最近维修一台TCL L42F3500A-3D电视机自动关机,用MF47型万用表测电源板58V只有50V,24V和3.3V输出正常,我照前次修过一台的那样换驱动板无效,3.3V芯片VIPER17L换过无效,无论开机或者关机3.3V不变,58V始终...
家电修理人 2021-09-01
接修一台TCL L40F3800A液晶电视,用户反应不定时黑屏,有声音,已经找人修理过,故障依旧,在维修部里,插电试机,的确向用户反应一样,刚开机一切正常,十几分钟后,黑屏有声音,有隐约图像,由此判断背光电路故障。 ...
田超小家电 2021-08-29
接修一台TCL LE50D8900液晶电视机,故障表现为开机无背光,拆机检测 +B24V正常,加热背光驱动开机正常,亮屏放一天故障又出现,后来更换被光驱动板开机故障排除。 ...
马建民 2021-08-29
接秀一台65寸TCL液晶电视机,型号是U65P6006,故障表现为开机背光闪一下熄灭,初步判断是灯条坏了。由于维修部原来维修台最大只能容纳55寸屏幕,于是将电视机侧放,打开后盖。发现屏幕背光由四组12条灯条组成,每3条串联为一组,并且灯条排线接...
luo1969 2021-08-27
接修一台TCL L55C1-CUD液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,发现电源板烧黑,原因是101 1KV电容引起,更换MOS管,用20N60,周围47欧电阻烧了,换了二极管用IN4148,R402 470 R413 0...
一路友有 2021-08-27
最近接修一台乐华LCD32R18液晶电视,采用的是MS81L机芯,配屏型号TCL LVW32CSTM C2 V1,故障表现为红灯不开机,这液晶电视是自己家里的,以前也修过自家的创维32寸红绿闪灯不开机,那是引导IC损坏通病,没什么技术含量。 ...
yuanpanliang 2021-08-27
接修一台乐华40C710J液晶电视,故障表现为不开机,机子里面发出嘣嘣声,指示灯不亮。开盖检查5伏电压在1-4伏之间随着嘣嘣声在变化,将主板脱开现象一样,断定电源板问题。由于没有资料,只能跑线路查,电源芯片是丝印73E32P,看引脚功能与np...
张进旗 2021-08-26
接修一台乐华LED32C360液晶电视,采用的是TP.VST59.P83主板,故障现象是开机有红色指示灯,二次难开机,用户说反复好多次才能开。网上查询一下,居然有很多这种故障,但没有搞定的,今天无聊就拿出耐心搞一下吧,图纸网站内有(TP.VST...
张再福 2021-08-24
维修一台TCL 55F6液晶电视,这个液晶电视的故障是开机屏幕灰屏,背光亮,这种故障的检查步骤如下:检查电源板上的配件是否正常,如滤波电容是否鼓包,看各个元件是否虚焊,在检查各个输出供电是不是在正常范围,如3.3V,12V电压。背光就不需要检查了,...
wangliling 2021-08-24
如果开机发现电视画面倒置(倒屏),花屏,进入电视系统中设置工厂选项,具体操作步骤是按遥控器子菜单键,找到电视设置-图像-对比度(遥控选择这一项就行,不能按别的),然后按数字键1950进入工程模式,进入工程模式后找到service menu菜单,...
大眼晴 2021-08-23
接修一台TCL 42F3600A液晶电视,故障表现为闪屏,这台电视采用的是友达屏,按照网上查找的经验,用隔离法去修复,如下图所示,故障是修复了,不完美的是顶部有两条横线,不过并不妨碍收看,至于能看多久就看运气了。 ...
温生7809 2021-08-22
接修一台TCL42L5500-3D液晶电视,故障表现为开机十几分钟后图形出现大片红色色斑,判断为屏线接触不良,打开机器拔掉屏线用橡皮擦拭触点,插上屏线上电试机图像正常,交付给客户使用。 ...
小芦家电 2021-08-22
最近接修一台TCL 42寸液晶电视,故障表现为通电不开机,指示灯不亮,检测过程中测试电源板输出电压全部正常,主板各路供电都是正常的,话不多说,直接上工具809,查看打印信息,打印信息就这么点?凭经验判断EMMC问题,拆下EMMC上编程器检测,寿...
维修达人521 2021-08-21
TCL L32E181液晶电视(TP.VST69D.PB773)不开
接修一台TCL L32E181液晶电视,采用的板号TP.VST69D.PB773,故障表现为三无。这种板子维修得多,电源问题几乎全部都是以下元件烧毁,现轻车熟路,直接奔主题,量QB101.短路,保险丝,DB4,MOS管以及次级二极管DB102...
誰與灬爭峰 2021-08-21
接修一台TCL 48E5000E液晶电视,故障表现为有图有声,只是开机后图像慢慢地深色的部分会有色点出现,随着时间的延长进而变成图像似鬼脸。打开电视机,一眼就看到在逻辑板的屏线下面压了两层纸片,显然是以前的维修人员弄的,前者可能怀疑到了排线接触不良...
¥家电维修 2021-08-21
最近一台TCL 40寸电视机,型号是L40P20FBD,故障表现为不开机指示灯不亮。打开外壳发现电源板有故障,型号是40-A112C3-PWG1XG,空载12V电压波动,接上主板12V电压降到8伏左右,经过检查发现D421不良更换后...
sddsx 2021-08-18
TCL L46V10FBD液晶电视机,故障表现为冷机开机几分钟后启动,当出现TCL标识时复又关机,但又自动开机,反复自动开关机,热机后一切正常。此故障需要技改,方法是把主板电容C825、C482从原来的47UF改为220UF/25V,拆除复位...
秀才 2021-08-17
接修一台TCL液晶电视,型号是LCD37B66-P,故障表现为有声无图,背光不亮。用户反应出现故障的时候,说有一次又正常开机了的,电视买了十多年了,花费不大就修。首先开盖检查,电源板各组电压输出正常,没有电容鼓包。怀疑背光板不良,拆开背光板屏...
半隐江湖 2021-08-16
TCL L55E5800A-UD液晶电视图像拖尾亮暗不均的维修
接修一台TCL液晶电视,型号是L55E5800A-UD,故障表现为右边图像拖尾整机下边比较亮,逻辑板型号为ST5461D04-1-C-7,打开屏幕把右边4个耳朵撕掉,故障排除,大家遇到此类故障可以参考这个方法试一下。 ...
15206097206 2021-08-15
上门维修一台TCL43L2F液晶电视,检查电视为三无,拆盖检查滤波电容有300V电压,排除保险丝和mos管坏,检测12V电压为0,放电量次级对地电阻,阻值在正常范围,查看电源芯片ub101,该芯片型号为271J44,是6脚芯片,到...
誰與灬爭峰 2021-08-15
