TCL彩电维修
TCL C32F220液晶电视(MS81机芯)二次开机无图像
2013-08-06
作者:通化 王俊刚
2138
故障现象:二次开机无图像
分析与检修:开机试机,可以二次开机但背光不亮。拆机测量3.3v、24v正常,再测量开机信号、背光开关、背光调节也都正常,说明故障还是在背光电源一体板。测量发现背光振荡IC(LX6523A)①脚没有电压,该脚电压正常时应为12V。这个电压是由PC1(pc817)光偶内部③④导通,通过Q2(2222)供给.检测发现PC1③④没有导通,故障应为初级.测量初级U6(TL431)发现已经短路,更换后试机老化正常。
TCL LE32D99液晶电视(MS182机芯)不开机
TCL LE32D99液晶电视(MST6M181机芯)
TCL L37E19液晶电视(MST6M16机芯)不定
TCL L24E09液晶电视(康冠2662机芯)背光亮
TCL L37E09液晶电视(ODM机芯)不开机灯亮
TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)各信号
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
