接修一台乐华LCD42R18A液晶电视,故障表现为开机红灯亮,无图也无声,经查24V,3.3V正常,有开机信号,大电容355V,拆主板的时候发现主板下边的铁板有一部分较热,就用手摸了下相应部分,很正常的被烫了一下,仔细查看发现一贴片有一小点变色...
15908506908 2021-10-23
接修一台TCL-L48P1-CUD机芯,采用的是MS828方案,故障表现为待机灯亮不开机,连接编程器,读取打印信息提示:BIST1---FALL,这个说明是U603 U604与主芯片通讯不良,检查电压正常,排查外围排阻发现RP639阻值由130...
大海维修 2021-10-21
一、TCL电视使用遥控器无屏调节屏参,主要有两种,方法分别使用如下 1、MS48IA/MS48IS/3DI98S/3DI98R/MT25CN/MT01C机芯 多按几次“退出”键,退出菜单,接着使用遥控器按“062598菜单xxx”,XXX为需要更改的i...
大海维修 2021-10-21
接修一台TCL液晶电视,型号是L46M9FR,故障表现为绿灯亮不开机,插电直接亮绿灯,声光皆无。拆机检测电源板5VSB正常,ps-on有2V,其他电压无,主电源未启动。电源板号:40-PWL46C-PWH1XG。按照顺序,先测PFC,电压31...
迅维电脑医院 2021-10-20
TCL 50E5690A-3D液晶电视遭雷击后待机灯亮但二次开机不通
接修一台TCL 50E5690A-3D液晶电视,用户表述不通电,试机有待机灯,按待机键灯灭,但和没通电一样。拆机测量,3.3伏正常,主板过来的P-ON控制信号电压2.4V,没有24V输出,沿着p-on的信号查找有一个光耦,光耦3脚4脚都有14...
志刚家电 2021-10-09
接修一台TCL LE42D59液晶电视,故障表现为开机声音正常,背光灯亮无图像灰屏,开始怀疑是逻辑板的问题,网购一块安装后效果一样,咨询后得知是屏的问题,逐一断开逻辑板屏线,一边屏图像显示正常,一边不正常,确认是屏的问题, 断开故障一边屏线,用...
康佳液晶电视 2021-10-06
本人非专业家电维修人员,只是从小爱好维修,也修好了几件自己家和朋友的电器,今天维修的是自己家的一台液晶电视,父母说有时候会黑屏,但一会就好了。但我是没有遇到过。这回行了,彻底黑屏了,但还是有声音的。而且用手电筒照还是可以看到有图像的。那肯定是背光的问题了,不知道是灯条坏了,还是电路故...
lzjhoo 2021-10-05
维修液晶电视,难免会去购买配件或者数据包之类,需要会查看TCL电视的型号、批次号、机身号、系统版本号、机芯、电视机型号的查看,今天我就来整理一下辨识的方法。如下图所示,每个电视都有一个电视型号如L43E6800 L代表是...
大海维修 2021-10-04
TCL L48F3320-3D液晶电视屏幕有竖线和横线的故障维修
接修一台TCL王牌液晶电视,型号是L48F3320-3D,刚开始最初故障是看20-30分钟花屏鬼影,直接检查逻辑板,测量逻辑板各个电压正常,有时候按压逻辑板会好,当按压到屏线插口处好了,插口有发霉,于是换屏线插口后灰屏了,聋子治成哑巴了,于是又...
官修qq 2021-09-30
接修一台有故障的65英寸液晶曲面电视机,第一次维修这种曲面电视,观察了一下,不好拆,不知道从何下手,于是网上求助,但是还是没有得到实际的帮助。看来还是得自己摸索,慢慢观察,看起来要由底部开拆,拆掉底部的配重块,音箱,发现里面的固定螺丝,拆掉,慢慢敲,...
独山飞驰 2021-09-30
接修一台TCL L42V10液晶电视,该机故障表现为自动关机,有时开机几秒钟,有时几分钟后关机。自动关机故障的原因不外乎以下几点:待机电路、保护电路、按键漏电、电源输出电压不稳定。拆机,首先检测24V,3.3V,都非常稳定,再测P...
scg-jm 2021-09-29
接修一台TCL L40E9F液晶电视,故障表现为通电不开机,其电源板型号是40-6PL37C ,拆机测得+5VSB,PW 3.3V正常,其他电压无输出。顺着ON/OFF信号查,IC6的1脚无电压,QS2 b极0.7V,显然IC6的...
迅维电脑医院 2021-09-22
针对TCL L32E4350-3D液晶电视背光不定时熄灭,不定时无背光的故障,只要将下图中指的Q635去掉就可以了,此故障维修通病故障。 ...
刘民 2021-09-21
接修一台TCL C32E330B液晶电视,液晶屏采用的是华星光电ST3151A04-1,故障表现为灰屏,客户反应说刚开始是图像慢动作一样,后慢慢变竖条,最后彻底灰屏。查资料介绍这种屏易出屏内部供耳朵COF的线路断线,细心检查果然耳朵的VGH无供...
文明电器 2021-09-20
接修一台TCL L40E9F液晶电视,开机试机有声音,无光,电视内有咔咔声。拆机直接查电源24V正常,高压板有咔咔声,问题应出在高压板,拆下高压板检查,在板背面发现变色现象,翻过正面正好对应位置是J74、J65、J68、J69,四只0欧电阻全...
远航 2021-09-19
接修一台TCL L32F3307B液晶电视,故障表现为开机不通电,拆机发现三合一板的保险已断开,根据维修经验保险管坏,必然有短路元件,仔细检查开关电源部分有黑黑的烧件痕迹,用酒精清洗干净测量,RB112 RB113已开路,开关管的旁路电阻损坏只是表...
jrswyj 2021-09-15
接修一台TCL D50A810液晶电视,其主板型号是40-MT07A1-MAC2LG,电源板型号是SHG5804A-101HTCL,该机接机时,用户反应开机图声正声,随着时间加长,大约半小时屏闪随即黑屏伴音正常。 &...
飞翔家电88 2021-09-14
针对TCL的43 - 55寸液晶电视,其驱动板编号是SQ60PB-MB34C4L,只要是用这款驱动板的液晶电视抖屏都可以用隔离法去处理,方法是把右边接口的排线从右边数起第16针到27针用胶带或薄纸片隔离完美解决。 &n...
恒顺电脑 2021-09-14
接修一台TCL LE50D8800液晶电视,故障表现为没有图像,有声音,背光亮,逻辑板上VPH,没有电压,断开左边还是没电压,断开右边电压正常,屏幕左边图像也正常,测量边板上电容都是好的,拆下边框看到四个耳朵,从下往上一个一个用刀...
1047944770 2021-09-04
接修一台TCL L42V6300液晶电视,故障表现为灰屏有声音,有背光,测逻辑板12V供电正常VDD 3.3V、VGL -5V正常,当测量VGH时发现没有电压,断开屏两边排线,测试发现还是没有电压,由此基本判断逻辑板坏。  ...
gfdwia 2021-09-04
