TCL彩电维修
TCL L23F3270B液晶电视(MS82L机芯)三无
2013-08-13
作者:上海奉贤 海宏
1739
故障: 三无
检修过程:通电试机指示灯不亮,拆机检测机器处于开机状态,主板上12V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,故障依旧,却定不是软件的问题了,但测量到U104电压偏低0.9V(正常电压为1.28V),判断为主芯片损坏.电容漏电或U104本身不良,断开后级负载,电压还是偏低,肯定是U104或外围元件损坏,检查外围电路都正常,更换U104(MP2127),电压恢复正常,老化半天故障不在出现。确定故障排除。
TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L46F3500A-3D液晶电视(MS801机
TCL L32P21BD液晶的(MS48S机芯)背光亮
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)伴
TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
