故障现象;开机10分钟有声音黑屏【背光不亮】
故障分析;刚开机测量24V正常背光开关电压也正常,测量PFC电压是385V基本正常,随着时间的推移发现PFC电压一点一点降到308V,随着PFC电压降低电视的背光就熄灭了,看来背光不亮和PFC电路一定有关,按照板的原理分析发现背光的功率三级管Q901,Q902,Q903,Q904的功率电压是由PFC电路直接提供【电源板型号是IPL42A】,这时更加坚信背光不亮是由PFC电路引起的,故障出现时测量U806各脚电压发现1脚【INV   PFC电压检测脚】电压为2.8V【正常时1.2V左右】此电压明显偏高,将R861断开发现PFC电压上升到465V【开机瞬间测量】证明故障在PFC检测电路【R861.R813.R814.R815.R816】在路测量他们的阻值没有发现异常,根据PFC检测电路的分析,PFC电压低是检测电路电阻阻值减小电压升高使IC误认为PFC电压已经输出正常值,【但电阻阻值减小是相当少见】这时怀疑是电阻底部的胶惹的祸,将电阻分别取下来将胶清理干净,电阻重新装回试机一切正常。【试机多日】 故障总结;该电路电阻变质的很多【不定时缕鼓C840】维修时注意。
