TCL彩电维修
TCL L46E5500A-3D液晶电视灰屏且背光闪烁的故障维修
2022-04-11
作者:luo1969
5133
接修一台TCL L46E5500A-3D
液晶电视,故障表现为
背光不间歇闪动,灰屏。首先查恒流板40-RD5010-DRF2LG供电24V稳定ON/OFF 2.7V ADJ0.5V,属于正常范围。背光虽然闪动,能够亮起估计背光灯的问题不大,主板可以开关机也基本可以排除嫌疑,怀疑恒流板有问题。这时候想到另一个问题,即使恒流板不良也会出字符,那么无图像无字符就是逻辑板13GAOC_SQ60VLMB3C2LV0.1或者屏幕的问题了。测LVDS上屏电压12v正常,拔掉屏线开机背光居然不亮了。这时候观察到恒流板到逻辑板有一条排线,到此恍然大悟,可能是逻辑板出现问题导致恒流板工作异常而使背光闪动。
检查逻辑板,保险F1完好,量贴片电阻有短路现象,将怀疑的电容用热风枪吹下来逐个测量,最后发现C025短路。将电路恢复,开机屏幕不再闪动,图像出现。第一次遇到这样的故障,故此走了一点弯路。
乐华主板TP.VST59.PB819电源部分关键点电压
TCL L32F1600E液晶电视图像发暗的故障维修
TCL L42F1600E液晶电视不开机的故障维修
TCL L32A71C液晶电视光栅时有时无的故障维修
TCL L42P21FBD液晶电视不开机的故障维修
TCL LCD32K37液晶电视频繁自动开关机的故障维
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
