故障现象:三无检修思路分析:首先测,CON3插排3.3V、12V均无,分析该板主要由U1/FAN6754控制,输出24V供LED背光电源,12V输出给主板由Q3双MOS管控制关断与开启给主板供电,其中U4、MC34063/DC/DC主要把12V转为3.3V给主板待机用,U1、FAN6754...
西安 全孝华 2013-08-04
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)冷机不开机
电源板:08-PE371C4故障现象:冷机不开机检修思路分析:电源板故障,单独维修,首先观测机器在冷机时无3.3V输出,但在冷机时大概3分钟就正常输出了,故障锁定待机电路,U201/VIP17L待机控制IC,故障时观测3pin电压只有0.2V,正常时为0.75V,测7,8pin290V正常...
西安 全孝华 2013-08-04
TCL L42E5300A液晶电视开机LOGO出现就转为待机
(电源板版号:08-PE371C0/MS99机芯) 故障现象:开机LOGO出现就转为待机检修思路分析:该电源板出现自动关机,由于能开启机器能够出现LOGO,首先考虑就是PFC电压,经实测PFC电压为350V左右很显然是属于带不起负载,PFC控制芯片U301/1607测8Pin供电电压14....
西安 全孝华 2013-08-04
TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯/PE371
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,测量电源板3.3STB电压正常,把电源开关接上高电平后,测量PFC电路398V正常,故障缩小在PWM电路上,测量PWMIC驱动第7脚13V供电正常。更换PWM驱动IC(FSFR1700XS),更换后测试故障依旧.仔细测量IC周围电路发现R411(22欧...
太原 葛苑辉 2013-08-04
TCL LE39M08液晶电视(MS82G机芯/PBE039电源板)
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,测量电源板IC供电脚启动比较慢,整个电路不启动,更换IC后通电开机故障依旧.此时怀疑是不是驱动电路有问题,仔细测量Q4旁边的电路发现D5二极管短路,怀疑是此二极管坏断开后仍旧是短路,此时电路只有R13和C8两个元器件了断开R13后仍旧是短路,怀疑是C8...
太原 葛苑辉 2013-08-04
TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯/IPL42A板)热机
故障现象;热机后不开机【且机内有嘶嘶响的声音】故障分析;在刚开机时测量3.3V ,24V 以及PFC电压均正常。为了让故障快点出现用风筒分别给数字板和电源板加热,当给电源板加热时故障迅速出现【且发出嘶嘶响的声音】同时24V也无输出了,此时将故障范围缩小的PWM电路,...
松原 刘伟 2013-08-04
TCL L42E9FBD液晶(MS68机芯/IPL42A电源板)灯亮
故障现象;灯亮不开机故障分析;开机测量待机电压3.3V,及PL-ON电压2.78V说明数字板基本正常,再次测量24V电压只有22.2V说明故障在24V电路,将 电源板PL-ON脚短接3,3V发现24伏电压正常【空载】这时将电源板24V接上100W灯泡,24V正常这时怀疑屏背光灯管有问题拆开...
松原 刘伟 2013-08-04
TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯,电源板IPL42A)
故障现象;开机10分钟有声音黑屏【背光不亮】故障分析;刚开机测量24V正常背光开关电压也正常,测量PFC电压是385V基本正常,随着时间的推移发现PFC电压一点一点降到308V,随着PFC电压降低电视的背光就熄灭了,看来背光不亮和PFC电路一定有关,按照板的原理分析发现背光的功率三级管Q9...
松原 刘伟 2013-08-03
TCL液晶JSK4500-007电源板(LCD47K73电视)5V
故障现象:5V 待机电压正常,其它电压均无输出。检修与分析: 首先将 5V电压引入 P-ON脚强行启动,测量发现 12V、18V、24V、均无输出,根据原理分析 12V、18V、和 PFC 电路是共用一路开关电源由 IC1 控制,24V是单独用一路开关电源输出,考虑到两路开关电...
杭州 熊伟 2013-08-03
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:通电测待机电压 9V 正常。12V为 8.3V。24V 无电压.PFC 电压 378V 正常,初步分析故障应该在 PWM 电路。此电源板用的是 TDA16888 集成块,PFC和 PWM集成在一起。PFC电压正常说明 16888 工作电压基本正常。测 16...
杭州 熊伟 2013-08-03
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)电源板不开机
故障现象:电源板不开机检修及分析:通电试机为不开机,电源板上没有电压输出,测量发现电源板U1没有工作。测量电压发现D5上电压的C1上的电压是一样的,正常时这里的电压比C1上的电压高。于是测量U1周围的元件发现C8短路,于是更换后试机正常,已发现多例,维修时请重点关注此元件。...
合肥 陈顺乾 2013-08-03
TCL L42P60FBD液晶电视(电源背光板)开机闪一下 无背光
故障现象:开机闪一下 无背光检测分析:工程师送修.刚开始送修电源板,无背光。上机架测试,可以正常开机。为好板,叫工程师拉整机回仓库。整机开机背光闪一下,黑屏,可以隐隐看到图像。说明是背光没工作。拆开背光模组,开机看到灯管闪一下就灭了,拆下模组背光板补焊,装上去故障依旧。可开机背光闪一下瞬间...
佛山 李敏 2013-08-03
故障现象:不开机故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量主板上24V供电发现没有。测量PS-ON开机信号发现是高电平。问题应该出在电源板上,于是拆下电源板强行开机,测量输出电压发现又正常了。于是装回机器试机还是不开机。怀疑是不是主板发出的开机信号电压过低导致,于是再次测量主板发出的开机信号,发...
TCL广州技术组 2013-08-03
故障现象:不定时不开机故障分析:通电试机,在故障出现时。测量输出电压3.3V正常。强开机测量24V电压发现没有输出电压。测量PFC电压,发现没有。仔细检查PFC电路,未发现明显异常,于是试着代换U301(7930)老化试机故障排除。(发现多列)...
TCL广州技术组 2013-08-03
TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)电源板带不起
故障现象:带不起负载故障分析:网点送修板,通电试机,空载时强制开机测量24V电压正常,测量PFC电压也没发现异常。于是找来42的屏做负载,强行把背光点亮试机。再次测量24V输出电压发现只有19V左右。仔细观察此板发现PC2(光耦)U402(431)U401(1700)均已经代换过。怀疑问题...
TCL广州技术组 2013-08-03
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)热机无声音
故障现象:热机无声音分析与检修: 开机电视机工作半小时后电视机无声音,拆机测量主板上伴音电路中的静音电路,发现静音Q502三极管的C极为0V,B极0.12V,拆掉Q502试机2小时不再出现故障,测量Q502的B极点电压为0.12V无变化,换Q502(BT3904)试机半小时后又出现无声音。...
石家庄 耿雪林 2013-08-02
TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障现象:不开机分析与检修: 通电试机电视机出现指示灯瞬间亮一下后无任何反应,拆机测量主板上各个DC-DC的电压与图纸上一致,用U盘强制升级不成,改用电脑ISP抄写不能连接。测CPU工作条件,发现复位电压为4.8V与正常0V不对。测量Q404(BT3906)的B极电压为6V左右,E极3.3...
石家庄 耿雪林 2013-08-02
TCL L32J3210液晶电视(MT27CA机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:拆开机器直观检查未发现异常,测量主板上的小电压都有,说明软件或是主芯片坏了,用抄写板链接机器,连不上,代换FLASH块还是无效,测量主IC的工作条件未见异常,代换主IC 后故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-08-02
故障现象:黑屏分析与检修:拆开机器检查发现背光板上的D801烧糊,再测Q802损坏,拆掉Q802,再测量U801 MP3389EF各脚阻值变小,更换上述元件,故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-08-02
TCL L39F3300B液晶电视(MS28L机芯)不定时自动跳菜单
故障现象:不定时自动跳菜单 自动转台分析与检修 :工程师送修MS28L主板.故障为自动换台.上机架试机.按键开机不开机 .用遥控可以开.开机后按菜单会自动跳动.拔下按键遥控面板 故障依旧. 于是量P102 2脚 发现电压在2.5V-2.8V抖动 正常应该为3.3V .跟线路发现...
佛山 李敏 2013-08-02
