TCL L32F19液晶电视(MS19C机芯) 不开机
2013-08-10作者:潍坊 刘晓东1998
故障现象:不开机 检修:测电源板待机3.3v输出电压低,查为IC10坏,此三端稳压为KIA2431,取样电压为1.25v,因为是上门服务,手上没有这个型号的配件,只有TL431,但是这个TL431的取样电压为2.5v,不能直接代换,分析取样电路,取样电压为RB6 RB7 RB8分压所得。分压值为1.25v,要想用TL431代换2431,只需把取样电阻的分压值调整为2.5v即可,为了简单可以去除RB8,直接用RB6 RB7分压,3.3*RB7/(RB6+RB7)=2.5 通过计算得到一个常用的电阻值,RB6=1.5K RB7=4.7K,这样分压值为2.5v。通过以上的更改,成功输出3.3v电压, 另外需要说明的是,AZ431有两种,后缀为LBZ-E1的取样1.25v通常用于3.3v电路,后缀为AZ-AE1的取样为2.5v通常用于5v稳压电路。
