TCL彩电维修
TCL LE37D8810液晶电视(MS182机芯)开机困难
2013-08-06
作者:邯郸 李向忠
3232
故障现象:不好开机
机芯:MS182
分析与检修:接收服务商一个主板,反映不好开机需要多次开机才能正常显示。装上工装试机是不开机,测各路供电基本正常,试用ISP升级板连接不上,可能是复位电路和主IC本身不正常,引起ISP连接不上。分析复位电路是高电位复位,正常开机是0伏才对,但实际测到的C423电容上的电压是2.伏而且还在变化,用风枪加热C423复位电容电压降到1伏,说明应该是此电容漏电,更换此电容后,试机OK。
TCL L22M9液晶电视(MS91B机芯)白板
TCL LE32D99液晶电视(MS181机芯)热机后
TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)各信号
TCL LE32D8810液晶电视(MSJ7机芯)三无
TCL LED26C100液晶电视(MT36机芯)花屏
TCL LE32D99液晶电视(MST6M182机芯)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
