TCL彩电维修
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)电源板不开机
2013-08-03
作者:合肥 陈顺乾
2535
故障现象:电源板不开机
检修及分析:通电试机为不开机,电源板上没有电压输出,测量发现电源板U1没有工作。测量电压发现D5上电压的C1上的电压是一样的,正常时这里的电压比C1上的电压高。于是测量U1周围的元件发现C8短路,于是更换后试机正常,已发现多例,维修时请重点关注此元件。
TCL液晶JSK3220-007电源板灯亮不开机
TCL液晶JSK4500-007电源板(LCD47K7
TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯,电源板
TCL L42P60FBD液晶电视(电源背光板)开机闪
TCL L43F3310B液晶电视(电源板)不开机
TCL L43F3310B液晶电视电源板不定时不开机故
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
