• TCL L37E9液晶电视开机三无的故障维修
    一台TCL L37E9型液晶彩电,三无。在市电输入电路中串联一只1A交流电流表,通电试机,电流表指针摆动,说明交流输入通道正常。因面板指示灯不亮,故怀疑开关电源电路有问题。拆机检查,发现电源板上+12V滤波电容CS5~CS7(均为1000uF/...
    黄宏章   2022-01-17
  • TCL L40P60FBD液晶电视开机后有声音无图像
    一台TCL L40P60FBD电视,开机后有声音,无图像;用手电筒照液晶屏,可以隐约看到图像。拆机,测量电源板与主板连接的排线插座中的背光使能端电压,开机后该端电压为3.3V,同时听到电源板.上升压变压器有轻微的“咝咝”工作声;十几秒后,背光使...
    方位   2022-01-17
  • 乐华32BS6500液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台乐华32BS6500型液晶彩电,开机后屏显“乐华”字符,随即黑屏。在显示字符期间,发现光栅下部有暗斑。上电试机,发现黑屏时背光不亮。根据经验,判断屏内LED灯珠异常。拆开后盖,实测背光输出电压,开始时为60.5V,随后降为...
    黄宏章   2022-01-13
  • TCL L46F11液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台TCL L46F11型液晶电视,开机后背光不亮,黑屏。该机使用的电源板型号是40-P2720C0-PWB1XG。上电,测量主板3.3V供电正常,二次开机后高压板的24V供电也正常。测量高压板(型号是SS1460_12A01)上的两个接...
    代家勋   2022-01-08
  • TCL L42M61R液晶电视图像异常的故障维修
    接修一台TCL L42M61R液晶电视,故障表现为接AV视频输入无图像,接HDMI图像偏暗,加亮度越加越黑,看菜单正常,本想用VGA口写数据试了下没连上,直接拆下存储器写入数据装上图像正常,附上正确的存储器数据:TCL L42M61R液晶电视...
    乌海宇翔   2022-01-07
  • TCL液晶电视电源组件L141H4电路原理讲解(图)
    TCL电源组件L141H4在D5A620US、55X3、55X2、L55E5800A等产品上配套使用。该电源组件PPC块型号采用FAN7930C,其周围的主要元件有QW1开关管、储能电感LP1及续流二极管D310。主电源块采用LD...
    宋智明   2022-01-05
  • GB98ADN技改减小液晶电视背光电流
    最近一台TCL 49寸液晶电视机,由于升压二极管短路,造成开机背光很暗过后保护,修复后为了避免背光灯坏,于是决定改小背光电流,于是查阅GB98ADN该背光电流的资料没有找到,还好我找到了它的图纸资料,由于图纸全是英文标注,也不知道是哪一个脚,于...
    科利达王   2022-01-03
  • TCL L32F11液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台TCL L32F11液晶电视,故障表现为开机困难,有时无法开机,拆机机器,其主板型号40-MTK23L-MAH2XG,本着先易后难的顺序,先考虑存储器,拆下原机存储器,数据做好备份,然后把数据再写回去,装机一切正常。 ...
    海阔天空01   2022-01-03
  • TCL LE24D31液晶电视指示灯不亮不开机的故障检修
    一台TCL LE24D31型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机,拆机检查,电源板(板号为K-40L1)上保险丝FO1(2A/250V)正常,主滤波电容EC1(68uF/450V )充放电也正常。上电,测得EC1两脚电压为300V,但电压输出...
    刘祥平   2022-01-01
  • TCL 55C6液晶电视黑屏的故障维修
    一台55C6型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。拆机,拔下主板与灯条供电插接线,用灯条检测仪检测灯条,发现有一组灯条损坏。因此机的液晶屏通过双面胶与边框粘接固定,所以拆屏时一定要小心,以免损坏液晶屏。笔者先找找一块废旧液晶电视的散光胶片,用剪刀...
    刘文锦   2021-12-25
  • 乐华32L56液晶电视通电后待机灯亮但按键无反应
    接修一台32英寸的乐华32L56液晶电视,故障现象为通电后待机灯亮,按键无反应。这个机器的主板是TP.VST69T.PB753 ,接手检查各个供电有一路不正常,按键正常。着手检查这路不正常的供电:电源管理丝印GG6N查了半天也没查到是什么鬼,在网上...
    白山精诚电脑   2021-12-25
  • TCL LE50D8810液晶电视(MSW9机芯)右下角出现版本号的
    最近遇到一台TCL LE50D8810液晶电视,采用的是MSW9机芯,故障表现为开机左下角出现版本菜单,解决方法是:使用华声Q7万能遥控,设置万能码337,然后按回看键 ----跳出总线菜单 -----选到第一项 ----把on改...
    yuan20111112   2021-12-22
  • 乐华32L20液晶电视开机一段时间后黑屏的故障维修
    接修一台乐华32L20液晶电视,故障表现如下图所示,在黑屏时检查到是点灯电路停止工作,电源电压32V升到40V,屏亮时点灯电压六十多伏,停止工作时约为40V。检查外位零件无异常,代换IC故障不变。用测试仪试灯条没问题,后考虑测试仪不一定准确,...
    李文辉820914   2021-12-22
  • TCL L32F3380E液晶电视指示灯但不开机的故障维修
    接修一台TCL王牌L32F3380E液晶电视,故障表现为绿灯亮开不了机,拆机检查电源板3.3V、24V都有,继续检查主板发现5V电压没有,5V电压由U006和Q001产生,重新插电瞬间测5V,发现有1.5V然后降到0.5V,检测U006的1脚...
    ningliuqing   2021-12-20
  • TCL D55A561U液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台TCL D55A561U液晶电视,故障表现为有音黑屏,用强光手电照射屏幕开机,屏幕有暗淡的 TCL 字符。应该是背光电路坏了,拆屏拿出灯条十根,测量后,就有七根坏的,这个电视才三年。几天后购回原装灯条换好,开机图像亮了,顺便把电路板的...
    1904599016   2021-12-20
  • TCL 55F6液晶电视更换灯条后减小电路的技改方法(图)
    给大家分享一个TCL王牌55F6液晶电视换灯条提高寿命减小灯条电流方法,芯片是OB3365RP。背光控制芯片OB3365RP,通过OB3362对比猜到2脚应该是ISET电流设置脚,对地电阻越大电流越小。 ...
    heme007   2021-12-19
  • TCL B42E650液晶电视图像上下抖动的故障修复
    一台TCL B42E650液晶电视,采用的是AUO屏的机子,故障图像上下抖动,此屏有两条左右对称的边板,拆去左边板至逻辑排线,(只保右边板至逻辑排线)右边图像正常不抖动了,说明故障出在左,网上查资料有说割线修复,但一旦割错了就难以接回,屏就等...
    卢七88   2021-12-19
  • TCL L32M9B液晶电视开机后1小时后自动关机
    接修一台TCL L32M9B液晶电视,本来原来故障是放1小时左右关机,结果昨天拿来我也试过,可以开机,今天开机发现电源指示灯闪烁,开不了机,反复多次也无法开机,于是拆机检查,发现电源12V正常(40-LPL32S-PWD1XG),电源板背光检测...
    科利达王   2021-12-19
  • TCL LE43D31液晶电视不开机的故障维修
    一台TCL-LE43D31型液晶彩电,雷击后三无,拆机检查,发现保险管PF1及8脚电源芯片PU1炸裂。查看PU1的碎片,发现其型号为OB5269CPo在路测量,发现电源初级桥式整流二极管中的PD4、PD2(型号为RL207)已短路,相关电路如...
    黄宏章   2021-12-17
  • TCL L55F3303B液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL 55寸L55F3303B液晶电视,故障是开机灰屏,有竖条左右来回动,上家换过主板,故障依旧。华星光电屏/屏号ST5461B05-2-XC-2,看到这种故障,第一感觉是屏幕Y掉电,飞线VGH(图2标识1)后正常,CO...
    没有你也没关系   2021-12-14
