TCL彩电维修
TCL L42F3370B液晶电视(MS82T机芯)灰屏
2013-07-29
作者:杭州 胡顺期
2716
故障现象:灰屏
检修与分析:开机有声无图灰屏,把主板上机架图像正常查看屏参也对,于是故障锁定在逻辑板和屏上,测逻辑板供电12V正常。U1TPS65161供电12V也有⑧叫升压只有11V不正常,无意触摸IC发现很烫,于是更换U1结果故障一样,还是烫手,查外围升压电路发现D2二极管SR34漏电,更换D2压U1的⑧脚电压升到15V温度也正常,接上信号图像正常,故障排除
TCL L32F3310B液晶电视(MT27机芯)黑屏
TCL L46M61F液晶电视(MS96机芯)开机图像
TCL L24E5070B液晶电视(MS82C机芯)图
TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L32F2370B液晶电视(MT27C机芯)自
TCL L32E4300-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
