TCL彩电维修
TCL L48F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
2013-08-15
作者:孝感 程小强
4739
故障现象:不开机
服务商返上来的板子,说是以前不定时不开机,看技术网站上面的技改C140处加一个4.7欧电阻,结果就彻底不开机了。于是通电试机发现反馈电压正常,就是没有点屏电压和背光调节电压,测数字版上各处供电发现U104无电压输出(1.26V),测输入5V电压正常,后级也没有短路的情况,检查此部分电路后发现板底R197电阻断裂,更换此电阻后电压正常,老化试机好几天也没有出现故障!
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)12V与
TCL L40E9FBD 液晶电视 (MS68机芯)
TCL L43E5000-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL L42E5300D液晶电视(MS99机芯)不开
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)不
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)有
发表于2021-02-24 13:43:37
奋斗、
电阻多大的
回复
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
