一台TCL液晶电视,采用的是3MS338AX机芯,故障表现为花屏,逻辑板换过,故障一样,上网查资料得知说可能是调错了,怎么查都查不到数据,折腾了许久,后来在某宝一看卖主板的,本想买块主板试试,问了下店家,说可以调试试,这机子一恢复出厂设置之后就...
松下电器维修 2021-12-14
接修一台TCL王牌液晶电视,型号是L40F11,故障现象为灰屏。拆机通电试机测逻辑板上电压基本正常。测屏线各组电压发现有2组数据线没有电压,顺藤摸瓜至主板发现有只躺着的电容C816被大量的胶粘着,胶下面有10只连接屏线的电感,看到这一幕心中暗喜难道又是传说...
HY宏艺影音 2021-12-14
TCL 43F3390A-3D液晶电视图像重影的通病故障维修
接修一台TCL 43F3390A-3D液晶电视,故障表现为冷开机正常的,几分钟之后图像严重重影,网上搜索了一下同样案例,果然是通病。说解决方法是左边排线,从左数第16~21根,割断就可以,我用贴胶布方法弄好,试机几分钟之后还是重影,只是症状轻了...
冰雪爱 2021-12-14
接修一台TCL 32E5020E液晶电视,拆机检查,这个机是同行转修机,已经换了电源板,灯条,反复变化,修烦了转给我,拆机测试24V是23.8V,恒流板C227上是140.9V左右,感觉偏高,不可能超过140V,前面是23.8V,这个应该低于1...
chentongjin 2021-12-10
一台TCL L26F11液晶电视,故障表现为上电后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(40-LPL26S-PWH1XG)无明显异常。用万用表电阻挡测保险丝正常,主滤波电容引脚间充放电正常。通电,测电源二合一板上电压输出插座P2中无5VSB和12...
刘祥平 2021-12-08
一台TCL-L42F3700A型液晶彩电,采用AV输入方式,在一次打雷后开机,无论从AV1还是AV2端口输入视频信号,屏上均为横干扰线,伴音全是噪声,但字符正常,如图1所示。 ...
黄宏章 2021-12-07
TCL D55A620U液晶电视(T960A1)EMMC点位图
TCL T960A1主板EMMC点位如下图所示,飞线读写时,短接晶振X24M两端到地,VCCQ-1.8V。 ...
大海维修 2021-11-27
TCL L55P2-UD、L50P2-UD、D55A630U、Y65A690、D49A63、55A660U等型液晶彩电采用 T962A2机芯,电路板号为40-T962A2-MAB4HG,主芯片采用晶辰芯片T962,调谐块采用SI2151,四块数据交换缓存器DDR采用H5TQ4G63C...
赵一鸣 2021-11-20
接修一台TCL液晶电视,型号L37E5300A,故障表现为红灯亮,按机身待机键和遥控器均无反应,开盖测电源板3.3和24V正常,再测主板发现U003输入脚0伏,用电阻档测发现U003输入脚的外接线路对地短路,顺着线路查出是AV输入小板上的电容C...
化州家电 2021-11-16
接修一台TCL L32F2380B液晶电视,故障表现为不定时灰屏,软开机灰屏几率大。拆机测量灰屏时逻辑板VGH和VGL无电压。重新补焊逻辑板芯片5562A后,试机故障消除,交付给用户使用,一切正常。 ...
南皮家电维修 2021-11-16
TCL L42P10FBEG液晶电视卡死在开机画面且自动重启
接修一台TCL L42P10FBEG液晶电视,采用的是MS58机芯,开机卡在开机画面,有开机音乐,喇叭有断续咔咔声,十秒左右自动关机,几秒后又重启。不断电的话就反复重启。网上查资料说3.3V滤波电容坏的,有说CA301容量减小的。更换后没有解...
龙小米 2021-11-15
接修一台TCL 42寸老款液晶电视,用户反映在观看过程中问到烧焦糊味,但电视能正常观看,继续观看半小时左右突然黑屏。我打开机器后检查高压板,没有烧糊的痕迹,电源板也没发现有异常,就通电观察,发现一股浓烈的糊味伴随着忽闪的火光从屏内串出,判断灯...
春法维修 2021-11-08
最近维修一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障是不开机,试着单独启动电源板进行测试,确认一下电源板是不是好的,具体方法是SB与P-ON连通就可以了,具体如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
广州佳波 2021-11-07
接修一台TCL L48A71液晶电视,故障表现为开机背光亮灰屏,检查逻辑板供电12V正常,断开逻辑板到屏边板左边的排线,逻辑板各组电压正常,屏幕右边图像正常,拆开检查左边板检查,发现几颗大点的贴片电容阻值异常,逐个拆下检查,发现有一颗已经接近短...
kunshanyeye 2021-11-04
接修一台TCL B55A81S-UD液晶电视,说是不开机,打开机器后盖发现电源背光二合一板底部烧黑,清洗PCB板,检查是LLC开关电源烧了MOS管及电阻和221/1KV电容。换好配件后电源正常,但主板处于待机状态指示灯常亮,二次始终不能开机。...
胡家进 2021-11-02
最近接修一台TCL L32V10液晶电视,故障表现为画面图像有色斑的故障,如下图1所示的现象,拆机检查发现是主板上有一个排阻不通造成的,更换后故障修复,排阻的点位如下图2所示。 ...
杨冬林 2021-11-02
本资料主要让大家认识一下 TCL 电视厂家主板的一些特点,迄今为止,TCL 主板采用 Mstar芯片方案较多,其次为MTK,然后RTD,最后为Amlogic。当一台TCL板卡放在我们面前的时候,我们必须知道,对应的资料怎么去查找...
TCL售后 2021-11-02
接修一台TCL L42E5300D液晶电视,故障现象为按键开机背光亮无字符,开盖检测逻辑板12V供电正常,测LVDS差分信号电压都在1.15V到1.25V,主板3.3V2.5V正常,查屏边板VGL、VGH、VDD均为0V,VCC 3.22V,两...
承炎家电维修 2021-10-28
接修一台TCL液晶电视,型号是L43E5800A-UD,故障表现为图像重影、上下抖动,拆机开盖首先按照先易后难的原则,清洁逻辑板上的三根排线,故障依旧。取开右(面对电视机背面)半边排线,从镜子里看到左半边图像正常,右半边黑屏,复原右排线,取开左半边排...
uhih 2021-10-27
接修一台TCL D55A561U,采用的是华星光电ST5461D04屏,断开右边逻辑板去屏幕边板排线,出现如下图所示的现象,原机故障暗屏幕,开机检查发现插入左边去逻辑板排线,逻辑板VGH、VGHF、VGL全部消失,估计右边Y供电短路,于是隔离右...
科利达王 2021-10-25
