TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06机芯)按键灯亮不开机
故障现象:按键灯亮不开机 分析与检修:按键灯不停的亮一个,全亮,再亮一个,发复循环且不开机。测量各电压都能达到正常值但不停的跳变。怀疑为短路和复位电路问题。故障检修:断电查询各关键点是否有短路现象,没有发现不良。怀疑按键板,通电 拔掉按键板,测量各电压也...
上海分公司 2013-07-31
TCL LEDL46E9FBD液晶电视(MS68机芯)无伴音
故障现象:无伴音分析与检修:无伴音的维修应先看屏参是否正确,再确定,伴音通道是公共通道还是功放部分引起的。因为此机芯的伴音是由U201-站式解码出来的,AV,TV几组伴音信号送到U901切换出一路信号送到U601功放输出。故障检修:进入工程师菜单确定屏参正确。于是测试TV和AV状态,都没有...
上海分公司 2013-07-31
TCL LCD37K73液晶电视(MS88机芯)无法识别USB
故障现象:无法识别USB 分析与检修:检查故障为识别不到USB设备,更换U盘也没用。根据图纸分析USB板,U4(AML3278)为USB 板的主芯片。首先检查U4 的接口电路,没有发现异常。从头分析一下USB 的工作流程,U4集成了MCU、音、视频解码及转换,其中的MCU和解码需要软件的支...
上海 黄剑 2013-07-31
TCL L32F3270B液晶电视(MT27机芯)TV收不到台
故障现象:TV收不到台分析与检修:试机AV正常。TV收不到台。小高频头,把外罩壳拆掉。主板上就一块集成块U201.测一下工作电压3.3V总线电压为2V. 3.25。显然一路电压不对。关机测对地阻值。为3.2K。 5K。明显阻值不对。第一反应可能是板材漏电。(MT27板材问题不是...
上海南汇隆玛 2013-07-31
TCL L32E5300D液晶电视(MS99L机芯)不定时自动关机
故障现象:不定时自动关机分析与检修:用户反映机器收看过程中不定时关机,开始怀疑数据问题,登门升级数据后交代用户留意故障出现的频率及可能发现的一些现象,时隔三天后用户来电述升级后没有出现关机现象,但是三天后用户开机大约十分钟左右屏幕就黑掉了,声音也没有。于是沟通用户拉回观察,拆机测各电压输出...
上海浦东名灿 2013-07-31
TCL L32P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)黑屏或垂直彩条
故障现象:黑屏或垂直彩条分析与检修:开机后黑屏背光亮,有时也会出现垂直彩条,开关机 、声音正常,从故障现象上看很像是屏坏,要准确了解故障,还是要测量数据为准。打开电视要先测量TCON板的数据,测量TCON板的供电12V正常,TCON板上的VAA/VDD/VGL/VGH/VCOM电压正常,另...
上海嘉定银红王文建 2013-07-30
故障现象:热机花屏分析与检修:冷开机图象正常,大约10几分钟图象花屏,但声音始终正常,按照经验该故障是屏.lVDS,数字板的问题,本着先易后难的原则,测供电3.3V,2.5V,1.2V,lvDs,电压和屏供电5v都正常,排阻阻值没有变值,升级,补焊大块ICu001(mt8223)故障依旧。...
上海 万祥忠 2013-07-30
TCL LED23C310A液晶电视(MS82C机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与维修:通电试机,现象灯亮无图无声,测量数字版供电,开机电压,12v都正常,U805输出电压只有0.6V,U805是12V转5V的DCDC电路,先量一下5V输出有无短路,无短路就是DC-DC电路本身有故障,测2脚有12v电压,第6脚电压只有0.6V,明显不对,测R8...
上海 许辉 2013-07-30
TCL L46P7200-3D液晶电视(MS28C机芯)死机
故障现象:死机分析与维修:把送修板接上机架,通电试机;开机屏幕上就出现升级字样(没有做强升动作),然后就显示升级失败死机,考虑是mboot有问题,接上工装抄写软件,但是连接不上,估计是25F16坏了,换了一个试机,以上故障消失了,但是开机出现logo就定住了,继续给NAND FLASH升级...
上海 许辉 2013-07-30
故障现象:灯亮不开机分析与维修:送修板,试机数字板功能一切正常,电话咨询维修人员.维修人很肯定是数字板问题,因为他换过电源板了.试机正常打算把板子返回时,发现该板是3.3V待机电压,我去接了5V,犯了低级错误,再通电试机确实不开机,这就怪了,所有的电压都正常,软件应该没问题,还是接打印信息...
上海 许辉 2013-07-30
TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)开机三无
故障现象:三无分析与检修:开机后,机器三无,可以听见电源有间歇振荡的低频啸叫声,出现这种声音,一般电源模块的供电不正常,电源启动后,供电不用时补给,处于启动---停振循环状态,而更多的则是处于过流、过压保护。测量电源输出,发现12V输出短路,将送到主板的电源线拔掉后,12V不再短路,说明问...
上海闵行 泉坪 张雨 2013-07-30
TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)无声
故障现象:无声检修与分析:通电开机后,所有信源无声,测的U901有伴音信号输入,但功放输出电压不正常有24V正常是应有1.6V 首先更换U901 TPA2110D2后还是没声,后测的贴片电容C905漏电,换之后,声音正常。这种贴片电容坏的特别多,望大家注意。...
北京 秦善喜 2013-07-30
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)图像正常一半背光不
故障现象;图像正常一半背光不亮检修与分析:看到此故障正常情况下就可以判断是背光的问题,因为这种机器是自制背光,LED灯坏的特别多,有时候一看就误认为是LED灯坏了,经检测,LED+两端电压是60V,说明正常,但测的一组控制电压确自由几伏,正常应有10几伏,试图更换控制ICU601,MAP3...
北京 秦善喜 2013-07-30
TCL L39E5090-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障:不开机维修分析:机器通电红灯闪一下就熄灭,机器不开机,测数字板12V 5V 3.3V 2.5V正常,但是测L106 没有电压,此处正常电压时1.26V核心电压,是由U104 稳压输出的,于是测U104 5V供电正常,但是没有1.26V输出,怀疑已经...
北京 何俊 2013-07-30
TCL L48E5390A-3D液晶电视(MS80105机芯)开机显
故障现象:开机显示系统启动中···死机维修方法:用U盘先强制升级BOOT程序,再升级038主程序,故障排除。 MS80104 不开机 打印信息如下: 夿IST FAIL BIST OK BIST FAIL!! ...
北京 何俊 2013-07-29
TCL L37V6300-3D液晶电视(MS28C机芯)黑屏分析与检
故障现象:黑屏分析与检修维修分析:黑屏检修及分析:背光不亮,测背光板工作条件正常,再测背光板上的三极管Q201、Q203击穿,保险丝F101开路。Q201、Q203是两只MOSFET管FQD18N20(参数为电流18A,耐压200V),该故障可以直接更换Q201 Q203可排除故障。...
北京 高武阳 2013-07-29
故障现象:三无灯亮分析与检修:打开外盖接通电源在路测量电源板各输出电压3.3V为0.8V,12V为0V,24V正常。拔掉数字板和其他负载电源依旧。说明电源板确实有故障。分析电路得知3.3V电压是用一块位号为P3的小板提供的。断电测量3.3V输出端对地电阻(100欧姆挡)为30欧姆左右,(正...
绍兴 闫志刚 2013-07-29
TCL L43V7300A-3D液晶电视(MS801机芯)自动关机
故障现象:自动关机分析与检修:打开后壳上电观察大概5分钟后果然关机转待机了,这时测24V已经没有输出了,该机使用PE371C4型电源板,上电测未关机时24V还是稳定的,由于这个电源的PWM电路的供电是受控于PFC电路的,PFC电源不正常时会切断PWM电路的供电,故测PFC电压是否稳定。刚上...
绍兴 闫志刚 2013-07-29
TCL L24E5070B液晶电视(MS82C机芯)图像颠倒
故障现象:图像颠倒分析与检修:此现象是软件屏参不对引起,检查软件设置进入工厂菜单将屏参调回来即可。但过了几天又出现图像倒过来,询问用户得知接上电脑VGA接口时故障出现,请教后台技术支持得知可能是接电脑时VGA状态下干扰了主程序,因为VGA的4脚RXDIN脚和11脚TXDIN直接连到主芯片,...
杭州 吴学飞 2013-07-29
故障现象:开机图像发白分析与检修:图像发白是在AV1状态。用TV状态开机时图像正常。检查数字板各路供电正常。这时考虑AV1输入端口是否有问题, 那么用AV2再输入信号开机还是图像发白。根据前面的现象可怀疑总线程序问题,首先进总线先进行复位,但复位后再开机故障依旧。接着怀疑记忆块24C64坏...
宁波 杨荣宽 2013-07-29
