TCL彩电维修
TCL L43F3310B液晶电视(电源板)不开机
2013-08-03
作者:TCL广州技术组
2474
故障现象:不开机
故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量主板上24V供电发现没有。测量PS-ON开机信号发现是高电平。问题应该出在电源板上,于是拆下电源板强行开机,测量输出电压发现又正常了。于是装回机器试机还是不开机。怀疑是不是主板发出的开机信号电压过低导致,于是再次测量主板发出的开机信号,发现此电压在2.6V左右,此电压不低呀!于是顺着PS-ON这条线检查发现此电压是直接送到Q407的基极,此处电压已经为高电平了但PC3(光耦)却,没工作。于是代换Q407(NPN)试机故障排除。
TCL L42P60FBD液晶电视(电源背光板)开机闪
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)电
TCL液晶JSK3220-007电源板灯亮不开机
TCL L43F3310B液晶电视电源板不定时不开机故
TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)无声
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
