接修一台TCL 42E4300-3D液晶电视(MS28L),故障表现为开机后绿屏。对机器进行频道搜索,可看到进度条有变化,瞬时出现频道号,且存储正常。首先怀疑软件异常,但升级MBOOT程序和主程序后,故障依旧。测量FLASH存储器U502( EN2...
王绍华 2022-04-29
接修一台TCL L39E4350-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不定时死机(没有声音,图像静止,遥控、面板按键均失效,红色待机指示灯点亮)。在故障出现时,测主板上插座P100 10脚未输出开机高电平。检查CPU的三个工...
王绍华 2022-04-29
TCL L32E4370-3D液晶电视无法二次开机的故障维修
接修一台TCL L32E4370-3D液晶电视(MS28机芯,MSD61981BTC主芯片),不能二次开机,经查,主板上的插座P100①脚未输出开机高电平, P102①脚的+3.3VSTB待机电压及U500的工作电压均正常,U5...
王绍华 2022-04-29
一台TCL L40P60FBD液晶彩电,通电后红色指示灯亮,二次不开机。拆机检查,发现电源板(型号:40-A112C1-PWE1XG图纸)上电解电容C442、C441和C445已冒顶。拆下测量,C442、C441 (均为1000uF/16V)容...
黄宏章 2022-04-29
接修一台TCL LE37D8810液晶电视,三无。该机电源板型号为K-75L24701-2K75L2-.A4135011。测保险管F1(3.15A/250V)及滤波电容C3、C4(56uF/450VX2)正常。通电后测得C3、C4两端电压为正...
刘祥平 2022-04-29
本篇章主要讨论的是液晶彩电自动停机仅指在开机过程中突然停机,或在收看中突然声光全无,重新开机后故障会再次出现。此类故障涉及面广,下面谈谈这类故障的原因及检修方法,供参考。 一、故障原因分析 &...
王绍华 2022-04-28
接修一台乐华32L20液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯亮,不开机。该机采用三合一主板。上电后,开关电源就输出12V和35V(背光供电)电压。信号处理电路所需的3.3V.2.5V、1.8V等电压形成电路如图1所示,二次开机后,MCU输出高电...
李洪臣 2022-04-26
接修一台TCL L55V7300A-3D型液晶电视(MT36机芯),故障表现为无声音。首先试用多种信号源试机,均无伴音,怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。测量音频功放U100(TAS5711)的供电、总线、复位、静音等端子电压,未发现异常。...
王绍华 2022-04-25
TCL L46V7300A-3D液晶电视TV状态无法搜台的故障维修
接修一台TCL L46V7300A-3D液晶彩电(MT36机芯),故障表现为在TV状态下手动或自动搜索均无台。上电试机,搜台进度指示条行进速度很慢,怀疑主程序有问题,但升级后故障依旧。测量高频头各脚电压,发现总线时钟(TUNER_...
王绍华 2022-04-25
接修一台TCL L32E5390A-3D液晶彩电(MT机芯),开机困难,即使偶尔出现开机画面,在选择频道时所有的遥控及面板按键均失灵。从故障现象分析,可能是软件问题。对系统BOOT引导程序和主程序升级后试机,故障依旧。  ...
王绍华 2022-04-25
接修一台TCL L48E5300A-3D型液晶彩电(MT36机芯),故障表现为热机后不定时黑屏。故障出现时背光灯不亮。测背光驱动控制块U601(OZ9902C)的⑥脚(亮度控制端)电压为正常的3.1V,③脚(背光开启/关闭端)电压...
王绍华 2022-04-25
TCL L43E5390A-3D通电后红色指示灯亮但不开机的故障维修
接修一台TCL L43E5390A-3D液晶彩电(MT36机芯),故障现象是接通电源开关后,红色待机指示灯亮;遥控开机,待机指示灯不熄灭,不开机。上电,测量插座P102的①、②、④脚+24V主电压输出正常,说明主电源已经工作;连接...
王绍华 2022-04-25
TCL L43E5300A-3D液晶电视红色指示灯亮但不开机
接修一台L43E5300A-3D液晶电视(MT36机芯),故障表现为接通电源开关后,红色待机指示灯亮;遥控开机,待机指示灯不熄灭,不开机。分析检修:上电,测插座P102的10脚无3V的高电平开机信号,UM1的AM20脚也未输出高电平开机信号。...
王绍华 2022-04-25
TCL L43V7300A-3D液晶电视只有一个扬声器有声音
接修一台L43V7300A-3D型液晶彩电(MT36机芯),只有一边扬声器有声音。首先怀疑扬声器音圈断线,但用万用表测试却正常。对比测量音频输出电路未发现异常,会不会是总线中某项设置有误呢?进入工厂模式,进入声音设置菜单,发现“音量平衡”项的值是“...
王绍华 2022-04-25
接修一台TCL L37F11液晶电视,故障表现为开机后只要扬声器发出“嘎、嘎”声就死机(画面静止、无声音);关断电源再重新开机,有时能开机,有时不能开机。首先怀疑主芯片U001引脚虚焊,用热风枪补焊后故障现象消失,但一个星期后故障再次出现。此...
王绍华 2022-04-23
接修一台TCL L32M9B液晶电视,故障表现为图像彩色异常,类似CRT彩电显像管被磁化。首先对机器进行复位操作(将主芯片U001复位端37脚瞬时对地短路),故障现象不变,怀疑VDS信号格式选择端(屏线接口⑦脚)电平错误。测量屏线接口⑦脚为正常...
王绍华 2022-04-23
一台TCL L32E19型液晶彩电,满屏不定时出现绿色横条,同时扬声器中发出“嘎、嘎”,由于该型机(MT23L机芯)的音、视频信号处理基本在主芯片U001 (MT8223L)内进行,所以怀疑U001引脚虚焊。用放大镜观察,未发现虚...
王绍华 2022-04-23
接修一台TCL 40A71-P型液晶彩电,无伴音,拆机将万用表置于RX1挡,用两表笔碰触立体声解码电路U38( MSP3410G)的信号输出端20、21脚,扬声器发出“喀、喀"声。从U38的耳机信号输出端17、18脚取出音频信号,注入接音频信号...
王绍华 2022-04-23
一台TCL L32V10型液晶彩电,不定时自动关机,红色待机指示灯亮。拆机检查,未发现明显异常。上电测量,在出现故障时,主芯片U501(MST6M181VS)开/待机端214脚输出了待机低电平。于是对CPU的三个工作条件进行检查,...
王绍华 2022-04-23
