故障现象:无伴音
分析与检修:无伴音的维修应先看屏参是否正确,再确定,伴音通道是公共通道还是功放部分引起的。因为此机芯的伴音是由U201-站式解码出来的,AV,TV几组伴音信号送到U901切换出一路信号送到U601功放输出。故障检修:进入工程师菜单确定屏参正确。于是测试TV和AV状态,都没有伴音,测量伴音总线电压正常,四路输入、功放供电电压也正常,但这不能判断是否与公共通道无关,于是测量U901。U901是由U201的91脚和92脚输出控制信号到R977和R978到Q904与Q905的基极控制,在TV状态下U901的9脚和10脚为高电平,AVI状态U901的9脚为低电平10脚为高电平,AV2状态U901的9脚为高电平10脚为低电平。在不同的状态下转换的电压都正常,说明与转换lC无关。静音电路也没有异常。为了确定是主芯片还是功放块故障,于是采用干扰法,干扰伴音输入端,没有听到喇叭发出声音,于是代换功放块U601,开机听到开机铃声。通上信号声音正常,试AV也正常。
