故障现象:开机闪一下 无背光
检测分析:工程师送修.刚开始送修电源板,无背光。上机架测试,可以正常开机。为好板,叫工程师拉整机回仓库。整机开机背光闪一下,黑屏,可以隐隐看到图像。说明是背光没工作。拆开背光模组,开机看到灯管闪一下就灭了,拆下模组背光板补焊,装上去故障依旧。可开机背光闪一下瞬间发现一根灯管很暗,几乎没有亮,怀疑是灯管坏造成保护了。拆下此根灯管,开机不保护了。灯管全亮了。为了判断是不是灯管坏,把拆下来的灯管装到另外一卡扣上面也能亮,说明不是灯管坏。背光模组背光条上就只有一排并联的瓷片电容,怀疑是与此灯管对应的电容坏了,于是在P10背光一体电源板上拆了一个33J 6KV电容装上去试机。OK了。故障就是背光模组里面背光板上的C503电容坏了。
