故障现象;灯亮不开机
故障分析;开机测量待机电压3.3V,及PL-ON电压2.78V说明数字板基本正常,再次测量24V电压只有22.2V说明故障在24V电路,将 电源板PL-ON脚短接3,3V发现24伏电压正常【空载】这时将电源板24V接上100W灯泡,24V正常这时怀疑屏背光灯管有问题拆开屏也没发现问题。把问题又返回电源板,将24V接上200W灯泡,发现电压降到22.2V确信是电源板问题,准确说是电源板带载能力差,将U805【PWM驱动】及其稳压电路换新后故障还没有排除,根据图纸和以往维修经验R859【0.15欧姆】阻值变大也可以引起带载能力差将其换掉故障依旧,在路测量U805外围元件发现R870【1K】阻值为10K将其取下来测量已经无穷大,将其换之200W灯泡灯丝已经发红,将电源板装机后故障排除。 故障总结;R870是电源电流检测取样电阻,损坏后取样电流变小使U805内部工作异常所致【后来又发现数例】
