接修一台TCL L32A71C液晶电视,开机后光栅时有时无,伴音正常。据客户说,电视机出现故障现象的时间无规律,有时长有时短。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为40-EL2819-PWC1XG)上无明显异常。 &nbs...
刘祥平 2022-04-11
接修一台TCL L42P21FBD液晶电视,用户说是电视机在家里倒地之后不开机了,检查电视机除了后盖破裂,屏幕没有撕裂痕迹,电视机故障是开机待机红灯亮,遥控器开机红灯灭,电视机无背光。于是开机检查,结果发现主板没有背光点亮信号,而且屏幕逻辑板...
科利达王 2022-04-08
接修一台TCL LCD32K37液晶电视,故障现象是开机工作约30分钟后,机器反复开关机,越到后面越频繁,拆机测量主板5v瞬间降低,顺藤摸瓜往上查,电源板12v输入到主板,顺线路走到U109的1脚,经内部开关元件到达5、6脚输出给...
及时雨家电维修 2022-04-08
接修一台TCL L32A71C液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机,拆机检查,目测电源二合一板(板号为40-EL2819-PWCIXG),上无明显异常,测保险丝F1(3.15A/250V )正常,主滤波电容CE1/CE2( 47uF/450...
刘祥平 2022-04-08
接修一台TCL L40F1B型液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,伴音正常。拆机检查,该机背光插座CNB801中有两组LED灯串线,分别是红、黑线与白、黄线。在二次开机时,测得每组线之间的电压约为100V, 随后迅速下降。用点灯器检测两组灯条,均...
黄宏章 2022-04-05
接修一台TCL L42F1600E液晶电视,故障表现为遥控失灵。拆机,测量遥控接收头各脚电压后,发现供电为3.1V,信号端电压为0V(正常应约为3.3V)。断电,在路测量接收板上的元件,发现贴片电容C801短路(见图)。拆除C801后试机,故...
刘文锦 2022-04-03
TCL液晶电视40-MT55CD-MAC2HG主板EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL D32A261液晶电视(40-MT55CD-MAC2HG主板
TCL D32A261液晶电视采用40-MT55CD-MAC2HG主板EMMC飞线读写点位CMD、CLK、D0、VCC 3.3V如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL液晶电视MT55CD/MT5508和MT55主板EMMC点位图
TCL液晶电视采用MT55CD、MT5508和MT55主板EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL液晶电视40-RT9507-MAD4HG主板EMMC点位图
TCL液晶电视采用40-RT9507-MAD4HG主板EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供参考。 ...
陈利强 2022-04-03
TCL L32A71C液晶电视(V8-AML7602-LF1V03
TCL L32A71C液晶电视(AM6C机芯) V8-AML7602-LF1V031(H6)EMMC点位飞线读写如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL液晶电视采用MS6A608T9机芯的主板编程座读写飞线EMMC点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL L32F3800A液晶电视(40-0MT507-MAE2LG
TCL L32F3800A液晶电视(40-0MT507-MAE2LG板)EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL L50F3700A液晶电视(40-MT55C主板)EMMC飞
TCL王牌L50F3700A液晶电视EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供大家参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL L55F2880A液晶电视(MT55CA机芯)EMMC点位图
TCL王牌L55F2880A液晶电视(采用MT55CA机芯)EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL LE48D8800液晶电视(4704-M608T9-A523
TCL LE48D8800液晶电视(主板4704-M608T9-A5233K01)EMMC BGA飞线在线读写点位如下图所示。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL液晶电视主板采用MS60机芯的EMMC飞线读写点位CLK、CMD、VCC 3.3V、GND如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL液晶电视采用MS801机芯的主板EMMC飞线读写点位CLK、CMD、VCC 3.3V、GND、D0、D1、D2、D3如下图所示,仅供参考。 ...
jdwxs 2022-04-03
TCL 37E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)EMMC点位
TCL 37E4500A-3D液晶电视,贴纸08-MS80104-MA200AA、4A-LCD37E-TT1P、08-MS80102-MA300AA,小贴纸V8-MS801104-LF1V050。 ...
jdwxs 2022-04-02
