故障现象:不开机
维修与分析:通电试机,测量电源板IC供电脚启动比较慢,整个电路不启动,更换IC后通电开机故障依旧.此时怀疑是不是驱动电路有问题,仔细测量Q4旁边的电路发现D5二极管短路,怀疑是此二极管坏断开后仍旧是短路,此时电路只有R13和C8两个元器件了断开R13后仍旧是短路,怀疑是C8涤纶电容坏(2J222J),拆开后故障排除。(此故障已经修复多例,而且该电源板TCL.ROWA,美乐都在用此电源板。有的驱动IC是MR6754有的是D1919A (OB5269CP),但是故障时一样的。电容短路导致驱动电路工作异常整机不启动。)
