TCL V8-MS80104-LF1V065主板EMMC点位图
TCL液晶电视采用V8-MS80104-LF1V065主板的EMMC点位CLK、CMD、GND、VCC 3.3V、D0、D1、D2、D3如下图所示。 ...
jdwxs 2022-04-02
TCL液晶电视板号4704-M608T9-A5233K01 MS6A
TCL 板号4704-M608T9-A5233K01 MS6A608T9 EMMC点位CMD、CLK、D0如下图所示,仅供参考。 主板全貌图如下图所示 ...
jdwxs 2022-04-02
TCL D55A620U、D50A620U及49、48、43、40英寸规格的A620系列液晶电视,整机采用主芯片为Amlogic晶晨半导体芯片T968A, 此芯片外挂四块DDR,一块EMMC存储器(整机所有程序、信号存储全放在此)和一块兼做有...
宋智明 2022-04-02
组装机或者TCL乐华液晶电视采用TP.MS628.PB803主板的EMMC读写飞线点位CLK、CMD、D0如下图所示,仅供参考。 ...
ifix 2022-03-31
杂牌组装机或者TCL乐华采用TP.MT5505.PB801主板EMMC飞线点位如下图所示,蓝色插座标注的点位图,断开CLK电阻原机供电3.3V。仅供大家维修参考。 ...
ifix 2022-03-31
乐华液晶电视采用TP.RT2982.PB801主板的EMMC点位如下图所示,飞线读写前需短接晶振。仅供大家维修参考。 ...
ifix 2022-03-31
TCLLCD37K72采用的(冠捷机芯)主板如下图所示。 LCD37K72(冠捷机芯)满屏竖线的维修与判断如下图所示。 图1 该现象为某...
邓勇全 2022-03-29
因TCL MS88机芯主板记忆IC无抄写程序,可直接装空白IC,装后FLASH会将一些缺省值写入记忆IC,同时开机将默认为老化模式,屏左下脚有一W字符,此时按键无作用,遥控部分键无作用;该现象只需按遥控器上的“回看”键打开D MODE将老化模式WA...
邓勇全 2022-03-29
TCL LCD32K73(MS18)原配奇美或中华屏的主板改配三星屏
维修员将报废数字板对换好板后配三星屏,相关供电都更改后,通电背光不亮,测12V、24V供电正常,测量ON/OFF背光控制电压只有1.8—2V,该屏背光控制电压要求为:2.5—4V背光板才能正常工作,给ON/OFF提供+5V电压,屏可点亮且正常...
邓勇全 2022-03-29
本文将重点介绍一下TCL液晶电视GC32机芯数字板的关键点位电压,以及该板不开机、像不良、无像的维修及判定方法。 1、GC32数字板模块介绍和关键点实测电压 2、GC32机芯不开机的维修与判定方法 ...
邓勇全 2022-03-29
接修一台TCL液晶电视,型号是48F3390A-3D,故障现象是图像出现了重影,初步确定屏问题,先将屏排线分别断开,结果左边正常,右边重影,正常拆屏撕y,想着撕y拆边框太麻烦,开机撕x,直接在最右边的X块上靠右开始慢慢撕,用个硬塑片一点点地翘...
sqzt 2022-03-25
本开关机静音电路如下图所示,开机时由于受到R711/C735的影响,Q701是一个由导通到关断的过程。当B/E极电压达到相同的时候三极管Q701关断。Q702随Q702C极的控制也出现导通到关断的过程(也就是Q702B极由高到低)。导致Q702的C...
yszhai 2022-03-24
接修一台TCL D32E167液晶电视,故障表现为三无,指示灯不亮,测12V正常,5V正常、3.3V正常、1.25V正常、1.5V为0,走线路查得1.5V为UD2稳压输出而来,测该IC输入端5.0V,输出为0V,该三端为1117...
义信科技 2022-03-23
接修一台 TCL L39F3320B型液晶彩电,开机后图像正常,伴音无声。客户反映说,前段时间开机几分钟后才有伴音,若不关机,声音一直正常,后来声音出现需要的时间越来越长,现在要开机一两个小时后声音才出现。本机有AV输出孔,将该机的音频信号送...
孔德因 2022-03-21
华星光电的全称是深圳市华星光电技术有限公司(现在已属于TCL旗下),于2009年11月16日成立,是一家专门从事大屏幕显示屏研制的高新科技企业,曾自主研制出55英寸4倍高清液晶显示屏、110英寸四倍全高清3D液晶显示屏(称为“中华之星”)等产...
景曙光 2022-03-19
接修一台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现是开机LED背光不亮而且有时亮但闪烁,声音正常的,该机的背光恒流电路集成在屏边板上,打开屏边板上盖,测恒流板24V供电正常,测背光升压电压正常,BL-ON有3.3V电压,显然不是灯...
YYXXJD 2022-03-13
接修一台TCL B42E650液晶电视,故障表现是开机背光亮一下就黑屏了,有伴音,强光照下有图象,果断开屏,购来灯条换上,故障依旧,这时头都大了,只好回来看背光电路了,此机背光芯片是OZ9902CGN,测2供正常,检查12、13脚检测电路,发现...
啄木鸟2013 2022-03-13
接修一台TCL LCD40A71-P液晶电视,故障表现为开机后黑屏,声音正常,开机检查了高压板24V,结果为0V,把目光转向开关电源板上,查了开关管Q2、Q17、IC2,把重点原件都翻了一遍,最后发现R20阻值无穷大,计算了该元器件的正确阻值...
507613756 2022-03-13
接修一台TCL C32E320B型液晶彩电,故障表现是开机后背光闪烁,但伴音正常。该机采用EEFL光管,由一只体积较大的升压变压器驱动,检查背光驱动电路及开关电源电路,未发现异常,怀疑屏内灯管有问题。拆屏,看到屏内有三条U形光管,如图1所示。...
黄宏章 2022-03-12
