故障现象:灯亮不开机
分析与检修:通电测待机电压 9V 正常。12V为 8.3V。24V 无电压.PFC 电压 378V 正常,初步分析故障应该在 PWM 电路。此电源板用的是 TDA16888 集成块,PFC和 PWM集成在一起。PFC电压正常说明 16888 工作电压基本正常。测 16888 的 P10 脚的 PWM 驱动输出电压 5.2V 明显偏高,正常应在 1.6V 左右。10 脚没有 PWM 驱动信号。代换 16888 但是故障依旧。最后没办法拿一块好板断开 16888 的 P10 脚激励输出,再测 P10 脚电压为 5V 多。判断故障在 PWM 驱动输出电路。用万用表测 Q8,Q9,Q11,Q14 及外围二极管和电阻发现 R28/15 欧已开路。更换后加负载试板正常。
