故障现象:三无
分析与检修:开机后,机器三无,可以听见电源有间歇振荡的低频啸叫声,出现这种声音,一般电源模块的供电不正常,电源启动后,供电不用时补给,处于启动---停振循环状态,而更多的则是处于过流、过压保护。测量电源输出,发现12V输出短路,将送到主板的电源线拔掉后,12V不再短路,说明问题应该在主板,12V供两路,一路伴音、一路5VDC/DC转换电路,目测5VDC/DC转换电路的IC还有MOS管已经鼓包,将U101及Q105拆下后,12V不再短路,5V也没有直接短路现象,更换U101及Q105后开机,测量5V电源上升到0.3V左右后,然后为0V,关机后测量U101及Q105均已损坏已经对地击穿,5VDC/DC电源为BUCK电源(降压电源),U101驱动Q105,Q105为双MOS管,上管为开关管,下管为续流管,由于其为降压电源,对于L105没有升压电源那么苛刻,升压电源在电感饱和后,会烧开关管。5V不短路,Q101外围正常应该是U101驱动有问题(现在MOS管工艺相当成熟Q105的可能性很小),如果Q105上下MOS管同时导通的话,就会烧掉,从公司里申请U101(RT8110B)重新装机,开机正常。在用件的时候一定要用正品的,否则会给自己带来二次问题。还有该电路从设计可以看出输出电流较大,多与用户使用有一定关系,由于5V电源也是USB电路的供电,多数用户的外接设备电流过大,其中用户的USB2有烧熔现象,修复后告诉不要使用原来的移动硬盘,防止故障再次发生。
