有图像,无
故障现象;有图像,无伴音故障分析;开机检查TV,AV,USB均无伴音,故障范围大致可以判定在伴音的公共单元电路-------伴音功放电路。上电测量伴音功放的供电电路24V,3.3V,和静音,及其复位电路都正常。由于伴音功放【TAS5707】是数字功放,回头测量时钟线,数据线U701的23脚...
松原 刘伟 2013-08-17
故障现象:不开机 故障分析:开机指示灯亮不开机,测量电源板输出电压只有3.3v,无12v 24v电压,开机指令电压为2.8v,综上分析故障部位应该是在电源板上,测量PFC电压为300v左右,说明PFC电路没有工作,故障部位在PFC电路,重点检查U301FAN7930周围电路,档测量FAN7...
延吉 姜洪刚 2013-08-17
TCL L42F3300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障现象:不开机故障分析:通电试机灯亮一下机器不开机,首先先软件后硬件思路维修,下载MS28L软件升级,发现机器没反应,怀疑是硬件损坏,测量电源板各电压正常,在测量数字板12v 3.3v 2.5v电压正常,当测量L106电感1.26v时发现电压为0v,于是测量U104输出端电压为1.26v...
延吉 姜洪刚 2013-08-17
故障现象:不定时不开机分析与检修:此机器为服务商送修机。故障为刚开机正常,大约1小时以后出现关机,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常。且大块有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以还是以测量过孔为主!根据现象判断为主芯片与DDR之间的通讯不良,测DDR与主芯片之间的过孔,发...
通辽 荆明 2013-08-17
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障现象:三无 检修与分析:通电试机,指示灯不亮遥控和按键二次开机均无效。怀疑电源部分损坏,检查发现保险丝已经熔断,测试主滤波电容CE2,CE3时发现正反向都有540欧左右对地阻值,观察发现CE2有点鼓,怀疑CE2损坏,拆下此电容测量发现正反向都有阻值,换新保险丝和CE2能开机但是观察10...
吉林 花磊 2013-08-16
TCL LCD32R26液晶电视(MST6M181机芯)亮一次黑屏
故障现象:亮一次黑屏检修与分析:通电试机,观察故障现象。在开机时背光亮约1秒钟左右之后背光熄灭。在反复开机观察发现屏的上方约3厘米左右宽度暗的横带,分析故障原因有两种,第一是背光输出支路故障引起的,第二是背光灯管及相关组件损坏所致。检查背光升压变压器发现T201升压变压器阻值异常(正常时1...
长春 花磊 2013-08-16
TCL L32S10液晶电视(MS81S机芯)热机花屏,自动关机
故障现象:热机花屏,自动关机分析与检修:客户反应其自动关机,观看2小时故障出现,图像花屏,然后出现横线干扰,最后关机。重新开机后又正常了,疑似是数字板的故障,对数字板局部加热,当加热到U103(2.5V稳压)时,故障再次出现。此时测量电压时2.7V,应该是U103导致。 更换后老化,再未出...
四平 杨超 2013-08-16
TCL L42E11FBDE液晶电视(MS06机芯)开机三无
机芯:MS06 电源板型号 : PL3222B故障现象:三无分析与检修:通电试机三无,灯不亮。拆开机器发现电源板板保险丝已断,拆下发现电源板反面有放电点,应该为雷击。逐步检查,发现整流二极管DB2,DB3损坏。初级再无明显元件损坏。顺着电路查找发现PC3 1 2脚短...
四平 杨超 2013-08-16
故障现象:花屏分析与检修:开机图像花屏,检测LVDS线到屏供电,信号均正常。怀疑是屏的故障,检测逻辑板未发现异常,MS06S数字板过孔段断导致花屏比较多,检测MEMC部分,测供电3.3,1.8正常;当检测U701到MEMC信号电压时,发现R115只有0.3V,正常应该一点一左右。R115两...
四平 杨超 2013-08-16
TCL L50E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障现像: 灯亮不开机维修与分析:通电待机指示灯亮,二次开机灯可以灭,但屏幕无显示,首先测量数字板的24V供电正常,测屏供电12V也正常,但没有LVDS小信号电压输出,怀疑主芯片工作不正常,测量主芯片的各路供电及工作条件,发现U006 DC转DC 芯片无VDDC 1.25V供电...
TCL新疆分公司 2013-08-16
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)三无 灯不亮
故障现象:三无 灯不亮检修思路与分析:待机灯不亮,首先对主板各供电进行测量都正常,用串口工具查看打印信息也没有,怀疑主芯片U400与MBOOT---U402工作异常,先测主芯片X24M 及复位电压都没发现问题,由于没有打印信息只好先从U402下手,用串口给U402进行在线抄写发现连接不上,...
西安 全孝华 2013-08-16
TCL L46E5300A液晶电视 (MS99机芯)有时无伴音
故障现象:有时无伴音分析与检修:此机通电后图像声音正常,但在使用中有时出现无伴音,经过观察发现在热机时特别频繁。根据故障现象初步判断故障部位在伴音功放电路部分,于是用热风枪给伴音电路加热,发现很快就没有伴音,于是测量其开关机静音电路电压,测得Q701的b极23.5V、e极22.3V、c极0...
西安 高邦安 2013-08-16
