故障现象;热机后不开机【且机内有嘶嘶响的声音】
故障分析;在刚开机时测量3.3V  ,24V  以及PFC电压均正常。为了让故障快点出现用风筒分别给数字板和电源板加热,当给电源板加热时故障迅速出现【且发出嘶嘶响的声音】同时24V也无输出了,此时将故障范围缩小的PWM电路,这时测量U805【PWM主控IC】的 各脚电压及其外围元件没发现异常,按照以往经验代换D810故障还没有排除,这时用万用表测量Q803工作电压发现D810正端有394V电压【正常为420V左右】由于D810已经代换,这时想到代换C826【Q805尖峰谐振电容】故障排除。 故障总结;这种软故障加热或降温法很有效取下后电容加热测量已经失容
