故障现象:5V 待机电压正常,其它电压均无输出。
检修与分析:  首先将 5V电压引入 P-ON脚强行启动,测量发现 12V、18V、24V、均无输出,根据原理分析 12V、18V、和 PFC 电路是共用一路开关电源由 IC1 控制,24V是单独用一路开关电源输出,考虑到两路开关电源同时出故障的可能性很小,所以分析故障应该在公共控制部分或是保护电路,于是先测量 IC1  、IC100(TDA16888)的 P9 脚发现均无供电,然后测量 IC1 的供电三极管 Q1 的 E 极 14.9V,B 极也是 14.9V,C 极 0V,说明 Q1 没有导通,接着将 IC2光耦的 3、4脚短接强行将 Q1 导通后给 IC1 供电,测量发现 12V电压高为 20V,18V电压升高到了近 30V,说明此故障是由于 12V、18V过压保护了,于是又对 12V、18V、电压的取样稳压电路进行了仔细检查,发现取样电阻 RS12 1K 电阻阻值无穷大,将此电阻更换后通电试机各路电压一切正常。
