• TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)开机两分钟
    故障现象: 开机两分钟后三分之一屏暗分析与检修:开机后,电视机在启动过程中整屏光栅正常,待电视机启动完成后,屏幕有三分之一发暗,背光板(40-RY5510-DRD2LG)为三组独立输出,有问题时其中一组电压下降,检查该组电路未发现异常,再检查背光供电电压时,电压为48V偏低,正常为58V,...
    杭州 姚兴林   2013-08-09
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
    故障:灰屏分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板P202排插LVDS线供电12V正常,测量各组信号电压发现9,11脚为0V,考虑芯片与排查之间的电感容易断,推开C816电容,刮开下面板上的胶,测量电感发现L208,L205电感阻值变大,用细导线连接后,故障排除。 ...
    哈尔滨 王滨   2013-08-09
  • TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)无伴音
    故障:无伴音分析与检修:输入测试各个信源都没有声音。故障应该在伴音功放部分。首先检查静音电路未发现异常,测量伴音功放IC U901 各路供电正常。试换伴音块U901 ,还是没有声音。看来故障在IC的外围元件上。测各引脚电压,发现其25 脚电压为接近0V,不正常。根据经验应为3.3V。断电后...
    哈尔滨 王滨   2013-08-09
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)背光亮,灰屏
    故障现象:背光亮,灰屏分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板LVDS线供电12V只有10.8V偏低,信号电压1.2V正常,说明应该是主板的问题,拆开中心板铁罩,测量中心板上没有升压17V电压,也没有发现过热元件,拔下中心板与主板屏供电插子上还是10.8V偏低。用镊子短路屏供电...
    哈尔滨 王滨   2013-08-08
  • TCL LE32M06液晶电视(MS82D机芯)三无
    故障现象:三无故障分析:通电试机,不开机,测量各组供电电压发现L814处输出电压只有5.2V左右(正常12V)。断电测量此处对地阻值也未发现异常。怀疑U800损坏所致,于是代换U800试机,发现在开机时L814处电压有12V输出正常,但马上会掉到5V左右。怀疑是不是U800外围有问题所致,...
    安科   2013-08-08
  • TCL LE39D39液晶电视(MS82C机芯)三无
    故障现象:三无故障分析:测量没有明显短路的地方,通电试机。不开机,测量各组供电电压未发现异常。于是重抄软件试机故障依旧。于是又回过头来仔细检查复位电压晶振电压也均未发现异常,怀疑可能是U101不良,准备带U101。这时突然看到U102与U101之间有一个排阻还有4个过孔,怀疑会不会是他们通...
    安科   2013-08-08
  • TCL L32E5390A-3D液晶电视(MT36机芯)三无
    故障现象:三无故障分析:测量各供电点对地阻值发现U104处对地短路。问题应该出在UM1,于是代换UM1试机故障排除。(发现很多列)...
    安科   2013-08-08
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)上不了网
    故障现象:上不了网故障分析:通电试机连接网线,显示网线断开。测量网口处电阻R810-R813发现全部烧毁。测量U002处对地阻值,发现已经对地短路。怀疑U400短路所致,于是代换U400跟R811-R813试机故障排除。(发现多列)...
    安科   2013-08-08
  • TCL L26F3250B液晶电视(MS82C机芯)无台
    故障现象:无台故障分析:通电试机搜索无台,测量高频头各脚电压,发现SCL电压明显偏低。断开高频头测量还是一样。于是切断U101与高频头之间的连线再次测量发现电压是被U101拖底。怀疑U101主IC坏,代换U101试机故障排除。(发现多列)...
    安科   2013-08-08
  • TCL L37P10FBEG液晶电视开机电网断电
    故障现象:开机电网断电分析与检修:打开电源开关用户家漏电保护开关立即动作,拆开机器发现保险正常,说明电源没有明显短路现象,在次通电测试机器开机正常,因用户使用的是光纤信号,故怀疑是冷,热地间漏电,检测发现冷,热地间交流电压为90V,故确定是冷,热地间元件漏电,用逐一排除的方法测量发现CY4...
    成都 吴长伟   2013-08-08
  • TCL L19N6液晶电视(MST9U19A机芯)搜不到台
    故障现象:搜不到台维修与分析:开机搜不到台。测高频头引脚无33V.SDA脚无电压。试换高频头无效。顺查SDA脚电压。发现R341一端有3,3V。另一端无电压。测此电阻完好。断开后级3,3V正常。而后级无短路现象。那就可能是线路板漏电。用飞线跳接后故障排除。...
    成都 梁仁波   2013-08-08
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)无彩色
    故障现象:无彩色维修与分析:通电试机所有信源都无彩色、测量各组电压都正常、按照现在的维修思路是先软件后硬件、此时有将机器升级、升级后还是一样、此时又更换了一个24M的晶振、通电试机还是一样、又将U400MSD6A801更换后通电试机故障依旧、又按照以往的维修经验将晶振两边的谐振电容后通电试...
    成都 雷勇   2013-08-08
  • TCL L32M16液晶电视(MS68B机芯)热机无声
    故障现象:热机无声维修与分析:通电试机声音一切正常、当正常使用到1个小时左右后就出现无声、此时拆开机壳用吹风机加热功放部分很快就出现了问题、此时可以判定故障在功放部分、开始检查功放部分的各个关键点的电压、供电、总线、输入都正常、当检查到静音电路的时候电压只有2.5V、静音电路电压低于2.8...
    成都 雷勇   2013-08-08
  • TCL L26F19液晶电视(MS19C机芯)热机死机
    机芯:MS19C故障现象:热机死机维修与分析:通电开机一切正常、机器放热后就出现死机、死机时喇叭也有咔咔声音、此板前期出现的过孔不良现象很多、于是把常出故障的几个过孔清理了都没有发现异常情况、在把通信排阻都清理了一遍都没有发现异常、此时测量到DDR的基准电压的时候发现电压0.2V电压偏低、...
    成都 雷勇   2013-08-07
  • TCL L32P10BDE液晶电视(MS58机芯)收不到台
    故障现象。收不倒台维修分析:通电试机,搜台过程中,没有雪花.搜台完成,模拟信号无台,数字信号正常.MS06机芯为数模一体机,内部处理.进行系统复位,未能排除故障.检测高频头供电5V和33V电路正常,AGC电路也正常,发现总线电压T-SCL电压只有2.6V.顺着电路查发现R231 到U205...
    北京 高武阳   2013-08-07
  • TCL 42F11液晶电视(MS48机芯)绿屏
    故障现像:绿屏检修与分析:将数字板上机架上测试,也是绿屏,说明问题在数字板上,显示屏是好的,那就从数字板着手,根据经验就是从大块到LVDS插座之间的排阻有问题,挨个排查,后发现L201开路了,连飞线,通电试机,故障排除。...
    北京 秦善喜   2013-08-07
  • TCL L55F3500A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    电源板;08-PE461C4-PW200AA故障现像:灯亮不开机检修与分析:通电后,测待机电压3,3V正常,24V也正常,但突然,听到电源板上发出哒哒的声音,断电后,用二极管档测的58V 处对地短路,顺着电路往前查,发现DS4短路,更换之。...
    北京 秦善喜   2013-08-07
  • TCL L32C11液晶电视(6M182机芯)背光不亮
    故障现象:背光不亮检修过程:服务商整机送修,接修检测主板各关键点电压均正常,排除数字板与电源板不良,毛病应该在背光驱动板上,该机采用物编为:40-L32P61-DRD2LG的驱动板,驱动输出为单路输出,测驱动板LED+端在开机后为11V稍多随后降为3V左右,明显驱动板不工作或工作异常,正常...
    信阳 王翰轩   2013-08-07
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)屏亮一下保护
    故障现象:屏亮一下保护分析与检修:此现象基本确定故障在电源板背光电路,先代换背光驱动的变压器T2,换后故障依旧,测量反馈电路D8.D6处电压分别为6V多、30V,D8为30V,明显不对,检查D8这一路有C16/C17这几个电容,直接代换试验,代换到C16时间,D8输入电压恢复到6V左右,试...
    平顶山 王增伟   2013-08-07
  • TCL L37E19液晶电视(MST6M16机芯)不定时背光亮有声音
    故障现象:不定时背光亮有声音没图像分析与检修:开机后通电试机,无图像有声音。测量LVDS供电12V正常,代换数字板测试屏,显示屏正常。由此判断数字板故障,首先观察数字板的LVDS信号输出,发现有两个输出电感,一般此类电感损坏容易造成此现象。用万用表测量发现LP100阻值变大,更换后对此试机...
    新乡 安书庆   2013-08-07
