• TCL B32A739液晶电视黑屏的故障维修
    一台TCL B32A739型液晶彩电,上电后遥控开机,屏显示厂标,然后显示智能系统启动的百分比,启动到“100%”时,又显示“进入初始化程序”,随后黑屏,无声无光。同时用遥控器可以正常关机(面板灯变为红灯),但用面板上的电源“待...
    孔德因   2022-02-13
  • TCL L32P21BD液晶电视背光异常的故障维修
    接修一台TCL L32P21BD型液晶电视,开机后背光时有时无,但伴音正常。拆开机壳,目测电源板(板号为:40-PE3210-PWJIXG)上无明显损坏的元件。上电测得主滤波电容CE2、CE3 (均为82pF/450V)两端电压为300V,开...
    刘祥平   2022-02-12
  • TCL L26F11液晶电视开机后无背光且喇叭里面有异响的维修
    接修一台TCL L26F11液晶电视,故障表现为开机只听到喇叭”叭叭“响,无背光,跟客户讲好价后,拆盖测电源5V正常,12V只有10左右;测电源大滤波电容两端电压300V左右。仔细看电源IC有个L6562D,是个PFC芯片,说明PFC没启动。 &n...
    杨冬林   2022-02-12
  • TCL L55P2-UD液晶电视幻灯条拆屏的过程
    接修一台55寸TCL L55P2-UD的电视,试机判断灯条故障。待夜里无人时,去掉螺丝,待拆前框时发现前框居然与屏粘着。试着去前框屏跟着动,粘的还挺结实。媳妇站在旁边,建议别担风险,让弃修。研究了半天,决定用身份证试试,用身份证顺长着(为什么...
    革命老区   2022-02-10
  • TCL L42F19FBE液晶电视不开机的故障维修
    一台TCL L42F19FBE液晶电视,故障表现为三无。该机电源板型号是40-IP42CS-PWJ1XG,在路检查发现保险丝F801烧断,滤波电容C806(4.7uF/400V)漏电严重。更换上述元件后试机,保险又烧断,说明电路中还有短路点。...
    傅拾生   2022-02-10
  • TCL L32F3350E液晶电视绿屏的故障维修
    接修一台TCL王牌液晶电视L32F3350E,屏号LVW320CSTME1V3,故障表现为屏幕暗,绿色重,VGH电压生产电路5562A 测量电压除了VGH 16V以外,其他电压正常,网上说是5562坏了,好吧,在旧版上拆下一个换上故障不变,有...
    官修qq   2022-02-09
  • TCL D58A620U液晶电视黑屏后开屏换灯条的方法
    接修一台TCL D58A620U液晶电视,据用户讲,一个月前发现电视上半部发暗,这几天就干脆黑屏放不出来了,声音正常。上门试机,果然黑屏,怀疑灯条部分损坏,拆后盖,通电从背光孔中可看到开机瞬间背光一闪后无。断开灯条插座,拿测试议测试,从...
    ZYDF   2022-02-05
  • TCL L26N3液晶电视副电源异常的故障维修
    一台TCL L26N3液晶电视,故障表现为三无,上电测副电源输出的SB5V电压在.上电瞬间有输出,随即消失。单独检测电源板,SB5V仍无输出,这说明故障在副电源。本机副电源采用微型⑥脚电源芯片u2(丝印号:HDP35,型号是LD7...
    孔德因   2022-02-04
  • TCL L46E5300D液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台TCL L46E5300D液晶电视,故障表现为开机无反应。拆机,其电源板采用的是40-E371C4-PWH1XG(电路图),早期的TCL、三洋、东芝、先锋液晶电视,很多机型都用这种型号。检查发现无3.3V电压。测量整流,负...
    liu刘民   2022-02-03
  • TCL L40E5800A-UD液晶电视开机后黑屏的故障维修
    一台TCL L40E5800A-UD型液晶电视,开机后黑屏。分析检修:拆机检查,开机后测得灯条的供电电压由数十伏迅速降到0V,拔下灯条插座连线再测,还是一样,判断灯珠损坏引起背光电路保护,从而出现黑屏故障。拆开液晶屏,用灯条检测仪...
    刘文锦   2022-02-01
  • TCL 40英寸液晶电视自动关机的通病故障维修
    接修一台TCL40寸液晶,客户说看一会自动关机,时间不定。上门观察,确实是不定时自动关机,而且可以再开机,随着时间推移关机时间越来越短。奇怪的是拔掉HDMI不关机,一插上HDMI就关机,和客户说问题复杂,报价拉回慢慢修。将电视拉回维修部拆开发...
    1483457538   2022-01-31
  • 用换逻辑板方法修复TCL L48A71液晶电视红屏故障
    首先说明一下,我是业余修理爱好者,此资料不算是技术文章,只是把自己碰到的故障和在判断故障是的一些想法和大家分享下,前年我换了一台65寸曲面量子点电视然后就把L48A71给了老丈人,前几天老丈人打我电话说电视出故障了,我拿回家开机显示红屏如下图...
    twz93998397   2022-01-30
  • TCL L50E5800A-UD液晶电视不通电的故障维修
    接修一台TCL L50E5800A-UD型液晶电视,客户说在正常收看中,突然听到机内“啪”-声响,随后光栅消失,无图无声,指示灯也不亮。拆机目测,电源二合一板( 型号:40-LE9221-PWA1XG).上主滤波电容CE1( 47...
    刘祥平   2022-01-24
  • TCL D43A620U液晶电视开机画面出现后死机
    一台TCL D43A620U型机,出现开机画面后死机。强制升级,故障依旧,怀疑硬件有故障。测得主板上各DC-DC电路输出电压均正常。检查DDR电路,未发现异常,转向检查主芯片与MMC芯片之间的信号通道,发现电阻R819(10k)一...
    赵一鸣   2022-01-22
  • TCL D43A6201液晶电视有线网络无法连接
    接修一台TCL D43A6201型机,无法联接有线网络。该机有线网络信号经接口P750及隔离耦合块U75后送给U751(P220)。U751工作所需时钟由18、19脚外接晶振X750 (25MHz )提供,如图所示。 ...
    赵一鸣   2022-01-22
  • TCL D50A620U液晶电视通电指示灯亮但不开机
    接修一台TCL D50A620U型机,上电后指示灯亮,不开机。上电,测得主板上DC-DC电路输出电压正常,检查DDR及EMMC电路,未见异常,怀疑CPU的工作条件未满足。代换晶振(24MHz )无效,转向检查复位电路(如图所示),发现Q800...
    赵一鸣   2022-01-22
  • TCL D50A620U液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL D50A620U型机,三无,上电试机,测得开关电源输出12V电压正常。将12V电压通过一只47k2电阻接到插座P102中的BLON、DIM和PWRON脚,此时背光亮,由此推断故障点在主板上。测主板上DC-DC变换块...
    赵一鸣   2022-01-22
  • TCL D55A620U液晶电视指示灯亮但二次不开机
    接修一台 TCL D55A620U型机,上电后指示灯亮,二次不开机,通电试机,面板指示灯闪烁,由此推断主芯片已启动。该机主板供电系统如图所示。上电,测得UDN1输出3.3V,Q100输出3.3V,UD018A输出1.8V,U1输出...
    赵一鸣   2022-01-22
  • TCL D55A620U液晶电视通电不开机的维修
    一台TCL王牌D55A620U型机,上电后不开机。该机采用TCL T968A机芯,主芯片为Amlogic(晶晨半导体)公司生产的T968A,网络和音频处理芯片为P220 (U751), 功放采用TAS5707( UA01 )。上...
    赵一鸣   2022-01-22
  • TCL L32F1B液晶电视黑屏的故障维修
    一台TCL L32F1B型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。该机采用三合一主板(板号为TP.RD8501.PB776 ),开机后测量LED灯条插座CNB801中的输出电压为0V,由此可判断恒流电路未工作。断电,用220V灯泡对主滤波电容EB1(...
    刘祥平   2022-01-18
