故障现象:黑屏或垂直彩条
分析与检修:开机后黑屏背光亮,有时也会出现垂直彩条,开关机 、声音正常,从故障现象上看很像是屏坏,要准确了解故障,还是要测量数据为准。打开电视要先测量TCON板的数据,测量TCON板的供电12V正常,TCON板上的VAA/VDD/VGL/VGH/VCOM电压正常,另一项重要的数据就是LVDS信号电压,发现LVDS电压在0.3—3.0V之间来回跳动,而不1.2V左右来回波动很小的电压,明显该电压不对,拔下LVDS信号线,测量主板上对应的电压也是在0.3—3.0V之间来回跳动,说明问题应该不是屏的事,而是主板的MEMC电路输出信号有问题,造成TCON板处理信号错误,测量U701(MSD206GQ)输出的LVDS电压在1.2V左右而且波动很小,说明 问题应该出MEMC处理电路,MEMC处理电路是由U21(MST6M20S)来完成的,先测量U21的供电3.3V/1.8V正常,而内核供电1.26V在0.3V—1.3V之间来回跳动,这个电压明显不对,测量外围没发现有坏的元件,内核也没有短路现象,于是更换U20(MP1482),更换后开机内核供电为1.28V正常,试机一天后,故障依旧,既然元件没问题,板子过孔不好问题可能性很大,测量中发现U20到C178之间过孔有41欧姆的阻值,飞线连常。
