接修一台TCL L32F1600B型液晶彩电(屏型号:LVM320CSOT E190),上电后红灯亮,按压遥控器和本机键均不开机。根据故障现象,怀疑按键板有问题,但断开按键板插头仍不开机。该机采用三合一主板,实测主板上12V、5V、3.3V、...
刘方伟 2022-03-12
接修一台TCL L26E5300B型液晶电视,上电后待机灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源板上正面没有明显异常损坏的元件。该机电源板的板号为40-P061C2-PWE1XG。上电,测得主滤波电容CE2( 47uF/450V)两端电压为300V...
刘祥平 2022-03-11
接修一台TCL L39E5090-3D型液晶电视,上电后电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,随即自动关机,电源指示灯再次点亮,整机处于待机状态。.上电,测电源板上3.3V待机电压正常,按下“待机”键,...
刘祥平 2022-03-08
接修一台TCL L32F19液晶彩电,故障表现为上电后三无。通电试机,电源指示灯不亮。拆机检查,副电源整流二极管DB3负极电压为0V,但300V电压已送到副电源开关变压器T2初级。测T2初级VCC供电整流二极管DB2及限流电阻RB15、R7均...
黄宏章 2022-03-08
接修一台TCL LE50D8810型液晶电视,刚开机时图像正常,约5min后图像上下抖动,只有屏幕最下面约1cm宽的区域无抖动现象,正常。由现象可知,这是屏幕某侧Y轴线路异常所致,解决方法是更换该侧Y轴的TAB(安装有芯片的排线...
方位 2022-03-08
接修一台TCL L42A71C液晶电视,故障表现为图像显示正常,画面偏白,故障明显在屏上所以直接测量屏边板,各路电压的对地电阻,发现VDDAM对地短路,脱开副板后,阻值恢复正常约18K。继续检查副板上的各个电容,发现位号CD7的电容漏电严重,...
为民家电 2022-03-04
TCL L39E5090J-3D液晶电视指示灯亮但不开机的维修
接修一台TCL L39E5090J-3D型液晶电视,上电后指示灯不亮,不开机。拆开机壳,检测电源板(板号:40-E371C6-PWG1XG)上保险丝F1(3.15A/250V)正常,主滤波电容CE2、CE3 (均为47pF/450V )引脚充...
刘祥平 2022-03-04
接修一台TCL L46F11型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,检测电源二合一板(板号:40-1PL47L -PWLIXG(40-1PL46A-PW1XG))上保险丝F801 (5A/250V) 正常,主滤波电容C...
刘祥平 2022-03-03
接修一台TCL L42F1590B液晶电视,故障表现为三无。用户称在收看中机内“啪”一声响后三无。拆机检测,300V滤波电容两端电压为288V,基本正常,但开关电源次级输出电压均为0V。断电,用灯泡将300V滤波电容中的电荷泄放掉,然后在路测...
刘文锦 2022-03-03
接修一台TCL L32P1A液晶电视,故障表现为三无。拆机检测,发现电源板上保险管FB1(3.15A)开路,300V滤波电容两端无短路现象,次级整流二极管也无异常。目测保险管损坏程度严重,于是检测AC 220V整流电路,发现四只整流二极管CB...
刘文锦 2022-03-03
接修一台TCL L32FB1液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。试机观察,背光不亮,判断灯条或灯条供电有问题。拔下灯条供电接头,用灯条检测仪测量,灯条发光正常。上电,测量主板12V供电正常,但灯条供电为19.8V,不正常,说明灯条供电电路有故障...
刘文锦 2022-03-03
接修一台TCL L32F1601B型机,故障表现为三无。本机采用三合一主板(型号是TP.VST69D.PB773MS180P)。上电,测得300V滤波电容两端电压为0V,不正常。断电测量,发现保险管FB1断路,开关管QB101击穿(见图)。将...
刘文锦 2022-03-03
接修一台TCL L65P1-CUD型曲面液晶电视,在正常收看中机内“啪”一声响,随后三无。拆机检测,打开后壳目测电源板无明显异常。在路测量,发现电源板上开关管QW3击穿,5A保险管(F901)断路。更换QW3和F901后上电,待机红灯亮,但二...
刘文锦 2022-03-03
接修一台L48P1S-CF型曲面液晶电视,黑屏,伴音正常。上电试机,背光不亮,判断灯条或背光电路有故障。拆机后用灯条检测仪检测两组灯条,一组亮,一组不亮。拆开液晶屏后复测灯条,发现一组灯条有两只灯珠损坏(见图), 更换灯珠后上电试机,故障排除...
刘文锦 2022-03-03
用加热法修复TCL L32E9BD液晶电视指示灯闪烁不开机的故障
接修一台TCL L32E9BD液晶电视,故障是开机,电源指示灯一闪一闪。就是不开机。拆开电视机测量,电源3.3V、11.8V、24V,电源都正常。背光亮3秒熄灭,然后,再亮3秒又熄灭。测量主板1.8V、1.25V也都正常。 &n...
宋维修22 2022-02-27
接修一台TCL L40E9FBE型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆机,目测电源板(板号:PL4235-PWC1XG)上24V供电插座烧坏,24V滤波电容C55(1000uF/35V)轻微鼓顶,先将24V滤波电容C55.C51和C52-并...
刘祥平 2022-02-25
接修一台TCL液晶电视L40F3303B,此机换过两次灯珠了,第一次用两个月左右,第二次用了几天,从来没遇到这情况。第一次只换了灯珠,没调电流。第二次,去了一个限流电阻,去两个就保护了。24颗分两组并联,6伏的灯珠,原机86V去一个电阻也就降...
露露维修 2022-02-23
接修一台TCL液晶电视,型号是L43F3200E,拆机测量电源板3.3V,12V,24V都有,测量主板各个稳压器电压正常。测27M晶振两端波型清晰,测量几个排阻R813-817。发现R813两边都断路了标值101。在料板上拆一个560排阻换上...
YSQWJX 2022-02-23
接修一台TCL L32F1601B型液晶电视,上电后三无。拆机检查,发现保险管F901开路,开关管Q101短路,25V输出电压整流二极管DB103击穿(见图1)。将上述损坏元件全部换新后上电,测量整流管BD101输出的12V及DB103输出的2...
刘文锦 2022-02-19
TCL L24F11液晶电视DC-DC电路原理分析与故障维修
TCL L24F11型液晶电视,主芯片U001型号为MT8223LFMU,程序控制存储器U002型号为25Q32BVS1G,用户存储器U003型号为24C32WP。电源板输出5Vsb和12Vsb电压(待机时12V电压升至14V)....
李洪臣 2022-02-17
