• TCL LE32D99液晶电视(MST6M181机芯)开机30分钟后
    故障现象:开机30分钟后屏幕右下角有黑斑检修与分析:服务商送修机反映说屏坏,屏到后更换试机正常,给服务商发过去后不到三天服务商反映故障和原来一样,难道又是屏坏了?服务商再次将机器发过来试机发现和服务商描述不太一样,开机大约30分钟后图像有一半发暗,随着时间增加暗区越来越大。看来故障很像是背...
    安阳 刘红军   2013-08-06
  • TCL LE32D99液晶电视(MS182机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:通电测量供电,Q112和Q113的漏极电压分别为14.5V和5V,说明机器处于待机状态。用遥控、按键开机,机器无反应,数字部分没有电压供电,Q112和Q113没有工作。更换Q112和Q113,现象依旧。分析该种故障应该为数字部分没有发出开机信号或没有接收到开机信...
    长沙 李明   2013-08-06
  • TCL C32F220液晶电视(MS81机芯)二次开机无图像
    故障现象:二次开机无图像分析与检修:开机试机,可以二次开机但背光不亮。拆机测量3.3v、24v正常,再测量开机信号、背光开关、背光调节也都正常,说明故障还是在背光电源一体板。测量发现背光振荡IC(LX6523A)①脚没有电压,该脚电压正常时应为12V。这个电压是由PC1(pc817)光偶内...
    通化 王俊刚   2013-08-06
  • TCL L24E09液晶电视(康冠2662机芯)背光亮黑屏
    故障现象;背光亮黑屏【V236H1-L01】故障分析;开机测量中心控制板上供电【5V】及LVDS信号电压【1.1V】均正常在,说明数字板基本正常,这时判断中心控制板存在问题。测量VDD3.3V,AVDD12V,VGL【-6.85V】,VGH【4.5V】明显偏低,根据印刷板VGH是由Q2和R...
    松原 刘伟   2013-08-06
  • TCL L37E09液晶电视(ODM机芯)不开机灯亮
    故障现象:不开机灯亮分析与检修:开机测电源待机5V正常。没有12V输出。PS-ON电压为4V判断为电源故障。此机器电源采用MIP328B。测EC2(大滤波电容两端电压为385V)故障锁定PWM电路,CK7(1KV/331K)电容漏电,代换后故障排除!...
    通辽 荆明   2013-08-06
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)各信号源无图有声
    故障现象:各信源无图有声分析与检修:开机图像声音一切正常,当播放U盘时,无图有声,退出后,菜单正常。改用其他信源,故障依旧。检测各供电电压,发现数字版U3电压1.8V,电压低正常应为3.3V,U3是由D42供电的,测量D42负极3.3V(正常应为4.2V左右),D42正极5.2V正常,说明...
    四平 杨超   2013-08-06
  • TCL LE32D99液晶电视(MS181机芯)热机后自动关机
    故障现象:热机后自动关机分析与检修:该机自动关机后指示灯由亮变暗然后慢慢的完全灭了,以为是电源板出现问题了,于是检测电源板未发现问题,于是开启后盖待机器出现问题时迅速检测各咱工作电压,后才发现该故障是在随着24V电压不稳定造成的,经查发现电压下降时高压板Q1/ME15N10性能不良造成,更...
    襄樊 胡定钟    2013-08-06
  • TCL L22M9液晶电视(MS91B机芯)白板
    故障现象:白板分析与检修:试机发现机器开机后白板声音正常,测LVDS线各路电压都正常,怀疑是屏的问题,该机使用的是三星LTM220M1-L01的显示屏,拆开屏发现逻辑板上的5V供电保险已断路,测量保险的对地阻值只有120欧怀疑有短路的地方,检查外围发现电容CD10短路,更换后接...
    天津 刘经龙   2013-08-06
  • TCL LE37D8810液晶电视(MS182机芯)开机困难
    故障现象:不好开机 机芯:MS182分析与检修:接收服务商一个主板,反映不好开机需要多次开机才能正常显示。装上工装试机是不开机,测各路供电基本正常,试用ISP升级板连接不上,可能是复位电路和主IC本身不正常,引起ISP连接不上。分析复位电路是高电位复位,正常开机是0伏才对,但实际测到的C4...
    邯郸 李向忠   2013-08-06
  • TCL LE32D8810液晶电视(MSJ7机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:开机后电视机没有任何的反应。此板为三合一的板子,首先检查电源部分没有正常的5V和12V的输出。测量电源的负载电路也没有明显短路的地方。由此可以确定是电源部分所造成的问题。因为没有烧断保险这样基本可以确定是电源震荡部分的不正常所造成的现象,于是检查IC801的工作条...
    保定 胡亚欢   2013-08-05
  • TCL LE32D99液晶电视(MST6M182机芯)无图像
    故障现象:无图像原因分析:出现无显示的故障,一般检修思路如下:a检测T-COM的供电有无12V,b检测LVDS信号是否正常,软件是否正常,如正常可怀疑是显示屏或TCOM损坏 首先检测3.3V 12V 供电都是正常的,当检测到LVDS供电是发现没有12V的供电,测Q10三极管没有损坏,再测Q...
    兰州 谭光祥   2013-08-05
  • TCL LE32D39液晶电视(MS182机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:此机是下面服务商返修机,拆开机器就发现整个电源部分几乎被修过;首先检查电源12V无输出,测对地电阻为短路检查发现Q3/Q03已损坏U4(OB3362)也对地短路。于是更换Q3/Q03/U4在测12V对地不短路,上电试机故障排除。...
    昆明 耿召滢   2013-08-05
  • TCL LE37D8810液晶电视不定时无声
    机型:LE37D8810机芯:MS182 故障现象:不定时无声,用户反映出现多次这种现象,每次都是冷开机出现,关机再开正常。 检修过程:托机试机多日没发现故障现象,开壳加热伴音部分也没出现故障,按照机型查找线路图,伴音部分与实际电路不符,参考乐华MS182机芯,电路图如下测量静音电路Q20...
    烟台经营部   2013-08-05
  • TCL L32E09液晶电视(MS182机芯)不定时自动关机或有时不
    故障现象: 不定时自动关机或有时不开机分析与检修:据用户反映经常出现不开机的问题,或者观看过程中自动关机,经试机一段时间,机器突然关机,无图无声,背光、指示灯均不亮,也无法开机,检查主板无关键点电压,电源板5V、12V输出正常,FLASH(U402)3.3V供电正常,电压切换三极管Q112...
    杭州 姚兴林   2013-08-05
  • TCL L32C12液晶电视(三合一板MSJ7 )黑屏背光不亮
    故障:黑屏背光不亮 分析与检修:通电后发现按待机键有正常的开机表现(指示灯熄灭),然后再次按待机键电视可以待机(指示灯变为红色),这说明主芯片部分工作是正常的,测量电源板输出的12V正常,由于背光部分没有点亮所以先把检修重点放在背光部分,测量背光的升压部分输出电容C2的两端电压为12V这明...
    哈尔滨 栾春雨   2013-08-05
  • TCL L32C12液晶电视(三合一板MSJ7 )不开机
    故障:不开机分析与检修:通电发现指示灯亮按待机键没有任何反应,拆壳测量发现电源板12V输出正常,但是三极管Q806没有导通,此三极管是控制12V是否接入到主板用以实现开关机的控制,证明主芯片没有发出开机指令,本着先软件后硬件的方针连接上升级板发现无法识别FLISH的型号,这说明主芯片的工作...
    哈尔滨 栾春雨   2013-08-05
  • TCL LE32D39/LE32E09液晶电视(ODM/MS182机
    具体操作方法如下图:...
    沈阳 杨巨山   2013-08-05
  • TCL LE39D8800液晶电视V390HJ01-P02)背光亮无
    分析:此类无屏显示的不良现象一般集中在液晶屏上的中控板上的电路和COF线的电路损坏。测量点的电发现给屏供电的电压和LVDS的信号也是正常的,主板在机架上试发现在图像屏参也是正常的。然后测量中控板的各个芯片的和COF线的供电,发现在UP2(VAA)的输出没有电压输出,正常的电压是12V,于是...
    合肥 陈顺乾   2013-08-05
  • TCL LCD3026H/LCD3026S液晶电源电路工作原理
    TCL LCD3026H/LCD3026S液晶电视是TCL公司推出的两款30英寸液晶电视,这两款机型视频处理采用TCL-Genesis(捷尼)联合开发的DDHDTM数字高清芯片。电源采用飞宏电子生产的同步整流方式电源转换器,具有转换效率高、发热量低、性能稳定可靠、PCB面积小等优点。国产长...
    学无止境整理 作者不详   2013-08-04
  • TCL L42V10液晶电视(IA152C电源板)三无
    故障现象:三无维修与分析:送修板,通电3.3V正常,短接PS-ON和3.3V,继电器没有吸合,量电压发现3.3V在抖,怀疑是待机部分出了问题,代换一下FSQ510,故障依旧,在待机部分也没发现不良元件,于是把思路转到PS-ON开机信号这条线路上来,理论上短接IC6光耦的3、4脚电源板可以输...
    长沙 李明   2013-08-04
