• TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)不识别SD卡
    故障现象:不识别SD卡 故障分析:通电试机,发现机器不识别SD卡,于是换了SD卡再次试机,发现还是一样不识别。于是测量SD卡的3.3V供电,未发现异常。怀疑应该是SD卡的座子P602坏。代换P602试机故障排除。...
    广州技术组   2013-08-02
  • TCL L43E500E液晶电视(MT01C机芯)换台不良
    故障现象:换台不良故障分析:此故障为换台的时候台号改变但节目不变,怀疑问题应该出在总线上。于是测量总线电压,发现果然是总线电压偏低所致。根据经验应该是板材漏电引起。于是切断U201与U300和TU1之间的铜箔,飞线连接。试机故障排除。...
    广州 技术组   2013-08-02
  • TCL L32F200B液晶是(MT01C机芯)自动弹菜单
    故障现象:自动弹菜单故障分析:通电试机,一开机菜单即弹出来,然后消失然后又弹出来,重复此故障。测量KEY脚电压发现只有2.9V左右,测量STB3.3V发现此电压也只有3V左右。于是断电测量STB3.3V对地阻值,发现只有几十欧。应该系U300短路所致.于是代换U300(MT5301)试机故...
    广州技术组   2013-08-02
  • TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS99机芯)不开机
    故障现象:不开机故障分析:测量主板各供电点对地阻值,发现L003处对地短路。于是断开L003测量发现是Q003短路所致。于是代换Q003.U004试机故障排除。...
    广州技术组   2013-08-02
  • TCL L42E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机故障分析:通电试机,机器开机一切正常。于是煲机,在问题出现时赶紧测量各处电压。当测量到复位电压时发现此处电压为高电平(正常应该为低电平),仔细检查复位电路发现C606漏电,代换煲机故障排除。...
    广州技术组   2013-08-02
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)TV信号弱
    故障现象:TV信号弱分析与检修:开机搜台发现搜台很少,而且雪花多,信号很弱。所以怀疑是高频头和AGC电路有故障,当测试AGC电压时发现只有1V左右,正常情况应该有3V多,对照电MT23电路图纸看,AGC电总共就四个元件R501 C501 R004 C004.就全部代换掉,重新试机发现故障还...
    TCL福州分公司技术组   2013-08-01
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)花屏
    故障现象:花屏分析检修:通电试机发现图像花屏,在人物的边缘有花花的干扰,有类似数据线接触不良 干扰故障,首先换掉LVDS线未好,再换掉逻辑板故障依旧,于是找数字板代换发现故障排除,到此确定故障在数字板,此板芯片为BGA无法更换查外围未发现问题,无意间用手按芯片发现故障消失,故判定为BGA焊...
    福州 技术组   2013-08-01
  • TCL L32F3270B液晶电视(MT27机芯)不开机
    故障现象:不开机分析检修:通电试机不开机,检查各级电压未发现异常,更换软件和主芯片故障依旧,仔细排查发现复位电压有异常只有2.5V(正常是高电平3.3V),经检修发现为C406不良漏电,更换后故障排除,后续又发现几台这种坏机。...
  • TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)提示“华数
    故障现象:提示“华数停止运行”维修与分析:通电试机就提示“华数停止运行”,点击确定后可以进入华数主界面但播放不了电影,应用商店里的软件也无法安装提示“安装失效”,首先升级063版本软件重启还是故障依旧,然后在下载701强制升级软件升级还是故障依旧,根据显示故障已以往经验来说一般都是软件问题...
  • TCL L32F3200B液晶电视(MT27机芯)开机死机
    故障现象:开机死机通电能正常开机、开机后出现TCL后遥控、按键、都不起作用、测量各组电压正常、此时按往常的维修经验升级了软件、升级后故障依旧、随后又换了U400 CPU、通电还是故障依旧、接着又更换了X27M晶振、通电故障还是一样、维修进入困境中下载了一份图纸、检查发下总线的总线给高频头的...
    成都 雷勇   2013-08-01
  • TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机维修与分析:通电试机发现热机自动关机,技改在C140加4R7电阻,换新U502故障不变,测量各DC、总线复位、发现复位电压在开机后的低电平慢慢升为高电平,后自动关机了。测量是由Q601 E极升高的电压,代换Q601故障还是一样,代换C606电容后故障排除。...
    成都 颜旭平   2013-08-01
  • TCL L32F2370B液晶电视(MT27C机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机分析与检修:通电开机,机器自动开关。测试电源P-ON信号也根着开关,于是判断为数字板问题,但数字板在机架上试机正常。为判定准确更换数字板后故障一样。问题出在电源上面,取掉数字板,强制开机背光又能亮。此时测试电源板上面的MOS管QW1时,发现短路。此时觉得此板不可思议,M...
    成都 梁仁波   2013-08-01
  • TCL L32E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)开机后LOG
    故障现象:开机后LOGO倒,图像正常。维修与分析:通电试机,开机“TCL”LOGO倒,进入后图像正常,于是怀疑是软件问题,复位、升级MBOOT和主程序后故障依旧。在MBOOT时连接IC时发现显示为“EN25Q32A”,此机正常的MBOOT IC为25Q16或F16-100的IC,更换为25...
    成都 梁仁波   2013-08-01
  • TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)遥控不开机,按键
    故障现象:遥控不开机,按键开机后遥控正常。维修与分析:通电机器直接开机,遥控不能开机,按键可以开机,开机后遥控正常,可以遥控关机。测试遥控电压正常,按遥控器时接收电压也有变化。升级软件后故障依旧。更换主IC U502 MST6M181芯片故障依旧。于是把问题锁定在遥控回路上。当断开接收线路...
    成都 梁仁波   2013-08-01
  • TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)无声音
    故障:无声音分析与检修:首先通电测试TV无声,测试AV也没有声音,大概可判定是声音公共通道的问题,多数应该是功放或其外围元件不良。首先测U601的供电脚P8、P9电压为24V正常,接着测其静音脚P21脚电压为3.3V也正常。因为此机芯采用的功放是数字功放,是有II2C总线控制的,于是再测其...
    深圳 李秀钦   2013-07-31
  • TCL L42P10FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:返修数字板,装入机架测试故障现象,发现指示灯亮,但是不开机,首先测试数字板上的供电电路:DC-DC和三端稳压的供电,都没有异常,测试主解码的引脚供电、晶振、复位都正常,但是总线只有直流电平,没有波形。这种问题一般都是先升级软件,于是通过SPI的方式烧写,烧写显示...
    深圳 李秀钦   2013-07-31
  • TCL L42P10FBE液晶电视(MS58机芯)HDMI有杂音
    故障: HDMI1有杂音分析与检修:首先用HDMI2、HDMI3试机均没有杂音,一切正常,而用HDMI1有“咔嚓”声的杂音。用万用表对P912至U212(MST6158)的外围元件通通逐个检测一遍,未发现异常,P912插头也接触良好 ,将U901与U902对调后试机故障还是依旧,因为HDM...
    深圳 李秀钦   2013-07-31
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)HDMI无信号
    故障现象:HDMI无信号分析与检修:以为是用户的HDMI机器有问题那。自己带DVD去试了也是无信号。首先确定是机器的问题打开后盖测量HDMI的电压有没有、现在的机器HDMI都直接进大块的、找到大块38脚是HDMI供电3.3V有的。确定大块坏MT27用大块型号是:MT8227 更...
    上海 史挺雪   2013-07-31
  • TCL L50E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)无线网络打
    故障现象:无线网络打不开分析与检修:一看机器界面都不一样,肯定软件搞错了,用软件V8-MS80104-LF1V874升级正常,针对目前MS801机芯的机器众多,极易造成软件升级错误导致功能性错误,获知机型机芯在进行机器软件升级前,特别是不知机器软件情况下可参照《MS801各机型软件版本发布...
    上海浦东斌凯   2013-07-31
  • TCL L40P21FBD液晶电视(MS48S机芯)热机死机
    故障现象:热机死机分析与检修:检测U802(2.5V)U808(1.8V)U803(1.26V)正常,试机2小时后机器中间显示横带定格画面,遥控及面键失效,断电重启正常,此现象一般为IC内核发热过大引起,关注芯片及供电,补焊大块并在供电端并接100U电容试机4小时后正常,第二天装壳试机故障...
    上海浦东斌凯   2013-07-31
