故障:无声音
分析与检修:首先通电测试TV无声,测试AV也没有声音,大概可判定是声音公共通道的问题,多数应该是功放或其外围元件不良。首先测U601的供电脚P8、P9电压为24V正常,接着测其静音脚P21脚电压为3.3V也正常。因为此机芯采用的功放是数字功放,是有II2C总线控制的,于是再测其两个总线脚P28、P29的电压为3.2V也正常。正想换个功放时,细看图纸此功放还有一个低电压3.3V供电P10脚,于是用表测其电压竟然为0V,顺着此路再往前找测L603的另一端又有3.3V,用电阻档测此电感已经开路,将其换后试机故障排除。
