TCL彩电维修
TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)开机两分钟后三分之一屏暗
2013-08-09
作者:杭州 姚兴林
3565
故障现象: 开机两分钟后三分之一屏暗
分析与检修:开机后,电视机在启动过程中整屏光栅正常,待电视机启动完成后,屏幕有三分之一发暗,背光板(40-RY5510-DRD2LG)为三组独立输出,有问题时其中一组电压下降,检查该组电路未发现异常,再检查背光供电电压时,电压为48V偏低,正常为58V,看来故障应该在电源板上,该电源板型号为08-PE461C4-PW200AA,首先检查稳压电路,发现D405(18V稳压二极管)漏电更换后试机正常,故障排除。
TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL L50E5000-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)无台
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)无
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)背
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
