故障现象:带不起负载
故障分析:网点送修板,通电试机,空载时强制开机测量24V电压正常,测量PFC电压也没发现异常。于是找来42的屏做负载,强行把背光点亮试机。再次测量24V输出电压发现只有19V左右。仔细观察此板发现PC2(光耦)U402(431)U401(1700)均已经代换过。怀疑问题应该出在两个部分,一个是反馈,一个是U401外围。为了进一步确定问题于是断开PC2的3脚4脚通电试机。测量输出电压还是在19V左右。那问题应该就在U401外围了,于是仔细检查发现D403二极管反相有轻微漏电,代换试机故障排除。
