TCL彩电维修
TCL L46E5000-3D液晶电视(MS28L机芯)热机无声音
2013-08-10
作者:惠州 技术组
1870
故障现像:热机无声音
检修方法:开机图像声音正常,10分钟后无声音,声音断断续续,首先查供电正常,把声音输入段开,直接输入试机,故障依旧,这样故障现象就缩小范围,查静噪Q901,是高电平,正常是低电平。把Q901段开,开机试机正常,现象是要热机后出现,此时用电吹风加热,故障现象排除了,把Q901 NPN从装试机老化2天,正常。故障排除!
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)灯
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机
TCL L32F19液晶电视(MS19C机芯) 不开机
TCL L32P11BD液晶电视(MS48S机芯)遥控
TCL L46E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯
TCL L26P21BD液晶电视(MS48机芯)TV无
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
