TCL L42V6200DEG液晶电视TV状态下无台的故障维修
接修一台TCL L42V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),TV状态无台。试机发现,自动搜索时屏上无雪花点,怀疑软件有问题。试从技术网站上下载升级软件V8-MSN9801-LF1V024.bin(可以在本网搜索或者在某宝上花几...
王绍华 2022-05-03
TCL L42P11FBDEG液晶电视提示网络连接失败的维修
接修一台TCL L42P11FBDEG型液晶彩电(MS48IS机芯),上网时,提示“网络连接失败”,网络连接成功指示灯也不亮。查P801网口插针没有变形,网络设置也正常。测量网络集成块U801(IP101ALFX)的+3.3V供电...
王绍华 2022-05-03
接修一台TCL L37V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),收看中不定时自动黑屏,但声音正常。在故障出现时,发现背光灯未点亮。测背光驱动电路的+24V输入电压正常,背光控制块U601(OZ9902C)背光开启端③脚+3V...
王绍华 2022-05-03
接修一台L32V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),上电后待机指示灯亮,二次不开机。经查,主板上除3V3STB待机电压正常外,其余电压均为0V,说明主电源未工作。测主板上P1701①脚的开机信号电压为0V (正常值约为+3V),检查开...
王绍华 2022-05-03
接修一台TCL L42E5300D液晶彩电,开机后背光亮,无字符、无图像。背光能点亮,说明电源电路及主板控制系统基本正常,故障部位可能在逻辑板或屏体中。测上屏电压12V正常,但逻辑板上的VDDA、VGH、VGL电压均为0V,这说明逻辑板上的电源...
孔德因 2022-05-03
接修一台TCL L46P21FBDE液晶电视,故障现象是偶尔可以开机,但是可以开机时花屏,满屏绿色竖条。不开机时按遥控开机后测电源板输出24V和3.3V正常,恒流板上指示灯一直在闪,无背光。 &nbs...
乌海宇翔 2022-05-01
接修一台TCL D48A710液晶电视,故障表现为通电白光指示灯亮,二次开机无反应。上电实测电源板插座CN102中的12V与3.3V电压均正常,看来问题出在主板上。经顾客同意更换主板后购得同型号主板(配屏型号相同)换上,接上信号试...
黄宏章 2022-05-01
接修一台TCL D48A710液晶电视,故障表现为上电后三无。拆开机盖,测得保险管F101 (T3.15A/250V )已开路,说明电源部分短路。在路测得U101 (FA5591)及PFC开关管Q101(JCS13N50,见图1)短路。Q10...
黄宏章 2022-05-01
接修一台乐华LED39C710型液晶彩电(MS81L机芯),图像正常,无声音。首先将指针万用表置于RX1挡,检测音频功放输出电路及扬声器无问题;然后从U601音频信号输入端3、12脚注入人体感应信号,扬声器中发出“嗡、嗡”声,说明...
余俊芳 2022-05-01
接修一台TCL 液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为热机后伴音中有“沙沙”音。通过故障现象分析,应该是伴音电路中某元件热稳定性差。开机,从AV1输入端子注入影碟机信号,仍有杂音,表明故障部位在音频功放电路中。用吹风机对音频功放块U601 (...
余俊芳 2022-05-01
接修一台乐华LED43C720L液晶电视(MS81L机芯),故障表现为满屏彩色条纹。导致本故障原因有:(1)LVDS信号格式错误;(2)LVDS信号插座或逻辑板上屏线插头接触不良;(3)DDR存储器U502(HY5DU281622FT) 的供...
余俊芳 2022-05-01
接修一台乐华 LED43C720L型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,背光未亮。查背光供电电路+56V供电、背光开启电压(+2.8V)及亮度控制电压(+2.9V )均正常,背光驱动控制电路U701(MAP3301)电源端①...
余俊芳 2022-04-30
接修一台L32P21BD型液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为图像无彩色。因图像信号处理基本在U501内完成,故怀疑U501的供电或引脚焊接有问题,但检查后没有发现异常。接下来对机器进行软件升级,故障依旧。会不会是设置不当呢?按遥控器“菜单”键进入用户菜单,接...
余俊芳 2022-04-30
接修一台乐华LCD42R18L型液晶彩电(MS81L机芯),接通电源后,待机指示灯亮;按遥控“开机”键后,待机指示灯闪烁一下后常亮,不开机。测U501 214脚未输出高电平开机信号。为确定故障范围,决定强制开机试试:在P100⑦脚( +5V_ ...
余俊芳 2022-04-30
接修一台TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯),故障表现为黑屏,无图、无声。接通电源后,待机指示灯亮;按遥控“开机”键后,待机指示灯闪烁一段时间后变为常亮(正常时应熄灭)。上电测量主板插座P100⑦脚有+5VSB待机电压,在待机...
余俊芳 2022-04-30
接修一台TCL 32F3320B液晶电视,故障现象为三无。拆机开盖测量电源输入正常,开关变压器输出有24V、6V电压,但输出至背光板的24V为0V,输出至主板的3.3V仅有0.5V。判断电脑供电异常导致不开机。经查发现3.3V稳压板上一贴片电...
广荣家电 2022-04-30
接修一台TCL L32F19液晶电视,故障表现为开机当信号源显示过后,出现如下图1的故障,感觉就像按键按住某个键,去掉按键故障依旧,测试按键控制线2.4V左右,这个主板由WT6702F小CPU通过键控控制主芯片,结果测试芯片供电只有2.4V,...
科利达王 2022-04-29
TCL L50E4300-3D液晶电视热机状态下无声音的故障维修
接修一台TCL L50E4300-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为热机后无声。在开机约10min后无声,这时从功放块U901( TPA3113D2)的信号输入端③、②脚注入人体感应信号,扬声器中无声。测U901的供电电压正常,但静音...
王绍华 2022-04-29
接修一台TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为灰屏。上电试机,背光亮,说明逻辑板可能未工作。查上屏电压(+12V )只有+5V,说明判断正常。本机上屏电压控制电路由Q506、Q500、Q505等构成,如图所示。开机...
王绍华 2022-04-29
接修一台TCL L42E5000E液晶电视(MS28L机芯),故障表现为黑屏。上电试机,LED背光未亮。检查背光控制块U601(MP3391 )②脚+24V供电正常,但开关脉冲输出端25脚仅开机瞬间有输出脉冲,判断驱动电路有问题,导致U601...
王绍华 2022-04-29
