接修一台TCL L32E77B型液晶电视,故障表现为按“开机”键后,红色指示灯不能变为绿色,不开机。上电测得主板上插座P803⑤、⑥脚无+12V电压,但P803 11、12脚5VSTB待机电压正常。按遥控开机键, P803⑤、⑥脚仍无+12V...
王绍华 2022-04-23
TCL L32E5020E液晶电视观看20分钟后无声音的维修
接修一台TCL L32E5020E液晶电视,故障表现为图像正常,但是放20分钟左右,声音没有了。拆机检查发现主板上的伴音IC芯片TAS5707的19脚电压为0伏,正常的情况下应该是3.2V,说明静噪电路不正常,顺着电路查到C606电容异常,更...
家电维修湖北 2022-04-22
接修一台TCL L32F3260B型彩电(MT27机芯),开/关机时扬声器中发出一声“卟”音。经分析,该机应是开/关机静噪电路出现故障。此电路如下图所示,开机时,V_ AUDIO (+24V)电压经D500的③、②脚及R533加至Q503的e...
王绍华 2022-04-22
接修一台TCL L40P60FBD型彩电(MT27机芯),不定时出现黑屏,且无伴音。上电试机,背光亮。换用另一正常工作的机顶盒,故障依旧,信号源问题可排除。测量主芯片U400的相关供电端电压,发现⑤、116脚(DVDD3V3)、17脚(AVD...
王绍华 2022-04-22
接修一台TCL C32E330B型彩电(MT27机芯),热机时不定时出现花屏(无图像),但伴音正常。根据故障现象分析,彩电各单元电路基本正常,问题应是图像处理单元电路某元器件热稳定性差,或者LVDS信号传输电路接触不良。在故障出现时,对主芯片...
王绍华 2022-04-22
接修一台TCL L37F3310B液晶电视(MT27机芯),冷机正常,约一小时后图像开始抖动,随后出现竖直干扰带,接下来图像也开始慢慢变淡,直至成白屏。根据故障现象分析,是某元器件热稳定性差所致。首先从电源查起,上电测得各DC/D...
王绍华 2022-04-22
接修一台TCL L43F3310B型液晶电视(MT27机芯),图像彩色异常,类似CRT彩电磁化后的现象。怀疑DDR存储器供电异常,经查供电无异常。以为软件问题,对其程序升级后试机,故障现象不变。接下来,怀疑显示屏有问题,但换另一正常屏试机,故...
王绍华 2022-04-22
TCL L32F3310B液晶电视指示灯闪烁后常亮的故障维修
接修一台L32F3310B液晶电视(MT27机芯),故障表现为接通电源开关后,红色待机指示灯亮;按遥控“开机"键,待机指示灯闪烁,随后常亮(正常应变为绿灯亮)。测主板插座P100⑦脚有3V3SB待机电压,且P100的①、②、④脚有+12V主电...
王绍华 2022-04-22
接修一台TCL液晶电视L42F1300-3D电视机花屏下图2所示,解决此花屏的方法是,拆开电视如图3所示,电视机反过来,边板这边靠近自己,用绝缘胶带,贴16-21根线的方式,此方法很有效。 ...
jj150965 2022-04-20
用1207代换5571修复TCL 40-LPL24A-PWE1XG电
接修一台TCL液晶电视,采用的是40-LPL24A-PWE1XG电源板,故障是遭雷击后损坏,跟换多个原件后发现光耦3、4脚电阻还是很小,当去掉电源芯片5571后短路消除,由此判断该芯片损坏。由于手里无该芯片,上网一查有人说1207...
科利达王 2022-04-20
接修一台TCL L32F19液晶电视,故障表现为上电后三无。通电测得电源滤波电容两端电压为300V,电源次级输出的3.3VSB、12V和24V电压均为0V。在路实测电源次.级整流二极管均无短路现象,判断副电源电路有故障,相关电路如图1所示。 ...
黄宏章 2022-04-19
TCL L42M71D液晶电视除TV外其他通道无声音的故障维修
接修一台TCL L42M71D液晶电视(MT26机芯),除TV状态外,其他信号均无声音。从故障现象分析,此故障是外部音频信号输入切换电路异常所致。相关电路主要由U701 (CD4052、双路四选一开关)、U702(WM8738、双路音频A/D...
王绍华 2022-04-19
接修一台TCL L40X9FDM液晶电视(MT26机芯),故障表现为满屏彩色条纹。对LVDS信号插座P426中的LVDS信号波形进行检测,未见丢失。考虑到DDR存储器损坏或工作异常,可能导致本故障。于是对DDR存储器U2A、U3A(MT47H...
王绍华 2022-04-19
接修一台TCL L46X9FDM液晶电视(MT26机芯),TV状态下无图像。由于只是TV状态下无图像,故障应在高频头或高频头至U1的中放输入电路中。从高频头信号输出端⑧脚注入信号,显示屏上有杂波反应,说明故障在高频头中。测量高频头...
王绍华 2022-04-19
TCL L42X9FRC液晶电视出现LOGO后死机的故障维修
接修一台TCL L42X9FRC液晶电视(MT26机芯),故障表现为出现LOGO画面后死机。该机各单元电路供电电压正常,且背光已经点亮,但遥控器失灵。根据故障现象分析,系统的引导程序已经运行完毕,系统在加载主程序时可能受阻(含主程序损...
王绍华 2022-04-19
TCL L52X9FDM液晶电视指示灯红灯亮但不开机的故障维修
接修一台TCL L52X9FDM液晶电视,红色待机指示灯亮,不开机。经查,5V_ STB待机电压正常,但主板.上无+12V电压,表明主开关电源没有工作。测主芯片U1(MT8226)的AJ2脚(开/待机端)没有低电平开机信号输出。接下来查U1内嵌...
王绍华 2022-04-19
接修一台TCL L42F1600E液晶电视,上电开机无反应,指示灯也不亮。据客户所述,电视是在看着的时候,突听到一声“叭”响,就什么也没有了。拆盖拆板,电源板型号:40-EL4216-PWE1XG(图纸),首先测量电源板保险3.1...
杨冬林 2022-04-17
接修一台TCL I32F1600E型液晶电视,故障表现为开机后伴音正常,但图像亮度暗,用遥控器将亮度和对比度都调到最大,图像亮度仍很暗。拆开机壳,给电视机通电,用万用表测得LED背光电压输出插座CON10中的LED+端电压为55V...
刘祥平 2022-04-14
最近接修一台杂牌液晶电视,采用的是乐华主板TP.VST59.PB819电源部分烧坏。开关管击穿,芯片,由于没有完全一样的图纸,参考别的图纸,几经周折才修好,现把电源部分元件参数发给大家,共同行参考。 ...
宋维修22 2022-04-13
TCL L46E5500A-3D液晶电视灰屏且背光闪烁的故障维修
接修一台TCL L46E5500A-3D液晶电视,故障表现为背光不间歇闪动,灰屏。首先查恒流板40-RD5010-DRF2LG供电24V稳定ON/OFF 2.7V ADJ0.5V,属于正常范围。背光虽然闪动,能够亮起估计背光灯的问题不大,主板可以开...
luo1969 2022-04-11
