故障:不开机
维修与分析:开机红灯亮.电源380V正常.电源输出3.3V.和24V正常.数字板各路DC电压输出也正常.但数字板无屏供电输出.无背光开机信号输出.无亮度信号输出.说明数字板没有正常工作.试代换一块好数字板开机.背光亮了声图有了.但是屏参不对.进入模试调屏参代机后,再开机就开不起机了.重抄数据和连换几张好数字板都是这样.只要关机或代机后就再也开不起机.在开不起机的状态下测电源板输出电压.发现3.3V  24V正常.而数字板无开机信号到电源板.没有开机信号电源板是不应有24V.输出的..经查电源继电器K1内部短路.更换后开关机恢复正常.原来是电源出故障后24V和3,3V同时供给数字板,破坏了数字板的开机时序程序.使数字板保护开不起机.
