• TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)三无灯不亮
    故障现象:三无灯不亮分析与检修:接到一台用户报修机器,型号:L43F3310-3D 机芯:MS28L,用户反映不开机,指示灯也不亮,当看到MS28L这个机芯,第一反映技改主板C140处,没有动手,依然做出常规逻辑性的检查,首先测量3.3V待机电压没有,逐步检查,保险...
    上海 欣乐 齐志强   2013-08-13
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)伴音左声道有杂音
    故障现象:伴音左声道有杂音。分析与检修:此机用户购买不到半年,平常用机顶合看电视。据用户说一次停电后开机发现左边喇叭有"嘟嘟"杂音。 上门后先把机顶合左.右声道输入信号在电视机上左.右声道输入口上对调来判断故障所在,结果故障依旧,于是打开电视后盖进行检修,发现右声道正常而左声道有明显的杂音...
    上海 万祥忠   2013-08-13
  • TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:通电后发现灯不亮,打开后盖首先发现5A保险丝已断,后用万用表测电源初级是否有短路现象.查了一遍也未发现有短路,后试装保险丝.电源还是不正常,但保险丝不坏了,后仔细检查发现LF3电感埙坏.更换后.通电试机正常,后又修复几台同故障机器 ...
    上海 朱乔飞   2013-08-13
  • TCL L42F3370B液晶电视(MT27机芯)屏部分暗,亮度不均
    故障现象 屏部分暗,亮度不均匀。分析与检修:首先判断背光照明灯管坏或是背光驱动故障,通电开机后测量背光照明灯管工作电压,发现有两组灯管供电偏低,只有54V,另两组供电正常110V,判断为背光驱动坏。经测量,背光驱动板R637 R638 坏,Q602 D610击穿。更换故障元器件后,机器通电...
    上海 葛建洪   2013-08-13
  • TCL L32E3200B液晶电视(MT01C机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机维修与分析:通电试机测量各电压各功能正常,大概半小时后自动关机。重新上电后能开机,测量电压发现3.3V只有3V,明显偏低,后查明是U007不良引起输出5V电压偏低,造成供给后级电路电压不稳定,更换后故障排除。...
    南宁 陈广   2013-08-13
  • TCL L42P60FBD液晶电视(MS81T机芯)一边伴音咔咔响
    故障现象:一边伴音咔咔响维修与分析:开机播放USB音乐发现一边喇叭偶尔无声并伴有咔咔的响声,怀疑是功放IC的问题,更换后故障依旧。于是用示波器测量L R两个声音通道波形发现在Q602位置输出的伴音波形幅度明显比Q600输出的低很多,而且不稳定。更换Q602后试机伴音正常。...
    南宁 李景坤   2013-08-13
  • TCL L43V7300A-3D液晶电视(MT32机芯)自动关机
    故障现象;自动关机 维修与分析:通电检查开机看到TCL就关机。又重新开机。瞬间测量电压板的3.3V.24V都正常。关机时测量开机电压变低电平了。于是给机子升级,故障依旧。想是不是按键电压引起的啊,于是测量按键电压KEY只有1.6V左右。电压肯定不对,怀疑是线路漏电,于是断开R52到R64用...
    南宁 唐富祥   2013-08-13
  • TCL部分液晶电视超级密码汇总
    TCL LED32C550液晶超级密码是:9705TCL L**P11系列液晶超级密码是:0432TCL L32M16液晶超级密码是:7117TCL LED32系列液晶超级密码是:9735TCL MS81X,MS82X仅有限时收看功能,默认密码0000,超级密码0432MT23L\MT23...
    学无止境整理   2013-08-12
  • TCL L32F3380E液晶电视(MT01E机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:上机架测量主板的各个供电点发现有3.3V,24V,但各个稳压IC无电压输出。测量输入端也无电压。测量L002处也无电压。测量Q001和U006有24V输入但是0V输出,将其都更换后L002处有5V。各个稳压IC也有了电压。开机正常。故障排除。...
    南宁 蓝海瑞   2013-08-12
  • TCL L32F2370B液晶电视(MT27CA机芯)黑屏
    故障现象:黑屏分析与检修:通电开机,发现指示灯亮,按待机键,灯灭,黑屏。测量给数字板的供电 12V 3.3V正常,接着测量BL-ON DIM 电压也正常,在测量到背光供电24V时发现没有电压,拔出背光板与电源板之间的连线,重新开机发现还是没有24V,确定是电源板故障(SHL32...
    南京 余军将   2013-08-12
  • TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)自动关机
    故障现象:自动关机检修与分析:该机心自动关机有个通病就是U103(2.5V)会坏,但是更换老化仍然关机。出现故障时迅速测电压,发现电源板3.3V和12V都在下降。检查了PFC和稳压反馈等都没发现故障,仔细分析,发现故障时12V下降到9V左右,而3.3VSTB只有1点几伏,而该电源板的3.3...
    南京 徐浩志   2013-08-12
  • TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电指示灯亮二次开机后三无,测电源3.3V,24V正常,在测主板各DC供电也都正常,测复位R200处高电平正常,用升级板连接发现找不到器件,回头来测各个电压,发现核供电1.1V有轻微抖动,仔细检查发现反面的C028虚焊,补焊后开机正常。 ...
    南京 徐浩志   2013-08-12
  • TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:开机测3.3STB,P-ON信号正常,无24V.12V。检查电源板,型号为SHL3230F-L01,此电源通电直接输出12V和24V, 然后由Q3控制U2.U3两个MOS管来实现这两个电压的开关。P-ON经R42送到Q3的B极,而测R3时一端有3V另一端无电压,...
    南京 徐浩志   2013-08-12
  • TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)三无
    故障现象:三无检修与分析:该机通电试机三无,经检查电源板坏,检查电源板发现3.3V电压在抖动,仔细检查发现C3击穿(该电容发现损坏很多,还有D5,C8也 容易损坏)换新后正常。...
    南京 宋加坤   2013-08-12
  • TCL C32F2370B液晶电视(MT27C机芯)伴音正常,有时黑
    故障现象: 伴音正常,有时黑屏背光不亮分析与检修:故障现象时有时无,在故障出现时测BL-ON,DIM电压正常,判断背光板故障,背光板型号OE321C3,检查背光板发现出故障时Q649截止,Q635处于饱和导通状态,问题应该就是这边引起,测电压发现故障时D602正极电压在0.9V左右,经过4...
    南京 袁前   2013-08-12
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)不定时无背光
    故障现像:不定时无背光维修与分析:根据网点反应故障为不定时出现无光,声音正常,遥控可以关开及转换频道,于是把整机放入老化房进行老化处理,经过几个小时的老化处理并没有发现黑屏的问题,准备把机器拿下打包的时候出现了有声音无光的现象,于是打开机器进行测量未发现黑屏的问题,根据维修的方法判断为接触...
    南昌 朱军   2013-08-12
  • TCL L48E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机原因分析:先通电试机,指示灯亮用遥控和本机按键都不能正常开机,测得,3.3V 24v正常,但测得402(8)脚的供电只有2.5V正常是3.3V,EMMC的供电也是2.5V,故障应该出现在这里了,3.3V是有U003提供的,测U003的输入是5V正常的,输出也没有短路,果...
    兰州 寇剑锋   2013-08-12
  • TCL L26E5300B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 原因分析:开机首先测量电源板排插7脚有3.3正常,测量排插1脚2脚没有24V输出,在测量开机信号10脚2.6v正常,证明故障在电源板上,测量PFC电路380V正常,故障应该在PWM电路,经查是U101无VC供电,测得是供电电阻R205开路,更换后电源板输出24V,重新...
    西宁 张海胡   2013-08-12
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
    故障现象:自动关机原因分析:机器刚开机的时候是正常的,当热机以后就出现灯亮不开机,测量发现3.3V和数字板的开机信号都是正常的,24V和54V没有,现在肯定是电源板坏了,量PFC400V正常,量U401 STR1700的供电电压是7V而正常是16v,就是这里出了问题,关机在开机有正常了,热...
    兰州 李鸿强    2013-08-11
  • TCL L37E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)自动关机
    故障现象:自动关机原因分析:此机通电后属于正常待机,二次开机后1分钟左右就关机了,关机以后机器处于待机状态,自动关机主要有:1.电源带不起负载2.数字板不良,3.显示屏驱动或LED灯条损坏导致的保护,MS801机芯开机保护的这样的故障数字板上坏的比较多,代换后故障还是一样的,我在开机瞬间测...
    兰州 李鸿强   2013-08-11
