• TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机屏有绿色干
    故障现象:热机屏有绿色干扰线检修思路与分析:机器在正常使用中热机3小时出现故障,热机屏有绿色干扰线,分析该问题大概出在MEMC板,由于机架维修所以LVDS线及屏均可排除,待故障出现时,测MEMC板上的各供电都正常,测LVDS输出电感,发现L32有十几欧阻值,正常是没有阻值的,拆个好的电感装...
    西安 全孝华   2013-08-16
  • TCL L43E5000-3D液晶电视(MS28机芯) 灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机后指示灯亮,能够二次开机,但屏幕不亮,于是测量主板上P100处3.3V、24V和开机信号2.8V正常,初步判断电源板正常,并且主板已处于开机状态,于是检查主板上各DC—DC转换稳压电路输出电压,当测量到L105处时发现没有电压,而正常时应该输出5V电压,...
    西安 高邦安   2013-08-15
  • TCL L40E9FBD 液晶电视 (MS68机芯) 灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机后屏背光亮,没有图像和声音,首先测量主板上P801处12V、3.3V和开机信号都正常,测LVDS信号输出插座处无屏供电电压和LVDS信号输出电压,说明主芯片U201没有工作,于是测量主板上各稳压输出电压,当测量到U805处时发现没有电压,而正常时为1.8...
    西安 高邦安   2013-08-15
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)12V与24V输出带不
    故障现象:12V与24V输出带不起负载(电源板08-PL3222B) 检修思路与分析:首先观察待机电压3.3V稳定,强制开机测12V24V输出电压慢慢上升,测PFC电压390V正常,问题应该出现在PWM电路,测IC3---6599供电正常,检查反馈电路也正常,代换PC2光耦及IC7&nbs...
    西安 全孝华   2013-08-15
  • TCL L48F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
    故障现象:不开机服务商返上来的板子,说是以前不定时不开机,看技术网站上面的技改C140处加一个4.7欧电阻,结果就彻底不开机了。于是通电试机发现反馈电压正常,就是没有点屏电压和背光调节电压,测数字版上各处供电发现U104无电压输出(1.26V),测输入5V电压正常,后级也没有短路的情况,检...
    孝感 程小强   2013-08-15
  • TCL L42E5300D液晶电视(MS99机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:该机器的电源板为40-E371C4-PWH1XG。服务商送修,发现CE2,CE3电容鼓包电容里面的液体也留出来。用万用表测量QW3(12N50)击穿,保险已烧毁。把这四元件都重新更换后。试机老化,试机半个小时后电容再次鼓包,QW3再次击穿。卸下CE2,CE3,Q...
    天津 郑新放   2013-08-15
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)不开机
    机芯:MS801电源板:PE371C4故障现象:不开机维修与分析: 通电试机,电源板没有3.3VSTB输出电压导致整机不工作,仔细检查电路板发现U201与TS1中间有烧糊的痕迹,CY2之间有雷击点或者是点击点。因待机IC(VIPER17L)有烧糊痕迹只能更换,更换后...
    太原 葛苑辉   2013-08-15
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)有一路HDMI无
    故障:有一路HDMI无像检修与分析:上电试机发现HDMI没有图像,于是更换过线,也没有解决。由于只有一路出现故障,所以分析不是软件的问题。不是U400(BGA)就是P302(插座)。于是对P302进行测量,没有发现问题。在对Q320测量时发现已软击穿。更换后故障排除。...
    太原 邹棋   2013-08-15
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)有时不开机
    故障:有时不开机 检修与分析:通电试机有时不开机,多为冷机时不开机。本着先软件后硬件的思路,升级后没有解决,当出现故障时测量各个供电时,发现L005(1.2V)电压抖动,于是给它的输入电压进行测量L003(5V)正常。说明U006工作不正常,对各功能脚进行检测发现7脚(复合数据)没有电压(...
    太原 邹棋   2013-08-15
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:开机首先测量电源板没有待机的电压输出,断开数字板后测量电源板后测量还是没有3.3V的待机电压输出。这样可以确定是电源板的问题,电源板型号【PE061C3】。因为此电源板没有PFC电路这样首先测量300V电容处有正常的电压。随着检查U101[FAN6754]的工作条...
    保定 胡亚欢   2013-08-14
  • TCL L32F3300B液晶电视(MT27机芯)背光瞬间闪一下不开
    机型:L32F3300B机芯:MT27 故障现象:背光瞬间闪一下不开机 分析与检修:通电试机电视机只能瞬间看见一下很弱的亮然后就没有反应了。拆机测试发现电源板的输出电压都是正常的,而且数字板输出的几组控制电压也是正常的。由此现象分析应该是背光灯或是背光部分的工作不正常造成的此现象。首先拆机...
    保定 胡亚欢   2013-08-14
  • TCL L43V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机电视机出现指示灯亮没有任何的反应。拆机测量电源板的待机电压是正常的。也有开机信号就是没有24V。于是拆下电源板08-PE421C5-PW200AA单独测量,强行连接3.3V和PS-ON后PFC电路的电压是正常的,24V也正常。然而再次装在电视上又不开...
    石家庄 耿雪林   2013-08-14
  • TCL L32V60液晶电视(MS81L机芯)无声音
    障现象:无声音分析与检修:测量伴音功放块TPA3113的静音脚,电压是0V。正常应该是3.3V,看来故障应该是静音电路引起。断开静音电路后,还是没声音,同时功放块静音脚电压还是0V。怀疑是功放块损坏。但手边没有相同型号的用来代换。同时发现这块主板,应该是用户家比脚潮湿,生锈现象十分严重。各...
    衡水 陈洪清   2013-08-14
  • TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)三无(灯不亮)
    故障现象:三无(灯不亮)分析与检修:数字板各组供电正常,指示灯不亮,无背光开关信号,屏供电以及LVDS线电压都没有。数字板供电正常,一般情况下说明待机CPU没什么问题。故障应在大块周围。排除了晶振,复位部分没发现问题。但总线中的各SCL电压都很低,几乎是0V。分别断开接在总线上的各器件,S...
    衡水 陈洪清   2013-08-14
  • TCL D55P6100D平板电视(3DI98S机芯)自动关机
    故障现象:自动关机分析与检修:开机后不定时自动关机,关机后用遥控或按键能开机,把遥控和按键拔掉后故障依旧,后测CPU的工作条件,发现复位按键K1电压为2.5V不正常,把按K1焊下来,电压还是2.5V,把电容C1138焊下来后电压升为3.3V,更换C1138后故障排除。...
    邢台 杨军峰   2013-08-14
  • TCL L32P21BD液晶的(MS48S机芯)背光亮,无图无声
    故障现象:背光亮,无图无声维修与分析:通电试机,背光亮声音图像全无。测主板各组供电,发现U803输出电压只有0.9V.正常为1.25V明显不对。仔细检查U803外围元件。发现R833在路阻值为9.3K.明显已变值。正常为300欧。更换同型号电阻故障排除。此故障可能由于旁边电容涂胶过多所致。...
    沈阳 王义方   2013-08-14
  • TCL L46F3500A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
    故障现象:不开机 维修与分析:上机通电,测量各个电压,发现核供电1.15V电压偏低,只有0.8V,断电,测量L005对地阻值,没有发现短路,怀疑是取样电阻有问题,逐个测量R097、R046、R046、R047阻值,最后发现R046阻值增大,更换R046为原来的5.1K电阻后,通电试机,开机...
    沈阳 高强   2013-08-14
  • TCL液晶电视机芯与主板电源板对应关系表
    备注:液晶电视型号升级很快,以下数据截止2012年5月份TCL液晶产品 序号 机型 主板 电源板 另一种电源方案 电源板输出电压 1 L32M9B/MS19C/SS5 08-32M9B6E-MA1 08-1P3...
    中华维修整理   2013-08-14
  • TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与维修:通电试机,灯亮不开机;测量所有的供电电压都正常,没有屏供电和BL-ON电压,初步判断CPU工作异常。升级没反应,先换mboot程序还是不好,晶振复位都正常;于是看一下打印信息:BIST0-FAIL…从打印信息可以看出,DDR工作异常,测量DDR的工作电压,发...
    上海 许辉   2013-08-13
  • TCL L23F3270B液晶电视(MS82L机芯)三无
    故障: 三无检修过程:通电试机指示灯不亮,拆机检测机器处于开机状态,主板上12V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,故障依旧,却定不是软件的问题了,但测量到U104电压偏低0.9V(正常电压为1.28V),判断...
    上海奉贤 海宏   2013-08-13
