• TCL L32F3310B液晶电视(MT27机芯)黑屏
    故障现象:黑屏分析与检修:通电开机,屏幕亮一下马上就黑了。打开后壳,测得背光板上的24V电压正常,BL-ON电压3V正常,DIM电压也是3V正常,就是背光不亮,(这种背光板是由7组背光灯组成,背光板上每组背光灯一组连接线)测背光线电压只有8V左右,背光保护了。在不知道是哪组保护的时候,在通...
    宁波 吴凤鸣   2013-07-29
  • TCL L42F3370B液晶电视(MS82T机芯)灰屏
    故障现象:灰屏检修与分析:开机有声无图灰屏,把主板上机架图像正常查看屏参也对,于是故障锁定在逻辑板和屏上,测逻辑板供电12V正常。U1TPS65161供电12V也有⑧叫升压只有11V不正常,无意触摸IC发现很烫,于是更换U1结果故障一样,还是烫手,查外围升压电路发现D2二极管SR34漏电,...
    杭州 胡顺期   2013-07-29
  • TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)开机一会右
    故障现象:开机一会右侧光暗检修与分析:通电开机一分钟屏闪一下右侧光暗,后发现一组LED灯条不亮,怀疑是灯条坏,代换故障依旧,会想难道是背光板问题,于是测背光板工作条件,发现供电只有51V偏低,恍然大悟原来源板的问题,测PE461C4电源板输出24V只有22 V,背光供电58V只有51V都偏...
    杭州 胡顺期   2013-07-28
  • TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)灰屏
    故障现象:灰屏分析与检修:通电试机,测试屏的供电只有6V,LVSD线上无电源,于是拔掉LVSD线屏的供电就恢复12V。测试Q505这个三级管发现漏电,只要接上屏电压就变为6V,更换Q505三极管,电压恢复正常,LVDS线还是没有电压,判断问题可能出现U502引导程序上,于是更换U502再抄...
    杭州 熊愿清   2013-07-28
  • TCL L39E5050A-3D液晶电视(MS801机芯)HDMI信
    故障现象: HDMI 1花屏分析与检修:服务商送修板,装入机架试机AV/TV/TUV信号都正常,HDMI端测试信号发现HDMI端口1在信号分辨率为576I/50HZ格式下,为偏绿色花屏状态,而其他几种分辨下图像声音均正常,考虑到只有一种分辨率下花屏,BGA硬件和DC-DC供电应该为正常的,...
    杭州 熊道军   2013-07-28
  • TCL L32F3310B液晶电视(MT27机芯)热机花屏
    故障现象: 热机花屏分析与检修:电视冷机开机正常,放一段时间出现横条花屏,死机,按遥控无反应,测数字板供电24V/3.3V/2.5V均正常,然而发现Y400 CMT8227大块比正常的板发烫,于是更换大块,试机放一段时间故障还是一样,此时无从下手,重新检查发现U201 CASM7 三端稳压...
    杭州 黄丹阳   2013-07-28
  • TCL LCD26R19液晶电视开机三无
    故障现象:三无 检修及分析:打开后盖,该机器电源+背光一体板为SHP2608A,直接观看电源板,发现R115和R117已烧坏,两电阻下面板体有明显糊焦状,这两电阻是集成块LD7575PS第8脚高压检测,测此脚对地阻值只有20欧姆,明显短路,测量Q103也短路了,把损坏的元件都换掉,检测后端...
    合肥 胡士福   2013-07-28
  • TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修及分析:上电发现灯亮不开机,主板上U101(RT8110B)冒烟。更换后,测其输出对地阻值正常确定负载不短路后开机,发现故障依旧。查图纸发现此IC是用于12V/5V ,测7脚12V输入正常,输出只有0.8V。测其外围正常,代换MOS管后故障依旧。分析图纸,发现MOS...
    合肥 朱帮涛   2013-07-28
  • TCL L32E5020E液晶电视(MT01C机芯)屏幕有亮线
    故障现象:原机故障是屏亮线检修及分析:3151A05—1,换一个3151A04-1(这个屏是反修屏),装上之后,蓝屏正常,测量背光控制信号是3V,亮度控制电压是3V接上信号背光不亮,查看屏参正常,我把主板接到我的26寸机架上,一切正常,我就怀疑屏的背光不好,从新投到返修屏上测试背光开关电压...
    合肥 朱军   2013-07-28
  • TCL L40P60FBD液晶电视不定时黑屏保护
    故障现象:不定时黑屏保护检修与分析:开机观察几分钟黑屏机器保护,关机开机的时候发现屏闪一下,机器打开测量各组电压没有发现不对的地方,机器开机也不出现问题,在翻动机器的时候出现问题,怀疑屏里面有接触不好的地方,屏打开看灯管也没有发现有打火的地方,后来发现灯条的地线是锡箔纸接地的,动下问题出现...
    合肥 谷春宝   2013-07-28
  • TCL L55P10FBE液晶电视灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机。检修及分析:开机看到侧面灯都亮 以为是软件故障,升级找不到软件,开盖查电压,有3.3V,开机脚电压也正常,没有24V,首先检查PFC电压只有310V,PFC电路没有工作,检查PFC驱动IC(NCP1653A)供电15V正常,断电放电后对PFC电路进行仔细检...
    合肥 时向阳   2013-07-27
  • TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06机芯)CI卡不识别无台
    故障现象:用户报修CI卡不识别无台检修及分析:试机确不识别大卡,首先排除大卡了问题,再查CI供电5V正常,初步判断大块坏需换主板。考虑维修成本高打算建议用户外接机顶盒收台使用,但测试AV及其他信源发现均无声。再次检查伴音电路,测MUTE电路Q10集电极电压1.2V,此电压值明显不正常。测前...
    合肥 王金华   2013-07-27
  • TCL LE32C18液晶电视(MS81E机芯)开机无显示
    故障现象:主板无显示检修及分析:通电试机为无显示,背光亮。测量主板发现到LVDS的工作电压都有,于是更换屏试机还是一样没有显示。这时可以确定为主板坏了,可是升级软件和更换主芯片还是一样。于是更换用户存储器U13(24C64)后试机正常。...
    合肥 陈顺乾   2013-07-27
  • TCL L46E5200D液晶电视黑屏 有声音
    故障现象:黑屏有声音维修过程:开机测量电源输出供电各路电压均正常,背光不亮。测量背光供电,及开关和控制电压都正常,故障应该出现在背光电路或者屏发光管坏了。首先检查背光驱动恒流供电,ic供电,电流调节和电流检测电阻都是正常的。测反压二极管5100已经击穿,更换后开机正常,故障排除。 ...
    聊城 刘广田   2013-07-27
  • TCL L46P10FBEG液晶电视(MS58机芯)不开机
    现象:IPL47L电源板拆机发现FSQ51O炸裂,测量18v稳压管短路,3.3v整流管短路,更换后侧无电压输出,300v电容已代换,FSQ510 5脚电压始终为7.9v,断电时此电压能升至12v,并且3.3V此时能达到2.5v电路电容已经全部代换,二极管也代换完,电阻拆开测量,...
    TCL济南分公司   2013-07-27
  • TCL LCD42B66-P液晶电视(GC32机芯)不定时开机黑屏幕
    故障现象:不定时开机黑屏幕 无图无声检修:测量后发现故障是电源板5V 12 V 18V 24 V都正常测量BGA芯片的供电电压都是0V 顺着供电线路查到主板12V继电器处 该继电器有输入电压 但是却没有输出电压 更换后...
    东营 海天电子   2013-07-27
  • TCL L40P10FBDEG液晶电视(MS58机芯)三无,灯不亮
    故障:三无(灯不亮)电源板为L40A分析:打开电源板测3.3无电压,故障出现在副电源上,测U801第1脚无300V供电,测C806 300V只检147V,300V低。拔下C806 450V/4.7UF电容时发现漏液,测得R825,R801,U801 2.7欧电阻与FSQ510坏。更换C80...
    TCL济南分公司   2013-07-27
  • TCL L32V10液晶电视自动关机
    故障现象:自动关机故障检测:电源板输出的3.3V,12V都正常,当检测到数字板待机电路,Q104的①②③输入电压正常,④控制电压也正常,输出电压只有7V还在抖动,代换Q104正常...
    济南 王海龙   2013-07-27
  • TCL L32F3370B液晶电视(MT27机芯)指示灯不亮
    故障现象:指示灯不亮检修:开机后三无,遥控开机后机器图像和声音均正常,待机时指示灯不亮,代换指示灯后仍不亮,测电源板(PE061C3)开机和待机24V均有输出,待机时无P-ON电压,测Q101(MDD3752)短路,更换后待机指示灯亮,故障排除。...
    威海 苗海鹏   2013-07-27
  • TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯)有声音无图像屏不亮
    故障现象:有声音无图像屏不亮 故障检修:此机开机时屏亮一下就熄灭了,有声音无图像。打开后盖测量各电压输出都正常,只是背光熄灭后LED1闪烁3次,反复重复此动作.经查询电源的调试说明LED1闪烁3次:电压不平衡.于是用电阻法测量各高压变压器及周边电路,因其有8只灯管8路输出及反馈电路各部件是...
    威海 李新生   2013-07-27
