TCL L48E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)无伴音
故障现象:无伴音维修与分析:通电试机,输入各种信号源,都没有声音,说明故障在伴音功放.伴音信号处理电路,以及程序,本着先软后硬的原则,先对软件升级,故障依旧。测伴音功放供电均正常,总线SAD,SCL只有2.6V左右,(正常应为3.3V),明显偏低,断开与之相关的其他路总线,还是一样。手偶然...
昆明 申君武 2013-08-11
故障现象:黑屏检修分析:用户送修机,开机指示灯闪屏不亮,打开检查24v,12v正常,就是背光不会亮,然后检修背光部分,<08-IA152C1-PW200AA>,测量QW4QW5正常,怀疑是9976坏更换后开机故障依旧,测量D512,D511没有击穿,测量电压发现电压有波动 ,直...
昆明 杨政 2013-08-11
故障现象:黑屏检修分析: 开机试机,指示灯闪不开机,开机检查电压,开机检查24V,12v。开机测量24v正常背光不亮,测量12v开机时有12v但是马上就降低到0v,其他各电压到正常,怀疑是屏有问题,把LVDS线拔下来开机测量12v正常背光也亮了,确定是屏有问题,<LTA400HM05...
昆明 杨政 2013-08-11
TCL L55P10FBEG液晶电视(MS58机芯)三无且灯不亮
故障现象:三无(灯不亮)检修:通电测量无3.3V,检查发现D20击穿,更换之后依然没有3.3V,手摸IC3/VIPER17L发烫,于是更换,3.3V正常,强制开机无24V,测量PWM相关电路,发现Q21/BC639击穿,更换后故障还是不能排除,测量D16负极有20多伏,但是Q22的C极却没...
菏泽 董太领 2013-08-11
TCL L39E5090-3D液晶电视(MS28机芯)图像暗
故障现象:图像暗检修:开机感觉光栅亮度不够,其他色彩声音等都正常。菜单里尝试加大亮度对比度,效果不明显。恰巧有一台同型号正常机,于是对比测量背光驱动板有关电路电压,发现输出排插CN2处的VLED-的各组电压正常机为1.2V左右,而故障机竟有11V多,顺此处逆向检测,发现U10的输出就不正常...
菏泽 孙纪波 2013-08-11
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)声音大时伴音
现象:声音大时伴音失真检修与分析检修过程:声音大时伴音失真,但是在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供电的电流也相应增加,仔细观察供电电路,发现C923(220uf/35v)的顶部有个小孔,而且孔的周围有污垢,怀疑电解液漏出,换掉C923...
济南 张明学 2013-08-11
TCL L32F3310B液晶电视(MT27机芯)背光亮一下即灭,声
背光亮一下即灭,声音正常。拆机测背光板各供电正常,代换背光板无效。此机背光板有七组背光插头,怀疑其中一组LED背光条坏,试着挨个拔掉背光线插头,当拔掉其中一组时,背光正常点亮。拆开屏发现对应的一组LED发光条不良。挨个测试该发光条上的LED灯未见异常,仔细观察每个发光条上都有一个贴片稳压二...
德州 颜立鑫 2013-08-10
TCL L32F19液晶电视(MS19C机芯)自动关机,不定时跳菜单
故障现象:自动关机,不定时跳菜单。分析与检修:因用户反应不定时关机,跳按键,判断此现象由某部分电源不正常或因按键本身漏电造成自动关机、按键跳现象。首先更换按键故障依旧,查U801输入正常,输出4.5V,显然与正常的3.3V输出电压差别很大,更换801三端稳压IC,通电测输出稳定的3.3V,...
TCL济南分公司 2013-08-10
故障现象:不开机 检修:测电源板待机3.3v输出电压低,查为IC10坏,此三端稳压为KIA2431,取样电压为1.25v,因为是上门服务,手上没有这个型号的配件,只有TL431,但是这个TL431的取样电压为2.5v,不能直接代换,分析取样电路,取样电压为RB6 RB7 RB8分压所得。分...
潍坊 刘晓东 2013-08-10
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机故障分析及检修过程:拿到机子后上电发现机子,并不是不开机而是开机马上就保护了,所以第一排除软件问题。拆开机子测量开机瞬间有开机星号,3秒之后就没有了。此时3.3V待机是正常的没有背光24V。按照先电后主的顺序拆下电源板强制开机3.3V正常24V正常。后给电源加上负载发现...
TCL烟台 2013-08-10
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)灯闪不开机
故障现象:灯闪不开机检修:用户反映机器突然冒烟,试机已灯闪不开机。拆机发现450V/47UF的两只电容坏了,电解液已喷溅到电路板。更换电容,清理电路板,试机正常,于是交付用户。不料第二天用户来电反映机器自动开关机,上门检查果然故障频繁出现。再次拉修仔细检查,未找到坏件。后来发现还有残留电解...
菏泽 张新成 2013-08-10
TCL L46E5000-3D液晶电视(MS28L机芯)热机无声音
故障现像:热机无声音检修方法:开机图像声音正常,10分钟后无声音,声音断断续续,首先查供电正常,把声音输入段开,直接输入试机,故障依旧,这样故障现象就缩小范围,查静噪Q901,是高电平,正常是低电平。把Q901段开,开机试机正常,现象是要热机后出现,此时用电吹风加热,故障现象排除了,把Q9...
惠州 技术组 2013-08-10
故障现象:遥控失灵分析与检修:按键板可以开机,就是遥控器不能用,打开机子,测量接收头3.3V电压只有1.5V左右,把接收板拆了测电压正常,证明故障在接收板,测对地阻值只有不到100欧,把接收头更换还是一样。后测量输出对地的两个小贴片电容感觉不正常取消电容机器正常。这个机器只要其中一个电容不...
嘉兴 姚琮琪 2013-08-10
TCL L46E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:打开机子,测量数字板各组供电电压均正常。测量CPU各脚具体电压不是很方便,于是查图测量CPU各主要供电电感,当测量到L506时发现一端是3.3V另外一端电压只有2V左右。关机测量电感已经变为50K。测量该电感CPU一端对地电阻未发现有阻值明显变小现象,于是用...
嘉兴 姚琮琪 2013-08-10
故障现象: TV无台分析与检修:服务商送修板,故障标识为TV无台,上机架试机发现自动搜台能搜到,但来回切换几次频道原先搜到的台就没有了,但频道号还在,测试换台是无节目但高频头的33V调谐电压是能变化的,怀疑软件有故障,升级主程序无效,代换高频头也无效,又测试AV端口,发现AV图像也有不同步...
杭州 熊道军 2013-08-10
TCL L42V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)热机自动关
故障现象: 热机自动关机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机架老化试机一小时后即自动关机,关机后为死机状态,数字板上3.3V/1.27V/2.5V都正常,交流关机后开机又能正常工作,老化待故障出现后测量RESET复位电压为2.2V明显不正常(正常为0V),但是测量复位三极管...
杭州 熊道军 2013-08-09
故障现象: 热机无声分析与检修:通电试机正常,热机半小时后没有声音,试所有信号无声音,于是测量功放TAS5706B的22、23脚电压为1.6V,34脚电压为1.4V,25脚为0V,25脚在有声音是是有电压的,且电压值随社工您大小变化,现在无声时为OV,音量加大到100时,电压还是0V,于是...
杭州 熊伟 2013-08-09
故障现象: 不开机分析与检修:通电试机不开机,首先测量主板上P801的12脚待机5V电压正常,然后再测其14脚开机电压为0.5V,而正常是应为3.3V,说明待机管理IC U002(WF6702)工作不正常,这是检查U002的工作条件,首先测其19脚和20脚供电正常,测量4脚电压只有0.3V...
杭州 熊伟 2013-08-09
故障现象: 无台分析与检修:上机架通电试机搜台速度极慢,测试高频头各脚电压发现VT脚无30V电压,该机芯VT电压由MT8223L的86脚输出PWM脉冲有Q502、L505、D501电路升压得到,测D501升压二极管的负极为5V(正常时为30V),Q502的集电极为5V,基极为0.5V,说明...
杭州 熊伟 2013-08-09
TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)不定时背光不亮
故障现象: 不定时背光不亮分析与检修:开机一段时间后机器出现有声无图,背光不亮首先检查背光板的工作条件,24V供电正常,背光调节电压在2.5V左右波动,再测BL-ON电压也在2.5V左右波动,正常BL-ON电压应该在3.2V不会变化,可能该供电线路存在漏电现象,进一步检查发现BL-ON与D...
杭州 姚兴林 2013-08-09
